今天是:2025年03月16日(星期日)
正在发生
2018年03月16日 | 超级单片机开发工具多功能软件
2018-03-16 来源:eefocus
    单片机开发过程中用到的多功能工具,包括热敏电阻RT值--HEX数据转换;3种LED编码;色环电阻计算器;HEX/BIN 文件互相转换;eeprom数据到C/ASM源码转换;CRC校验生成;串口调试,带简单而实用的数据分析功能;串口/并口通讯监视等功能. 用C++ Builder开发,无须安装,直接运行,不对注册表进行操作。纯绿色软件。
    超级单片机开发工具!!!
1. 模拟/数字转换表计算
    本功能主要用于准备用于查表计算的 R/T 表格,主要用于温度、浊度等模拟量的测量,根据电路分压电阻的位置分为两种,可以参看图示选择正确的电路连接形式;可自定义分压电阻阻值;目前支持8位 /10位转换精度;可选择生成汇编/C源代码格式的数据等。
2. LED 编码器
    本功能主要用于自动根据图形信息、段位置信息生成可保存在单片机程序存储器中供查表使用的数据。可自行定义字符的图形及各段的位置信息;可以选择LED类型,目前有 7段、14段、16段三种类型;自带图形定义,也可自定义并能保存自定义方案;自定义位置信息并可保存;可以生成 8位、4位编码,4位编码主要针对一些有 4个COM端的LED/LCD驱动器;同样可以保存为C/ASM格式数据。
3. 色环电阻阻值计算
    本功能主要为记不住色环值的人(像我)用的,比较简单,单击相应环的相应颜色,阻值将实时给出。
4. Hex/Bin转换
    Intel Hex格式文件和Bin格式文件相互转换,本功能使用机会较少。
    Hex/Bin文件转换为文本方式(变量定义方式),将Hex文件或Bin文件转换为C/ASM源代码格式的数据。
    CRC计算,提供3种计算方法。
5. 串口调试器
    可以通过串口接收/发送数据,作为普通的串口调试器,可以手动发送所填内容,也可以发送整个文件;
    内存映射功能,对于监控单片机内存非常方便,还可以定义内存变量,自动从接收到的数据中提取变量值,支持字节型、整型、长整型、浮点型、双精度型、位掩码(可用于位变量)、数组型(其他不规则变量)等,同时支持10进制、16进制、2进制显示;可以自由选择需要实时监测的变量;变量方案可以存盘等等;可以设为固定长度或定义首/尾标志,设置内存中实际起始地址,显示时和计算变量时用;由map文件自动读取内存变量(因条件所限,目前只支持由 ImageCraft C(ICC) 编译器产生的map文件,欢迎提供其他编译器的map文件样本);
    变量组合,适用于文本方式的变量监测,例如: Var1=1111#var2=2222#var3=333.333
    通讯时可以选择二进制、文本方式显示;可设置自动滚屏;设置最大显示行数;
    可以选择多命令交互方式通讯,且可以作为主发方、从发方;主发时可以循环发送所选命令;从发时可以定义自动应答命令,即接收到表中所列的命令后,自动用相应内容应答,是不是很实用?
    可以设为手动发送或定时发送。
    可自定义通讯超时时间。
    可以保存历史数据,包括发送和接收数据!
    计划加入调制解调器控制。
6. 端口监视器
    监视所选串口/并口的一切通讯活动而不占用其资源,可以设置过滤条件,可同时监视多个端口,可以保存数据,可以直接记录到文件中。
    本功能可以用来分析未知的通讯协议...
DURAKOOL公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,DURAKOOL公司不断投入研发,推出了一系列创新产品,如Durakool接触器和电流互感器。这些产品凭借其高可靠性和稳定性,在电力监控和智能计量等领域得到了广泛应用。公司也逐渐扩大了市场覆盖范围,不仅在美国本土取得了成功,还逐步进入国际市场。
Excelitas公司的发展小趣事
作为一家技术驱动型企业,Excelitas公司深知持续创新的重要性。因此,公司不断加大研发投入,积极引进和培养高端人才。通过持续的创新和研发,Excelitas不断推出具有领先技术的产品,满足了市场的多样化需求。同时,公司还注重知识产权的保护,积极申请专利,维护了自身的技术优势和市场竞争力。
Genesis Microchip公司的发展小趣事
随着第二次世界大战的爆发,全球对国防电子产品的需求激增。GI凭借其在电子技术领域的深厚积累,迅速调整战略方向,积极投身于国防电子产品的研发与生产。公司开发的潜水艇探测设备和其他关键国防电子产品在战争中发挥了重要作用,赢得了军方的高度认可。这一阶段的成功不仅为GI带来了丰厚的利润,也极大地提升了公司在电子行业中的知名度和地位。
佰宏(BHFUSE)公司的发展小趣事
BHFUSE佰宏实业成立于2013年,创立之初,公司便确立了专注于大电流、高电压、低内阻的PPTC自恢复保险丝的研发与生产。面对激烈的市场竞争,佰宏团队凭借对技术的深刻理解和对市场的敏锐洞察,逐步赢得了客户的认可。在创立初期,佰宏便与多家知名代工厂建立了合作关系,为其提供优质的保护器件,逐步在行业中树立了良好的口碑。
福建国光公司的发展小趣事
乾坤(Cyntec)公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,乾坤公司开始将目光投向国际市场。为了打开海外市场,公司积极参加国际电子展会,与海外客户进行面对面的交流与合作。同时,乾坤也加强了与国际知名企业的战略合作,通过技术授权、联合开发等方式,不断拓展其产品的国际影响力。经过几年的努力,乾坤的电子元器件已经成功打入欧美、东南亚等多个国家和地区,公司的国际化进程取得了显著的成果。
用于停车场照明的微波感应模块
GH-719微波感应位移模块是利用多普勒雷达(Doppler Radar)原理设计的微波移动物体探测器,微波频率10.525GH,直接加直流6-20V电源即可工作。   GH-719微波感应位移模块信号处理采用单片机程序分析,可靠性高。电路板上有16级灵敏度调整 ...…
2009年全国大学生电子设计竞赛本科组的哪个好做呀???
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:02 编辑 急求!!!  …
明明白白-分辨率:看看你知道多少?
分辨率是和图像相关的一个重要概念,它是衡量图像细节表现力的技术参数。但分辨率的种类有很多,其含义也各不相同。正确理解分辨率在各种情况下的具体含义,弄清不同表示方法之间的相互关系,是至关重要的一步。下面对几种常见的图像输入/输出分辨 ...…
问题分析
操作系统是VXWORKS。 程序很大,所以暂时不支持WDB单步调试 问题在:重启硬件时,偶尔系统会变的很慢,而且一慢百慢(进入运用层也一直慢下去)!当然多数情况启动正常且启动之后也运转正常。 哪位高手能给小弟献出一个分析排查这种变慢的原因的 ...…
如何将DbgPrint输出到文件?
经常还没来得及看到输出的信息就蓝屏了,如何能在机器重起后看到蓝屏前输出的信息?…
怎么查看WinCE系统的CPU速度?
怎么查看WinCE系统的CPU速度?在控制面板里没找到呀…
想买个手机
小弟我想学习嵌入式软件开发, 想买个基于ARM+linux的, 大家能推荐一款这样的手机不? …
axd调试s3c2410中断跳转问题
你好,有个问题请教: 硬件:s3c2410 64Mflash 64Msdram(0x30000000~0x34000000) 软件:ads1.2 axd axd中调试,程序是DMA完成传输后发中断,问题是程序执行到这时arm920T响应中断,从0x00000018处handeIRQ,结果跳至0x2e0处进入死循环...... 然后手 ...…
谁有IMP813L的中文资料?谁知道在Protel99里如何选择元件库?
在Protel99里想找到IMP813L对应用的是那个元件库,但找了半天没找着谁知道呀? 还有谁有IMP813L的资料(中文最好)能给传一份吗?谢谢!我的EMIL:ycangmsw@163.com 在次感谢!…
