今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2018年03月11日 | 0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
2018-03-11 来源:互联网
电压互感器(PotenTIaltransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。
电压互感器的基本结构
电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
电压互感器的工作原理
其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。
正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。
线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10KV及以下时)或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性(即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏)。
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。
线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,线路上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。
电压互感器型号
电压互感器的型号以汉语拼音字母表示,组成如下:
(1)产品类别,符号为J,表示电压互感器。
(2)相数,S-三相;D-单相。
(3)绕组外绝缘介质,用下列字母表示:
G-干式;Q-气体绝缘;Z-浇注绝缘;油浸式不表示。
(4)结构特征,用下列字母表示:
X-带零序电压绕组;B-三柱带补偿绕组;W-五柱三绕组;
C-串级式带零序电压绕组;F-测量和保护分开的二次绕组。
(5)油保护方式,N-不带金属膨胀器;带金属膨胀器不表示。
(6)系列序号,用数字表示。
(7)额定电压,单位为kV。
(8)特殊环境,用下列字母表示:
GY-高原地区用;W-污秽地区用;TA-干热带地区用;TH-潮热带地区用。
例如,JDX-110型表示单相、油浸式、带零序电压绕组的110kV电压互感器。
芯源半导体(CW)公司的发展小趣事
随着公司产品的逐步成熟,芯源半导体(CW)公司开始寻求与行业内其他企业的合作。经过深入的市场调研和谈判,公司成功与多家知名电子企业建立了战略合作伙伴关系。这些合作伙伴为芯源半导体(CW)公司提供了更多的市场机会和技术支持,使公司得以迅速扩大市场份额,提升品牌影响力。
Caliber公司的发展小趣事
随着电子行业的全球化趋势日益明显,Caliber公司积极实施国际化战略,拓展海外市场。公司通过与国外知名企业的合作,引进先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。同时,Caliber还积极参加国际电子展会和论坛,加强与国际同行的交流与合作。这些举措不仅为公司带来了更多的商业机会,也提升了Caliber在国际上的知名度和影响力。
Fibrefab Limited公司的发展小趣事
面对全球环境问题日益严峻的现状,Fibrefab积极响应环保号召,推动绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,降低产品生产和使用过程中的能耗和排放。同时,Fibrefab还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为保护环境贡献自己的力量。这一举措不仅提升了Fibrefab的企业形象和社会责任感,也为其长期发展奠定了坚实基础。
CDI-DIODE公司的发展小趣事
在电子行业的早期,CDI-DIODE公司以其精湛的技术研发能力崭露头角。公司通过不断投入研发,成功开发出一款高效能、低成本的二极管产品,迅速占领了市场份额。这一技术突破不仅提升了公司的竞争力,也为整个电子行业带来了革命性的变化。
Advanced Thermal Solutions公司的发展小趣事
ATS公司成立于1989年,最初是一家专注于电子产品热管理咨询的公司。创始人团队凭借其深厚的电子工程背景和敏锐的市场洞察力,识别到电子产品热管理领域的潜在机遇。经过数月的研究和开发,ATS成功研发出了一种新型散热技术,显著提高了电子设备的散热效率。这一技术突破迅速赢得了市场的认可,ATS开始收到来自各大电子产品制造商的咨询和合作请求。
Cellergy公司的发展小趣事
Cellergy公司一直注重创新研发,不断推出新产品以满足市场需求。在一次重要的科技展览会上,Cellergy公司展示了一款全新的超级电容器。这款电容器采用了先进的材料和工艺,具有更高的能量密度和更长的使用寿命。这一创新产品引起了广泛关注,为Cellergy公司赢得了众多客户的青睐。
可靠性设计-车载电子十分需要
现在看设计的产品,无论是手机还是车载DVD还有导航等。都是注重了产品设计。强调了外观、功能、接口等。这样的产品设计是电脑、手机等消费电子的设计观念。用在车载产品上是不合适的。一个车的使用平均无故障时间是2年左右。现在用设计手机的概念去 ...…
有人用过CYPRESS的PSOC嘛?
如题,最近来了个销售,一顿讲,不能听一面之词啊,来坛子问问。…
请求教vxworks的请求教几个问题
1.在vmware上安装vxworks之前是不是要先安装好tornado2.2,再安装并建立虚拟机? 2.vmware 6.5.1用起来更好还是6.0,或者5.0? 3.如果目标机是虚拟机,而且本机是x86cpu,则是否应选用tornado for pentium?若目标机是其他硬件板子,是否就视情 ...…
液晶显示器出现白色横线问题
液晶显示器中间有时出现一条白色线横贯页面,此区域将桌面图像分为上下两部分。 是显示器质量问题还是什么?…
WCE基本问题!急!!!!!
我最近期购买了一套ARM开发板子,后来发现我的笔记本上没有串口,请问下用USB转串口线能现实学习板的下载,调试等功能吗,急!…
论坛级别建议
我们论坛级别全部来自威望,这有点不合理啊。我建议可以结合发贴量和威望以及芯币综合考虑。这样才能溵发大家的发贴热情。要不然论坛除了管理员,版主就是金砂了。…
这个UCos啊
这个uCOS  让我倍受打击   之前还能勉强用  到现在  却越到后面越让人伤神  移植一个GUI  却让我哭笑不得~~~ 得加吧劲啊 ~~~…
关于程序中DA转换的问题!求大侠指教!
我使用的2812系列DSP,进行逆变器的控制。在读程序时遇到下面的一段代码不知道是什么意思?在很多论坛提问也没人回答。还请个位给我指点迷津!程序代码是这样的:   /****************************数模转换的地址定************************ ...…
zigbee路由发现表
小弟最近在学习zigbee算法,看到路由发现时很是疑惑,这个过程中要用到路由发现表,但看了半天,都没搞明白路由发现表有什么用,有没有高手可以帮我解答一下,谢谢。…
