今天是:2025年03月24日(星期一)
2018年03月24日 | 高频逆变器后级电路图原理
2018-03-24 来源:互联网
高频逆变器通过高频DC/AC变换技术,将低压直流电逆变为高频低压交流电,然后经过高频变压器升压后,再经过高频整流滤波电路整流成通常均在300V以上的高压直流电,最后通过工频逆变电路得到220V工频交流电供负载使用。高频逆变器的优缺点:高频逆变器采用的是体积小,重量轻的高频磁芯材料,从而大大提高了电路的功率密度,使得逆变电源的空载损耗很小,逆变效率得到了提高。通常高频逆变器峰值转换效率达到90%以上。但是其也有显著缺点,高频逆变器不能接满负荷的感性负载,并且过载能力差。
高频逆变器的分类
(1)方波逆变器
方波逆变器输出的交流电压波形为方波。此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。方波逆变器的优点是:线路简单、价格便宜、维修方便。缺点是由于方波电压中含有大量高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通讯设备有干扰。此外,这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。
(2)阶梯波逆变器
此类逆变器输出的交流电压波形为阶梯波,逆变器实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目差别很大。阶梯波逆变器的优点是,输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波。当采用无变压器输出时,整机效率很高。缺点是,阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。这给太阳电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干扰。
高频逆变器使用范围
目前大部分市售高频逆变器能够提供的波形。这类准正弦波逆变器可应用于笔记本电脑、电视机、音响、摄像机、数码相机、车载冰箱、打印机、各种充电器、掌电上脑、游戏机、影碟机、移动DVD。
高频逆变器后级电路图原理
后级电路的基本功能就是把前级升压的高压直流电逆变成交流电。从结构来说全桥结构用得最多。
1 问题的提出 在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。系统简图如图1所示。 图1. RS-485系统示意图 由于实际应用系统中,往往分散控 ...… 查看全部问答> |
先说一下硬件情况 CPU: s3c2440 BANK6: 64M SDRAM BANK7: 64M SDRAM 只使用64M内存能起来, 代码如下: ========================= config.bib ================================ NK ...… 查看全部问答> |
我们的平台usb设备电源是上电后就一直供应的,这样造成了一些上电前插入的USB设备在系统启动后无法识别,必须重新插拔一次.有些设备又可以正常识别. DEBUG usb 驱动发现,usb驱动在初始化的时候会查询每个端口的状态,并且会尝试枚举设备,但是上电前插 ...… 查看全部问答> |
一般说来,不光是重要的信号线,只要信号在一段时间内可能出于无驱动状态,就需要处理。 比如说,一个CMOS门的输入端阻抗很高,没有处理,在悬空状况下很容易捡拾到干扰,如果能量足够甚至会导致击穿或者闩 锁,导致器件失效。祈祷输入的保护二 ...… 查看全部问答> |
资料来了,《自己动手写CPU》1-5章下载 感谢作者,有经济的话,还是建议买正版 《自己动手写cpu》使用verilog hdl 设计实现了一款兼容mips32指令集架构的处理器——openmips。openmips 处理器具有两个版本,分别是教 ...… 查看全部问答> |
用的是Cortex M0+中LPC812单片机 谢谢大神们指教。 源程序如下: #include \"LPC8xx.h\" #define LED1 (1 PIN0 |= LED2; &nbs ...… 查看全部问答> |
