今天是:2025年03月14日(星期五)
2018年03月14日 | Essential Phone迎来Android 8.1系统升级
2018-03-14 来源: IT之家(青岛)
Essential Phone官方正式宣布,Essential Phone手机迎来了Android 8.1的系统更新,Essential Phone跳过了Android 8.0,直接升级到Android 8.1 Oreo,因此更新推迟了“几个星期”。
Android 8.1 Oreo中,Essential Phone迎来了画中画模式,你可以在看电影时同时检查电子邮件。通过画中画,可以将应用变为浮动窗口,同时在其他应用中进行多任务处理。另外,通知栏支持“变色龙”功能,根据你的壁纸可进行明亮或黑暗的颜色调整。此外,系统还加入了60个新的更圆润、更具表现力的Emojis。
Essential Phone是安迪·鲁宾创业后推出的首款智能手机,采用异形全面屏设计,搭载高通骁龙835处理器,运存为4GB,拥有128GB的存储空间,后置1300万像素双摄像头,电池容量为3040mAh。
IDC的数据显示,2017年Essential Phone出货量只有8.8万部,这款手机于去年8月份推出,中间手机价格一度从699美元降到499美元。消息显示,Essential Phone的第二代产品正在打造中。
内容提要: MCS51单片机结构和原理,指令系统的使用,存储器的扩展,中断与定时的使用等等..... 此教程强烈推荐!淘宝有很多卖100元~。现为测试服务器压力提供免费下载。如果你配合这些教程,和自己的时间与努力,相信一定会有所成就。 独立4核4G ...… 查看全部问答> |
下面是2440板子上的4个按键的驱动程序中的一些代码: struct button_irq_desc { int irq; int pin; int pin_setting; int number; &nbs ...… 查看全部问答> |
碰到个让人崩溃的问题,没有头绪,有没有遇到同类问题的高手? 我用VS2005随便做个MFC对话框程序,在手头上的2440开发板上运行良好,但是在PXA270上则完全没有反应,运行不起来。我又用EVC做了个同样的测试对话框程序,它在2440和PXA270上都能良好 ...… 查看全部问答> |
目标:启用RTC CPU:ARM 710 过程: >0x18跳到中断服务例程指令(IRQ) >配置RTC各参数.最后使能RTC_CRH.GEN >配置EIC.有EIC_SIR3(配置服务例程偏移及等级(15),RTC全局中断向量号为3) EIC_IVR(配置 ...… 查看全部问答> |
FLASH是SST39VF400A,原理图用的和CCS文档中的提供的,DSP是TMS320C6701,程序跑起来,运行到写数据就死了,不知道怎么回事? 代码如下: void main() { int f; f = Check_SST_39VF400A(); &nbs ...… 查看全部问答> |
arm920T 裸跑软件控制硬件 用ADS中 在main函数里写了一个while循环 while(1){a++} 自己计了一下时 平均下来发现十秒钟a只能加到6000000 也就是一秒加到0.6M 我的arm主频设置的是400M 就是写的MPLL寄存器 Fclk为400M 分频得的Hclk是100M(用示波器 ...… 查看全部问答> |
以下种基本类型的电阻网络器件需要各种测量技术。 隔离式与总线式电阻网络 隔离式与总线式电阻网络的测试与单个电阻元件的测试比较相似。用户可以使用标准四线开氏连接方法消除引线电阻的影响。2400的检测电路具有>1010Ω的输入阻抗,能够执 ...… 查看全部问答> |
