今天是:2025年03月22日(星期六)
2018年03月22日 | 台湾清华大学研发OLED新材料,性能不输MicroLED
2018-03-22 来源:集微网
集微网消息,清华大学化学系教授郑建鸿、刘瑞雄及材料系教授林皓武组成团队在“新型双硼材料元作”突破,具有低功耗、高功率且功率衰减慢等特色,研究已登上国期期刊Nature Photonics。
有机发光二极管(OLED)技术商业应用日趋成熟广泛,包括许多手机都采用OLED面板,但市售荧光材料OLED发光效率约为5%、磷光元材料虽有20%但得应用稀有金属价格十分高昂,清华大学化学系教授郑建鸿、刘瑞雄及材料系教授林皓武组成团队在“新型双硼材料元作”突破,具有低功耗、高功率且功率衰减慢等特色,研究已登上国际期刊Nature Photonics。
有机发光二极管(OLED)具备轻薄、自发光、平面光源、色彩艳丽等优势,商业应用广泛,包括移动电话屏幕、高清显示器、照明灯饰等,产业竞争激烈,OLED面板技术目前已有韩国三星、LG、中国和辉、华星光等企业投入,取得大量专利技术,台湾地区在OLED发展严重落后韩国。
市售OLED发光层由第一代荧光材料或是第二代磷光材料组成,发光效率分别约为5%、20%,不过,第二代磷光材料,必须使用昂贵的金属铱、铂,因此不少实验室积极开发第三代材料,以热活化延迟荧光为主流,以低成本纯有机材料组成,发光效率可媲美磷光元件表现,但在高亮度下却遭遇很严重效率衰退问题。市售的OLED发光效率不佳、且部份价格昂贵。
因此,有许多实验室开发第三代的发光材料“热活化延迟荧光”以低成本纯有机材料组成,元件效率可突破传统荧光低效率限制、匹敌高效率磷光元件表现,但在高亮度下却遭遇严重的效率衰退问题。
而清大团队透过棒状分子形状,使材料在热蒸镀下倾向水平排列时,增进元件出光的效率,更一举突破传统荧光及磷选OLED外部量子效率限制,配合制程与变角度光谱量测技术,制作出具有38%外部量子效率的超高效能绿光OLED,此外也具有低效率衰减特色。
郑建鸿说,目前OLED制程中运用许多稀有金属,成本较高,但透过此技术运用的是有机材料成本较低,更具有低功耗、高功率、效率衰减慢等特色,目前也积极与海内外厂商洽谈技转。
郑建鸿表示,这项新型双硼材料具有第三代热活化延迟荧光特性,而棒状分子形状使材料于热蒸镀下,倾向水平排列同时增进元件出光的效率,元件结构突破传统荧光及磷光OLED外部量子效率限制。
理学院长刘瑞雄表示,预计约5年相关商品就可以问世。
团队研发成果将由刘瑞雄主持的“前瞻物质基础与应用科学中心”计划延续开发,朝材料衍生化与OLED寿命测试的实用性发展。刘瑞雄指出,预计约5年相关商品就可以问世,且他有信心竞争力不输微发光二极管(MicroLED)的产品。
HI-TECH C Compiler for PIC10-12-16 MCUs V9.70 已经测试过,破解成功! 1,先安装HI-TECH C Compiler for PIC10-12-16 MCUs V9.70 安装路径为默认路径 \"C 盘下\" 激活PICC 45天试用版! 2,破解,先写入注册文件,运行破解文件, ...… 查看全部问答> |
DDRAW程序问题,在全屏方式下,用创建程序的方式打开一个程序后,程序的界面显示不出来,LCD上显示的还是DDRAW的画面 请问如何解决这个问题 // // Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. // // // Use of this source code is subject to the terms of the Microsoft end-user // license agreement (EULA) under which you l ...… 查看全部问答> |
我在看wince5.0 usb从驱动源代码具体位置是:/%wince500boot%/public/common/oak/usbfn 这个文件下有3个文件夹: 1.CLASS文件: RNDIS,SERIAL, STORAGE三个文件夹 2.CONTROLLER文件: MDD,NET2280 3.UFNCLIENLIB文件 请问这三个文件都有什 ...… 查看全部问答> |
各位高手,本人摸电只是懂点基本的.想请教大家个问题.传感器输出的4-20ma如何转换成0-5V.我以前一直就是用250欧电阻将4-20ma转换成1-5V,再进行A/D转换,感觉这样处理没有0-5V方便.比如4-20ma表示0-50度的温度,0V的时候就表示温度是0度,5V的时候就表示 ...… 查看全部问答> |
(日本原装进口(MALCOM系列产品)采用专用螺旋泵传感器测试溶剂的粘度,测试过程迅速、简单且可重复测量,手机式的设计允许随时方便地进行测量,可用于三个范围的粘度计测量。易读、高对比度LDC显示粘度计的值执行校准,可选探针允许测量样品的的温度 ...… 查看全部问答> |
