今天是:2025年03月18日(星期二)
2018年03月18日 | MultiMediacard及其与单片机接口解析
2018-03-18 来源:eefocus
内容摘要:MultiMediaCard是Sandisc公司推出的大容量串行Flash存储卡,外形尺寸为32mm%26;#215;24mm%26;#215;1.4mm,质量小于2g,7针引脚,便于开发设计小型的移动数码设备。本文重点介绍此类存储器与PIC单片机的接口,给出实际的电路设计和软件代码示例。 关键词:MultiMediaCard 串行Flash存储卡 PIC单片机 接口 1 概述 Sandisc公司推出的大大容量串行Flash存储器产品——MultiMediaCard(MMC),通常叫作多媒体卡。它的体积比 SmartMedia还要小,
不怕冲击,可反复读写记录30万次,驱动电压2.7~3.6V,可变时钟频率范围为0~20MHz,目前常见的容量为64MB/128MB。ATP EleCTRionics公司已经率先推出了1GB的高容量MMC。除了体积小、寿命长、容量大等特性外,还具备存储区纠错能力;低功耗;5ms内没有接收到命令字后,自动转入休眠状态;支持热插拔等优点。MMC可以格式化为FAT文件系统,便于上位机读写。 2 MMC简介 2.1 引脚排列及功能 根据存储容量的不同,MMC有SMDB和SDMJ两种构成技术。SMDB即二进制NAND技术(Binary NAND),16MB和32MB容量的MMC卡采用此技术。目前常用的64MB和128MB的MMC采用SDMJ,即MLC(Multi Level Cell)NAND技术。各容量的MMC卡,其外形尺寸及引脚排列相同,如图1所示。 MMC读写接口可以在MMC和SPI两种通信 协议下工作。MMC是由MMCA协会开发的高性能三线制通信协议,即CMD、CLK、DAT线,最大可寻址64000张MMC卡,单个物理地址可叠放30 张卡,支持顺序读写及单/多数据块读写操作,是MMC卡默认的通信协议。SPI协议为可选协议,工作效率不及MMC协议;但SPI协议简单易用,兼容性好,便于和单片机连接使用。本设计采用SPI通信协议,下文将详细介绍。
2.2 内部逻辑结构 MMC卡的内部逻辑结构可分为四部分:MMC/SPI接口、单芯片控制器、数据闪存模块、控制线和数据线。MMC/SPI接口实现与主控制器的通信。
单芯片控制器完成接口协议、数据存储检索、纠错码算法、故障诊断处理、电源管理和时钟控制功能。数据内存模块可以实现整个存储空间内的单字节访问,它不是简单的字阵列,而是被分成了多种结构。512个字节构成1个扇区(sector)。根据MMC卡容量的不同,16或32个扇区构成1个擦除族(erase group)。32个擦除族构成1个写保护族(write protect group)。此设计使MMC操作灵活,使用方便。控制线和数据线实现数据存储区的访问,其内部逻辑结构如图2所示。 3 MMC/SPI通信协议 MMC卡上电后,默认进入MMC模式。如果转入SPI模式下工作,需进行模式切换。SPI模式设定流程如图3所示。 如需从SPI模式转入MMC模式,只能切断电源,重新上电,进入默认MMC模式。从实际应用角度出发,SPI模式设计简单,操作方便,但数据传输速率逊于 MMC模式。基于设计要求,笔者采用了SPI通信协议。 4 存储器读写接口 4.1 SPI接口及操作模式 SPI接口是一种通用同步串行接口总线,字长为8位,用来与外部设备进行通信。SPI接口利用CLK、DataIn和DataOut三根线进行数据的读写。其中,CLK为时钟信号,有外部控制器提供;Datain和DataOut为数据输入和输出线。CS是MMC片选信号线,在整个SPI操作过程中,必须保持低电平有效信号。 SPI接口共有四种操作模式,分别为0、1、2和3。SPI操作模式决定了设备接收和发送数据时的时钟相位和极性,即决定了时钟信号的上升和下降沿与数据流动方向之间的关系,如图4所示。本设计采用模式3。 4.2 MMC卡命令及答复信号
所有MMC卡命令字长度均为6个字节,传输从高位开始,且包含一个CRC校验字。 命令字索引采用二进制编码。比如CMD0的索引位是000000,CMD39的索引位是100111。MMC卡命令字分为10个命令组,每组由多个命令字组成,完成MMC卡功能设定。SPI模式下的Sandisc MMC卡支持其中的6个命令组,可实现基本设定、数据块读、数据块写、擦除、写保护、MMC卡锁定功能。 MMC卡有多种应答信号格式,传输从高位开始。SPI模式下,存在5种应答信号格式,分别为R1、R2、R3、Busy、R1b。 接收到每个命令后,MMC卡都发送一个格式为R1的应答信号,卡状态查询命令字CMD13除外。此应答信号占1字节,最高位为0,低7位为错误标志。若某位为1,表示存在相应错误。 Busy应答信号长度为多个字节。各位都为0,表示卡正忙。存在非零位表明卡已经准备好接收下一命令。
R2格式应答信号长度为2字节,用于答复卡状态查询命令字CMD13。首字节格式同R1,第2个字节表示的错误类型。 R3格式应答信号长度为5字节,答复卡内OCR豁口读命令CMD58。首字节格式同R1,其余4字节为OCR豁口内容。 R1b格式应答信号包括两部分,R1格式部分和Busy格式可选附加部分。 4.3 MMC在SPI模式下的传输时序 MMC在SPI协议下读写时序如图5所示。主控制器发送读/写命令,当收到OUT传输互上正确的应答信号后,OUT/IN传输线开始读/写操作。
5 MMC卡与单片机接口实例 5.1 硬件电路设计 图6为笔者采用Sandisc公司容量为32MB的MMC卡设计的便携式数据采集系统的一部分。单片机采用美国MicroChip公司推出的 PIC16F73B。单片机的工作频率为4MHZ,采用Port C的硬件SPI接口进行MMC卡的读写操作。 5.2 软件设计 访问MMC卡存储单元前,需要设定访问块长度。默认长度为512字节。本设计是通过写缓存芯片FM24CL64,达到512字节后转入主存MMC的(硬件电路图应作相应的修改),所以读写长度不再设定。MMC格式化为FAT文件系统的结构后,数据以文件的形式为上位机所读取。 MMC接口部分软件设计流程如图7所示。 5.3 MMC卡SPI初始化与写子程序 因为MMC可以在两种协议下工作,且默认为MMC操作模式,所以必须经过初始化才能在SPI模式下工作。
不久前中国移动整了一个活动,充800块钱话费送一年宽带和一部家庭电话,看起来好像超实惠的样子,但是……这账算下来,可还真不省钱。 先看这手机话费,充800,即时到账200,这不用说,充了就充了,剩下的部分,分12个月返还,每个月返还50块,还 ...… 查看全部问答> |
1 引言 保护电路的设计,无疑是电源设计中一个非常重要的环节,它对于提高电源工作的安 全可靠性、延长电源的使用寿命都起着十分重要的作用。在设计保护电路时,一方面要保证其功能完善,工作稳定可靠;另一方面应力求简单明了,避免繁复 ...… 查看全部问答> |
各位朋友好,我遇到的问题是:我在wince5.0中用ado访问sql ce数据库,平时连接数据库、读写数据库都没问题,我的程序是定时3秒写一个70个字段的数据,当我反复开关设备时(我们的设备是硬关机,即直接关电源,没有关机键),在一定次数后再打开程序 ...… 查看全部问答> |
在单片机中,程序设定一个输出引脚的为高电平3v,用这个高电平通过三极管的基极到电源负极去驱动负载, 我们知道三极管的基极的电阻很小,也就是三极管上的基极管压降只有0.4V左右,根据电路定律,那么是不是输出引脚对地的电压也只有0.4v,变成 ...… 查看全部问答> |
关于CAN初始化的问题; 为什么CAN_Init()函数调用有时候成功有时候失败? 之前做的一个项目CAN_Init()初始化都成功, 现在在原来基础上加个函数做别的功能 这个函数初始化就失败 真是搞不懂,我那个函数就是初始化systick 的函数,不知 ...… 查看全部问答> |
我想用一路AD转换,并在屏上显示值。 转换程序很简单只软件触发一路: AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC3 = 1; for(i=0;i… 查看全部问答> |
又是奇数年,这个暑假应该又有全国电赛 参加比赛的同学现在要抓紧熟悉MCU,最好选定一种MCU作为到时候的主控 MSP430比较适合做无线通信类和控制类的赛题,特别作为是无线通信类赛题的主控优势较大; 在控制方面使用起来也比较方便。 如果是电力 ...… 查看全部问答> |
