今天是:2025年03月21日(星期五)
2018年03月21日 | FR81S家族32位微控制器的车身控制应用平台设计
2018-03-21 来源:21ic
随着全球变暖,汽车工业需要生产更加环保和燃料更加有效率的汽车。改进安全和舒适性的豪华汽车需求在先进国家不断增加,同时在中国、印度和巴西等迅速发展中国家对有紧凑型汽车需求也有强烈需求。
为了响应这些需求,很多汽车制造商都在推动车身控制应用平台设计。相应地,也需要容易集成到这些平台中的微控制器(MCU)。为了满足这些需求,富士通半导体推出了MB91520系列,丰富了其32位微控制器FR81S家族。新系列提供了各种引脚配置和内存容量,为车身控制应用提供了许多外设功能,以及作为标准特性的内置的降低成本功能,以此提供一个最合适的平台解决方案。针对无刷DC电机和安全功能的专用定时器也能够支持AUTOSAR。
富士通半导体针对车身控制推出的FR81S家族阵容的MB91520系列有60款新型号器件。这个新的汽车32位微控制器产品线提供了一个最合适合的车身控制平台。
丰富的车身控制功能
该系列的产品阵容非常丰富。为了满足汽车工业的各种需求,富士通半导体的60个型号包含从64至176引脚封装范围,闪存从320至1,088KB,支持子时钟(subcLOCk)。各种外设功能有助于加载主要针对车身控制模块(BCM)的车身控制功能。该阵容比针对车身控制的FR60家族MB91460系列更为强大。与传统FR60家族相比,由于改进了流水线处理和内部总线运行,新产品的CPU性能增加了30%以上。
此外,新MCU能在无等待时间前提下访问闪存,甚至是在80MHz运行时。其它高性能功能,例如专用的浮点运算(FPU)嵌入式单元,支持模型库设计阶段的自动创建代码。完整的产品阵容支持各种应用开发。
新产品支持一系列适合车身控制应用的外设功能,如多功能串行接口,可以灵活连接各种外部器件,12位A/D转换器可实现先进传感器输入,控制器区域网络(CAN)支持多达128条信息。
器件的多功能串行接口可灵活连接各种外部器件,实现范围广泛的车身控制通信方法。为了灵活支持这些通信系统,该产品提供了一个多功能串行接口,如图1所示。UART、SPI、LIN和I2C对每个通道是软件可选的。在工业中可以加载多达12个通道,是业界最高级别。
A/D转换器支持先进传感器输入
加载在产品上的高分辨12位A/D转换器可支持传感器和外设元件,提供改进的技术优势。由于加载了两个A/D转换器单元,可实现同时转换。如图2(a)所示,范围比较功能可检测作为硬件功能集成的给定范围电平。与A/D转换值比较的最高和最低阈值可事先设置。当电平处于预定范围内或超出预定范围时,功能自动检测,从而减少软件负载。而且,如图2(b)中显示的那样,可以实现连续比较。
图2:A/D转换器范围比较功能概览
其他先进功能
许多新汽车配备了经CAN连接的电子控制单元(ECU)。由于节点数目的增加和其它因素,网络正变得越来越大。富士通半导体以前的32位微控制器通常有32条信息的缓存。新产品的缓存能保存多达128条信息,使它支持有更多节点的系统。支持的CAN协议是Version 2.0A/B。
此外,内置E2PROM、看门狗定时器IC和复位IC及其它外部元件可减少元件数和板上安装空间,降低了总系统成本。由于除了程序闪存,产品还有64KB数据闪存(工作闪存),不需要外部E2PROM。而且,嵌入微控制器里面的数据闪存防止信息漏洞。独立于主时钟的内置CR振荡电路系统运行硬件看门狗定时器。不需要外部看门狗定时器IC。
由于该产品具有低电压的功能,可监测外接电源,没有必要在板上加载一个外部复位IC。可以用软件选择11个电压等级。波形发生器可作为支持无刷DC电机的专用定时器,它可以输出三相波形。为了支持无刷电机操作,需要有死区时间设置功能和紧急停止功能。
图3描述了该产品的诊断功能,如CPU自我诊断程序、总线错误检测功能、RAM自诊断功能、内存错误检测和纠正(ECC),I/O端口保护功能。
微控制器的功能安全
图3:MB91520系列的诊断功能
应用实例
根据装在车上的开关、传感器,并从其他ECU获得的信息,BCM控制车内照明、转向信号灯、雨刷、门锁、侧视镜和其他项目。产品有多达12通道的多功能串行接口,以及三通道CAN,可以灵活地连接多个器件和ECU。A/D转换器提供多达48个通道,可支持来自传感器的各种输入处理。图4描述了BCM的应用实例。
图4:BCM的应用实例
BCM应用实例,电动压缩机最近被用于汽车空调。为保持汽车内舒适,必须精确控制温度。控制是用波形发生器实现的,以控制无刷DC电机,反之,空调的电动压缩机运行。图5描述了电动压缩机的应用实例。
图5:电动压缩机的应用实例
总之,MB91520系列能兼容AUTOSAR R3.1/4.0,可使用16位和32位微控制器的无缝集成开发环境,以及支持单线片上调试的仿真器(MB2100-01-E)。所有新产品线的芯片都配有程序闪存和单独的数据存储闪存。这样降低了对外部E2PROM 的需求,并简化了系统开发,适用于汽车ECU系统的外围功能。
菜鸟51单片尚未入门,见‘’AVR,STM,ARM’‘三个词在各电子论坛十分火热,有疑问没明白: 1,这三者如何归属? 2,它们之间属于竞争?还是各不相扰? 3,如有竞争谁会更具优势?… 查看全部问答> |
很简单的一个才程序,编译没错,运行是错误:CXX0030: Error: expression cannot be evaluated #include typedef enum { &n ...… 查看全部问答> |
Load Torque Estimation and Passivity-Based Control Load Torque Estimation and Passivity-Based Control of aBoost-Converter/DC-Motor CombinationJesús Linares-Flores, Johann Reger, Senior Member, IEEE, and Hebertt Sira-Ramírez… 查看全部问答> |
各位大侠好,小弟照着DEC2812画了一个板子,上电是好的, 连560的仿真器也是能识得出来,load program也能成功, 但是一点运行(run),板子的供电电源就被拉低了, CCS显示“……cannot connected to target……power failure” 现在不确定 ...… 查看全部问答> |
若贝是一款非常小巧的FPGA图形化设计仿真工具。开发这款软件的目的一方面是简化FPGA的设计,达到设计FPGA就如同搭积木一样的简单;另一方面是让设计硬件变得非常灵活,允许用户在搭积木的同时,可以输入自己的算法实现。这款软件从硬件设计中抽象出 ...… 查看全部问答> |
