今天是:2025年03月21日(星期五)
正在发生
2018年03月21日 | 一种冲孔打桩机自动控制系统设计
2018-03-21 来源:eefocus
    为了提高建筑施工的工作效率,节约生产成本,从冲孔打桩机的工作原理出发,采用低功耗的S3C2440作为微控制器,利用直流电机作为执行机构,设计了一种冲孔打桩机自动控制系统。在整个系统的实现上,从机械改装设计、硬件原理以及软件实现等方面对系统进行设计,最终实现冲孔桩机自动打桩的功能。
    冲孔打桩机主要由桩锤、支架、卷扬机以及其他辅助设备组成,其工作原理是利用冲孔打桩机的卷扬机构,将电动机输出动力的回转运动转变为往复运动,通过钢丝绳来带动桩锤的提升,并在一定高度时使桩锤自由下落,利用桩锤的冲击作用冲挤土层或破碎岩石,同时钻渣随泥浆(或用取渣桶)排出,最后在地基土中形成桩孔。施工人员在桩孔内放置钢筋笼,灌注混凝土而制成桩。
    目前,冲孔打桩机的打桩作业均由人工手动机械式操纵来完成。操作人员在工作过程中需要频繁对离合装置、刹车装置等控制部件进行操纵,劳动强度很大。随着微电子技术和自动控制理论的发展,将自动控制技术应用于冲孔打桩机,实现打桩的全自动化或半自动化,使操作人员从繁琐重复的体力劳动中解放出来成为可能。
    本文通过对冲孔打桩机原有手动控制系统的机械改装,并利用微控制器以及其他辅助元器件设计了一种冲孔打桩机自动控制系统。
    1 冲孔打桩机控制系统的机械设计
    1.1 离合和刹车控制系统的机械设计
    冲孔打桩机原有手动控制系统的执行机构主要包括离合操纵杆和刹车操纵杆。离合操纵杆闭合(简称“紧离合”),桩锤将会被提升;刹车操纵杆闭合(简称“紧刹车”),桩锤将会停止运动。在打桩机工作过程中,要避免离合操纵杆和刹车操纵杆同时闭合。该系统的执行装置可采用气动方式、液压方式和电机控制三种方式,为了方便起见,选择采用电机控制方式。
    电机选用直流电机,直流电机响应速度快,力矩大,并且体积小。改装时,将固定块和电机导轨固定在打桩机的底座上,电机旋转带动丝杠沿导轨运行。在原有人工作业方式下运行时,即手动模式下,控制杆收到远离刹车杆的位置,不影响人员操作。采用直流电机作为执行机构对刹车离合控制杆进行控制,微处理器根据位置传感器传回来的位置信息,对直流电机进行旋转控制,电机转动丝杠,带动控制杆运动,从而实现刹车与离合的自动控制。
    1.2 传感器的安装
    冲孔打桩机原有桩锤提升的高度需要操作人员目测,在自动打桩控制系统中,使用2个霍尔器件为高度传感器,一个检测钢丝绳长度,另一个检测系统是否出现因卡锤故障引起的桩架提升。在卷扬机卷轴上按照一定的间隔,安装该设计系统用到的若干个磁铁,在桩架上靠近卷轴的位置处,安装检测钢丝绳长度的霍尔传感器;在桩架上安装检测卡锤故障的霍尔传感器。
1.3 电机保护器件的安装
    设计系统的卷扬机采用45 kW的三相异步电机,在电机的三相电中,使用其中两相对电机进行过流保护和继电保护,一相安装电流互感器,对电机的电流进行检测;另一相安装控制电机开关的继电器对电机的通断进行控制。
2 冲孔打桩机自动控制系统整体设计方案与技术指标
2.1 系统整体设计方案
    本文设计的原理框图如图2所示。
    冲孔打桩机自动控制系统工作时,施工人员首先对系统进行参数设定,微控制器根据设定的信息控制直流电机的运动,从而带动离合和刹车控制杆达到控制离合和刹车的目的。为了保证刹车和离合控制杆的精确运动,使用位置传感器对控制杆运动的位置进行反馈监控。同时,为了方便操作人员的监控,微控制器将打桩作业的相关参数通过液晶屏显示出来。
2.2 系统的技术指标
    (1)提升高度:0.30~3.5m;
    (2)提升精度:0.02 m;
    (3)刹车时间、离合时间精度:0.01s。
    3 冲孔打桩机自动控制系统硬件电路设计
    根据冲孔打桩机自动控制系统原理图,设计硬件电路,如图3所示。系统的硬件电路设计遵循模块化的设计方法,主要包括控制器模块、电源模块、刹车控制模块、离合控制模块、电机控制模块、人机接口模块及其他保护电路等。
    (1)控制器模块。系统的微控制器采用拥有低功耗模式的S3C2440,它是Samsung公司以ARM为架构推出的ARM920T的微处理器核心,拥有16 KB的资料快取和16 KB的指令快取、MCU快取,它有固定的32 b运算码宽度,能降低编码数量所产生的消耗,可以减轻解码和管线化的负担,大多均为一个时间周期执行,有强大的索引定址模式,它精简且快速的2-priori-ty-le Vel中断子系统,具有可切换的暂存器组,它支持ARM处理器16-bit(Thumb)指令模式。工作频率为499 MHz,最高工作频率可达533 MHz。
    (2)电源模块。在设计系统中有多种电压,电源电压分为直流1.8 V,3.3 V,5 V,和交流220 V几种。其中1.8 V用于微控制器的内核供电;3.3 V用于微控制器的外设I/O口线供电;5 V用于其他大部分芯片供电;24 V为外围接口电路供电;交流220 V用于AC—DC(220 V转24 V)供电。电源电路主要经过稳压芯片稳压和电容滤波。主要电路如图4和图5所示。
    图中R为0 Ω,C1为25 V 100μF的电解电容,C2为104独石电容,C3,C4为CBB电容,C5为50 V470μF的电解电容,Z为防雷管,F为保险,L1和L2组成共模扼流圈,L3,L4为差模电感。
    (3)刹车控制系统模块。刹车、离合电机的控制归根到底都是对电机的控制,由于需要控制电机的通断,所以控制也只需要简单的继电器控制,故采用普通I/O口和功率晶体管即可,如图6所示,F为保险,Z为防雷管,Q为晶体管BCP56。
    (4)离合控制系统模块。离合控制的设计方案和刹车控制的设计方案相似。
    (5)卡锤检测模块。在打桩机工作过程中,要实时采集打桩机的高度和速度信号,以便对桩机进行控制。本设计中采用霍尔传感器对高度进行测量,在打桩机运行过程中,工作环境复杂多变,有时会造成卡锤和吸锤等故障,此时及时检测此类信号,并反馈给微控制器,以便及时调整控制策略,提高打桩机的工作效率。
    (6)电机保护电路的设计。系统采用45 kW的三相异步电机,它是提锤升降的动力来源。电机保护电路的设计对于整个系统来说非常重要。电机保护电路的设计主要包括2个方面:
    一是电机的过流保护,电机在起锤和突然启动时会产生大的电流,在本设计系统中,采用电流互感器来检测起锤的电流信号,以及实现对电机的过电流保护;
    二是电机的继电保护,采用继电器来控制电机的电源开关,以便在紧急情况下对电机和整个系统进行保护。
    (7)人机接口模块。根据用户需求,设计各个功能按键,并通过液晶显示屏,将打桩机的工作状态实时显示给用户,方便用户了解打桩机的工作状态。常用的液晶显示模块主要分为图形显示和点阵显示。本设计采用点阵液晶显示模块JRM 19264A。它主要采用动态驱动原理——控制器和段驱动使192(列)×64(线)全点阵液晶显示器。
    由于从单片机并行端口输出的控制信号驱动能力比较低,显示模块需要增加驱动芯片放大信号,提高带载能力,使JRM 19264A正常工作。驱动芯片采用74LS245芯片。
4 冲孔打桩机自动控制系统的软件实现
    根据冲孔打桩机的实际工作过程,设计该自动控制系统的软件,本设计的冲孔打桩机自动控制系统在开机初始化后,由施工人员对本自动控制系统的相关控制参数进行设置,之后便进入自动控制打桩过程:首先系统检测到起锤信号后,程序进入中断,开始“紧离合”动作,拉动桩锤上升,达到一定高度后,执行“松离合”动作,使桩锤自由落体实施冲击打桩,到达孔底时,执行“点刹车”动作,延时一段时间之后,再执行“紧离合”动作,拉动桩锤上升,完成一个周期的打桩过程,自动打桩工作的完成就是这样循环往复进行的。在软件中,每个周期之后的余绳长度及提锤高度是不同的,利用余绳控制算法对钢丝绳的收放线进行控制,由于需要刹车离合控制的高速响应,因此刹车和离合的控制均在控制器的中断中完成。软件主流程图如图7所示。
    5 结语
    冲孔打桩机自动控制系统的研究对于加快社会建设有着非常重要的意义,它降低了施工人员的工作强度,提高了施工的工作效率,依靠微控制器来控制施工比依靠人的经验显然更加有效,在节约成本的基础上,不仅减少了生产事故的发生,而且满足了现在人们对建筑施工质量越来越高的要求。
Fong Ya Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
Fong Ya Enterprise Co., Ltd在电子行业中的发展故事
故事一:初创与基础奠定
Fong Ya Enterprise Co., Ltd(以下简称“丰雅企业”)成立于某个时期(具体年份可能因资料限制而未知),自那时起便致力于电子元件领域,特别是电阻器的研发与生产。初期,公司面临着市场竞争激烈、技术壁垒高等挑战,但凭借对电子技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,丰雅企业逐步确立了自身的产品定位,即专注于高品质、高性能的电阻器产品。通过不断优化生产工艺和提升产品质量,丰雅企业在电子行业逐渐站稳了脚跟。
故事二:技术创新与产品研发
随着电子行业的快速发展,丰雅企业深刻认识到技术创新的重要性。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的技术人才,并建立了完善的研发体系。通过不断的技术创新,丰雅企业成功开发出了一系列具有自主知识产权的新型电阻器产品,这些产品不仅性能优越,而且满足了市场对电子元器件日益多样化的需求。同时,公司还积极与国内外知名高校和科研机构开展合作,共同推动电子元件技术的进步。
故事三:市场拓展与国际化战略
在稳固国内市场的同时,丰雅企业积极实施国际化战略,将目光投向了更广阔的国际市场。公司参加了多个国际性的电子展会,与全球各地的客户建立了良好的合作关系。通过提供优质的产品和服务,丰雅企业在国际市场上赢得了良好的口碑和信誉。此外,公司还根据不同国家和地区的市场特点,制定了差异化的营销策略,进一步扩大了市场份额。
故事四:供应链管理优化
为了提高生产效率和降低成本,丰雅企业不断优化供应链管理。公司与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的质量和供应的稳定性。同时,公司还引入了先进的供应链管理系统,实现了对生产、采购、库存等各个环节的精细化管理。通过优化供应链管理,丰雅企业不仅提高了生产效率,还降低了运营成本,为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。
故事五:品牌建设与企业文化
在多年的发展过程中,丰雅企业始终注重品牌建设和企业文化建设。公司坚持“质量第一、客户至上”的经营理念,致力于为客户提供优质的产品和服务。同时,公司还注重培养员工的创新精神和团队协作精神,营造了积极向上的企业文化氛围。通过品牌建设和企业文化的推动,丰雅企业在电子行业中的知名度和影响力不断提升,为企业的长远发展注入了强大的动力。
需要注意的是,由于具体年份和详细数据的限制,以上故事在描述时可能存在一定的概括性。然而,这些故事都基于丰雅企业在电子行业中的实际发展情况而构建,旨在展现其在技术创新、市场拓展、供应链管理和品牌建设等方面的努力和成就。
BROTHER公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,BROTHER意识到要实现持续发展,必须走国际化道路。因此,公司在上世纪五十年代开始积极实施国际化战略。首先,BROTHER在美国纽约建立了销售总部,以更好地服务北美市场。随后,公司又在欧洲等地建立生产基地和销售网络,进一步拓展国际市场。通过国际化战略的实施,BROTHER不仅提升了品牌知名度和市场份额,还积累了丰富的跨国经营经验。
蜂鸟无线公司的发展小趣事
PWM调速可以实现电动机转速的精确控制,满足多种应用场景的需求。
ECLIPTEK公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的日益关注,ECLIPTEK公司积极响应环保号召,将绿色环保理念融入其产品研发和生产过程中。公司采用环保材料和清洁能源,减少生产过程中的废弃物和污染物排放。同时,ECLIPTEK还积极参与环保公益活动,推动电子行业的可持续发展。
Bce Sud公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Bce Sud始终关注企业社会责任和可持续发展。公司积极参与环保、公益等活动,致力于为社会做出贡献。同时,公司还注重员工的培训与发展,为员工提供良好的工作环境和职业发展机会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
这些故事基于一般的电子行业公司成长经历构建,旨在展示一个虚构的电子行业公司如何从初创走向成功的过程。虽然故事中的公司名称和具体细节是虚构的,但其中的发展逻辑和经验教训对于现实中的电子行业公司来说仍具有一定的参考价值。
ADI(亚德诺半导体)公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和市场份额的提升,Bce Sud开始实施国际化战略。公司先后在多个国家和地区设立了研发中心和销售网络,进一步扩大了市场份额。通过与国际知名企业的合作与交流,Bce Sud不断提升自身的技术水平和国际竞争力。
模拟电路设计的九个级别
一段       你刚开始进入这行,对PMOS/NMOS/BJT什么的只不过有个大概的了解,各种器件的特性你也不太清楚,具体设计成什么样的电路你也没什么主意,你的电路图主要看国内 杂志上的文章,或者按照教科书上现成的电路,你总觉 ...…
菜鸟求助:wince搭建环境
各位高手,我搭建wince的开发环境已经快一个星期了,还是没成功 我只是想用visual studio 2005开发一个可以在手机上跑的程序,请问我到底要安装那些软件呀~~~…
请问linux-2.6.22.14内核自带SD卡的 驱动么?
源文件夹下有/drivers/mmc,同时make menuconfig的时候也选择了SD/MMC选项, 编译 的 时候从log看也编译了 mmc下的文件。 但是,下载到开发板上后启动log里却没有mmc,sd这样的信息,同时/dev/mmcblk0文件也存在。…
有使用过STC62WV12816的兄弟进
我现在完全按数据手册所有控制和地址,数据口上的时序都对的,可是读写仍然没反应,有用过改片子的兄弟嘛,默认该RAM上电后,内容是多少?是0x00还是0xFF…
请教版主STM32关于USB控制端点4的问题
请问版主,STM32的datasheet中标明USB控制端点是有8个的,可是现在我一使用控制端点4会出现问题,具体描述如下: 1.使用官方版本STM32_USB_FS_Device_Lib_V3.1.1中的JoyStickMouse例程,运行正常。 2.将Dvice_Table中的EP_NUM改为5,将JoySt ...…
AVR资料共享
资料共享,不收金币,共同学习,共同进步!…
quartus 调用modelsim 仿真时 出现错误
quartus 调用modelsim 仿真时 出现错误  不能找到这个altera.alt_dspbuilder_package  昨晚一晚上也没解决 ,哪位大侠指点一二 ,多谢…
大家帮看看这个是什么芯片
各位高手帮看看这是什么芯片,多谢了…
电子闹钟开发
不清楚能不能发这个信息,如果不行,请版主提醒! 我们是一家OEM的小公司,现在准备转型做创新电子消费产品,希望贵论坛有意向合作的兼职工程师。有意者可以与我联系 非常感谢大家,我的理想是做一个完全创新的公司…
