今天是:2025年03月21日(星期五)
2018年03月21日 | 基于单片机STC15F104E的开窗机控制器设计
2018-03-21 来源:eefocus
本文针对一般家庭对自动开窗机的实际需要,利用单片机STC15F104E设计了一种开窗机控制器。文中阐述了系统组成及各模块的功能,并给出了具体的电路图,讨论了程序的设计方法。实际测试表明,电机开/关窗动作、堵转检测、行程检测正常,运行可靠。
自动化窗体作为楼宇自动化的一个重要组成部分,逐渐受到重视,越来越多的自动窗体被应用到各种建筑中。大型楼宇中若干个开窗器构成一个智能网络,驱动百叶、窗户、消防门等设备,承担起遮阳、开窗、通风、排烟、消防隔离等任务。而对于一般家庭用户来讲,窗户数量有限,通常也无组网的必要,所需的是一种具有一定智能化、工作可靠且成本低廉的开窗机。针对此需求,利用单片机STC15F104E设计了一种智能开窗机控制器。
1 硬件电路设计
设计的智能开窗机控制器结构框图如图1所示。系统由开关电源模块、电机驱动(TA8429H)模块、控制模块(STC15F104E)及开关状态检测、堵转检测、位置检测等构成。
1.1 开关电源模块
该模块输出24 V/2 A和5 V/0.5 A两组直流电源,如图2所示。该电路是基于TOP225的开关电源的典型应用电路,电路中S1是电源开关及开/关窗控制开关,打到“3”处定义为开窗操作,打到“1”处定义为关窗操作,打到中间位置电源断开,触点“3”与开关状态检测电路相连,以实现开关S1状态检测。
1.2 开关状态检测
开关状态检测电路如图3所示。只有开关S1打到“3”,光耦TLP521才不断输出近似于方波的脉冲信号给单片机STC15F104E的P34脚,利用程序实现开关S1状态的检测。
1.3 控制及电机驱动模块
控制及电机驱动模块主要由单片机STC15F104E及TA8429H构成,如图4所示。图中STC15F104E是宏晶公司生产的单片机,指令系统与MCS-51兼容,价格低廉、体积小,仅有8个引脚,其中有6个I/O脚,满足系统控制要求。TA8429H是东芝公司推出的一款全桥驱动电路,适合直流有刷电机的控制,可以实现电机的正转、反转、制动和停止控制,其工作电压为+27 V,平均工作电流可达3 A,完全可以满足24 V/40 W直流电机的驱动要求。设计中电机控制信号经单片机(MCU)的P31、P32输出,经光耦PC817隔离后送到TA8428H的输入端,实现电机运行状态的控制;TA8429H的“GND”与+24 V电源的“地”之间串接一个1 Ω/3 W的电阻实现电机电流检测,在关窗到位后,电机将堵转,电机电流增大,因而电阻两端电压因而升高。调节电位器R18,使得Q1导通,光耦U9输出低电平,从而实现电机堵转检测。通过调节R18可以设定电机堵转电流,从而实现开窗机负荷轻重的设定。当开窗到位时,行程开关S2闭合,MCU的P30引脚变为低电平,MCU将控制电机停转。电路中LED0为电机堵转指示,以方便堵转电流设定,P2为单片机的在线编程接口。
2 软件设计
系统软件的主要任务是检测开关S1的状态、检测堵转及行程开关、控制电机的运行。MCU的P34引脚上脉冲情况反映了开关S1状态,检测方法是:定时50 ms,在50 ms内如果P34为高电平,变量就加1,最大加至200,50 ms后判断该变量的值,如果大于某个值,就认为S1打到触点“3”。实测证明这种检测方法简单、可靠。P30、P35两脚上电平的情况分别反映了开窗到位及电机堵转情况。系统软件流程图如图5所示。
3 实验测试
将控制器应用于采用SL-123F链轮式直流减速电机的开窗机中,实验在测试架上进行,悬吊45 kg负载,电机电流为1.1 A,开窗速度约为10mm/s。实际测试表明,电机开/关窗动作、堵转检测、行程检测正常、运行可靠。
4 结束语
智能开窗机作为楼宇自动化的配套设备将得到不断的发展和完善,为人们提供安全、舒适、便利的生活环境。文中给出的基于单片机的智能开窗机控制器,成本低廉、工作可靠,满足一般家庭的门窗控制需要。
在ISSCC大会开幕的头一天晚上,按照惯例举办了一场晚间技术研讨会。其中,由模拟技术研究领域的著名研究员们进行研讨的模拟电路技术专题研讨会,是每次都有众多人员参加的重头会议。今年的主题是“模拟电路设计的黄金时代结束了吗?(Is the Golden ...… 查看全部问答> |
:局限于技术条件,目前生产中在统计生产产品产量方面不少还是依靠人工进行统计。在实际操作过程中,往往出现产品严重丢失,投入的原料量和产出的成品量严重失衡,因此,有必要采用工厂产量监控查询系统对整个工厂的产品产量进行准确的计量,文章基 ...… 查看全部问答> |
我想用wifi控制小车,并在小车上装个摄像头,把视频传到PC端显示,看到网上很多成功的,但不知道具体的实现,有谁做过吗?比如小车上用什么操作系统?实时性怎么样?用arm直接控制马达还是单加一个单片机?越具体越好,谢谢大家了… 查看全部问答> |
【C2000 LaunchPad】单相交流电压+电流表__算法篇 目前,电力行业里面计算电量参数使用最多的是傅里叶算法(FFT)。网上有一篇非常经典的关于FFT的介绍文章“FFT结果的物理意义”,作者是网络名人“电脑圈圈”。我就不多说了。直接转载过来,给大家参考。 FFT是离散傅立叶变换的快 ...… 查看全部问答> |
程序内容:Launchpad使用ADC1 通道0采集信号源产生的正弦波(1Vp-p,offset 0.5V,5KHz)。 根据以前学习的方法导入存在的工程文件Lab5,根据程序内容修改其中的ADC的设置。 源程序是使用了Workshop中的Lab5修改而来。 调试界面: 采集100 ...… 查看全部问答> |
