今天是:2025年03月16日(星期日)
2018年03月16日 | 出货量将打败索尼 三星或成最大手机cmos制造商
2018-03-16 来源:威锋网(深圳)
整个2017年,从全球智能手机销量而言,三星是全球最大的智能手机厂商,而从全球芯片出单量和营收的角度来讲,三星也是全球最大的芯片制造商。但是三星并不满足于此,因为在智能手机行业,索尼是移动图像传感器的最大生产厂商,现在三星的目标是尽可能取代索尼的地位。
近日,来自韩媒 Etnews 报道显示,三星计划在 2018 年年底之前,将移动图像传感器的产能提高一倍。消息表示,今年下半年,三星将把位于韩国华城市的一直负责 DRAM 生产的 13 号生产线,改为图像传感器生产线。其实从去年开始,三星就已开始把 11 号线以同样的目的进行了处理,因此一旦新生产线完成改造,三星图像传感器的产能相比以往将大幅提升。
据称,13 号生产线每个月大约能够满足 10 万 DRAM 的产能,但却只能完成图像传感器一半的产能目标。Etnews 引用一位内部人士的消息称,当三星完成预期产线的转换之后,11 号与 13 号生产线合计将能够满足每月约 7 万的图像传感器产能。当前三星图像传感器的月产能大概为 4.5 万,届时这一数字将提升到 12 万左右。
很长一段时间以来,三星一直致力于 ISOCELL 传感器,主要运用于智能手机产品,目前最亮眼的产品莫过于 ISOCELL Fast 2L3 传感器,Galaxy S9 和 S9 Plus 所用的就是这枚,因其支持每秒 960 fps (720P)超慢动作录制而大放异彩。不过,三星的移动图像传感器并不局限于三星自家手机,目前已经有超过 10 家厂商与其有订单合同。
有分析认为,三星积极寻求移动图像传感器业务的扩展并不足为奇,因为随着中国在半导体领域的投入,未来 NAND 和 DRAM 的价格将会有所下降,因此三星增加图像传感器的产量,将有助于避免其他领域潜在的收入损失,至少不会遭受重创。
1 概述 随着互联网应用的普及,越来越多的信息化产品需要接入互联网通过Web页面进行远程访问。嵌入式Web系统提供了一种经济、实用的互联网嵌入式接入方案。这里结合一种嵌入式Web Server BOA来介绍嵌入式Linux系统下的CGI程序设计技术。 2 Web Serv ...… 查看全部问答> |
应用系统利用指纹识别技术可以分为两类,即验证(Verification)和辨识(Identification)。验证就是通过把一个现场采集到的指纹与一个己经登记的指纹进行一对一的比对(one-to-one matching),来确认身份的过程。 作为验证的前提条件,他或她的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 全国大学生电子设计竞赛自2009年起正式冠名为NEC电子杯全国大学生电子设计竞赛 全国大学生电子设计竞赛,英文简称NUEDC,是由教育部高等教育司和工业信息化部人教司(前身为信息产业部人事司)共同 ...… 查看全部问答> |
板子采用串口通讯,板端设置如下: ioctl(com1Fd,FIOBAUDRATE,9600); //设置波特率 ioctl(com1Fd,FIOFLUSH,0); &n ...… 查看全部问答> |
我用ADS导入PADS9生成的GERBER文件B,NCDRILL导入数据格式老不对 来自:电子工程师技术交流(12425841) 我设置是2:4,ADS导入自动设为2:3,也不能修改,这个问题怎么解决? … 查看全部问答> |
请问ST网站上下载的UM0424中KEIL的几个USB例程有试成功的没? 我用的是KEIL FOR ARM MDK 3.11编译UM0434解开后里面的KEIL MDK里面的几个例程,直接双击项目文件打开的,想实验下USB功能,我用的板子是ST的那个评估板,先是用的虚拟串口那个项目,打开后 ...… 查看全部问答> |
【M4开发板Hanker试用狂】ddllxxrr之四:触摸屏 触摸屏分为电阻电容的,现用最广的是电阻的,电容的反应迅速准确。比电阻的造价高。 开发板用的是电阻的。从网上找到几个原理图,觉得说得不错特发下: 这款开发板用的就是AD转换原理的触摸屏。用TI的图形 ...… 查看全部问答> |
现在用AD9286做采样,信号20MHz至100MHz,目前使用的是手册上推荐的RF变压器做前端信号处理。麻烦各位高人指点一下:是不是有更适合我用的前端电路,谢谢!… 查看全部问答> |
