今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | 增益带宽积会影响电路性能,多少工程师还不知道
2018-03-24 来源:电子设计
运算放大器的增益带宽积(GBW)会怎样影响你的电路并不总是显而易见。宏模型有固定的增益带宽积。虽然你可以深入观察这些模型,当然最好不要瞎弄它们。那么你可以做什么?
你可以使用SPICE中的通用放大器的模型来检测你的电路对增益带宽积的灵敏度。大多数基于SPICE的电路仿真器包含一个简单的运算放大器模型,因此你很容易就可以修改。TINA的仿真界面如图1所示。
首先将DC开环增益设置为1M(120dB)。然后,主极点的频率(单位为Hz)与其相乘将得到放大器的增益带宽积(单位为MHz)。在这个例子中,10Hz的主极点对应10MHz的增益带宽积。对于5MHz,10MHz和100MHz三种不同的增益带宽积,图2分别给出了对应的开环响应。
注意这个简单的模型存在第二个极点(有些人称它为不受欢迎的极点)。有时候,你会想要第二个极点处在一个非常高的频率,比如说10GHz。对于任何合理的增益带宽积,这将会形成一个理想的90°的相位裕量。在这个范例中,我将第二个极点设定为100MHz,等于我仿真时最大的增益带宽积的值。在100MHz增益带宽积的响应中,你可以看到第二个极点的影响,它将会使得开环响应在100MHz的地方开始弯曲。它使得单位增益带宽大约为78MHz,和一个具有78MHz增益带宽积的运算放大器的情况很相似。运算放大器的单位增益带宽和增益带宽积并不一定是相同的值。
对于有源滤波器的设计,很难判断增益带宽积的需求,它是一个可以应用这种技术的很好的例子。图3中使用FilterPro来设计切比雪夫滤波器,它会给出一些增益带宽积值的推荐,然而它的设计准则可能会比一些情况更严格。对于这个设计而言,它推荐了100MHz或更大的增益带宽积来达到近乎理想的滤波器设计特性。如图2所示,我设定三种增益带宽积(5MHz,10MHz,100MHz)来对设计进行仿真。从结果中可以得出小于100MHz的增益带宽积已经是符合要求的。对于最终的仿真,你应该使用你所选择的运算放大器的宏模型。
我使用了TINA中的参数步进功能,改变主极点从而改变增益带宽积。其它仿真器也有类似的功能。当然,也可以手动地修改参数。无论是哪种方式,改变通用运算放大器的增益带宽积将帮助你洞察增益带宽积对电路的影响。
Grande Electronics Ltd公司的发展小趣事
遥控器上的按键接触不良也会导致控制信号无法正确传递,从而影响红外光的发射。
超霸(GP)公司的发展小趣事
绿索超容深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司积极与东南大学、南京大学等高校开展合作,引入具有自主知识产权的独特技术和工艺,成功开发出GS系列有机双电层超级电容及模组。这些产品不仅在性能上达到了国际领先水平,还获得了多项技术专利。技术上的突破,不仅提升了绿索超容的市场竞争力,也为其赢得了业界的广泛认可。
CML Microcircuits公司的发展小趣事
面对未来电子行业的挑战和机遇,CML Microcircuits公司制定了可持续发展的未来规划。公司将继续加大在研发和创新方面的投入,推动技术的不断进步。同时,CML还将关注环保和可持续发展的问题,积极采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的能耗和排放。此外,公司还将加强与全球合作伙伴的合作,共同推动电子行业的可持续发展。
这些故事虽然基于虚构,但它们展示了CML Microcircuits公司可能经历的发展路径和关键事件。在实际情况下,公司的发展可能受到多种因素的影响,包括市场环境、技术趋势、竞争态势等。因此,对于CML Microcircuits公司的真实历史和发展情况,还需要进一步了解和分析相关资料。
GE (General Electric)公司的发展小趣事
包括机床指示灯和照明灯,用于指示机床的工作状态和提供工作照明。
CMOSIS公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,CMOSIS公司也注重可持续发展和社会责任。公司积极采用环保材料和工艺,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,公司还积极参与社会公益活动,为推动社会进步和可持续发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事是基于一般性的电子行业发展趋势和CMOS图像传感器市场的特点构建的,并未涉及CMOSIS公司的具体内部情况。如果需要更详细和准确的信息,建议直接查阅CMOSIS公司的官方资料或相关新闻报道。
鸿展光电(GPO)公司的发展小趣事
近年来,随着人工智能、物联网等技术的快速发展,CMOS图像传感器行业也面临着深刻的变革。CMOSIS公司敏锐地把握住了这一趋势,积极调整战略方向,加大了在人工智能算法、低功耗设计等方面的研发投入。通过不断创新和优化产品,公司成功应对了行业变革带来的挑战,保持了稳健的发展态势。
出售液晶屏
LQ035Q7DB02/3.5\"液晶屏,带触摸.有资料 KHS038AAEAA-G83-06全新现货. LM32019T带高压.有资料.                        知春电子城,2C020柜台 010-62620599、13269197072…
MAX743双输出集成稳压器
MAX743双输出集成稳压器…
vs2005一用wstring就link出错?
代码如下 void test(){     wstring wstr=L\"\"; } 复制代码 注释掉这个函数,全部正确(0错误0警告),取消注释,链接错误 正在编译... wince demo.cpp 正在链接... wince demo.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 \"public: ...…
dhcp client 移植问题,大家指教。
现在在做一个东西,但是手头的montavista系统带的文件系统下没有dhcp client。所以想要把一个pc机上的源码编译后用到我们的系统上。 请问这个东西要怎么做?是否有哪位高人做过这个东西,可以指点一下啊。 已经编译了dhcp client,不知还要改哪 ...…
请问wince环境下如何通过gprs远程无线与exchange服务器同步?
windowsmobile下手机上有个内置的activesync客户端一直在运行的,wince下不知道有没有这个东西,如果有,使用方式和wm下是一样的吗?谢谢…
利用CCSV5.1自带的430ware的强大资源库学习MSP430
本人为在校大学生,以前一直用的是51.八月初的时候被老师拉过来参加“TI杯”模拟电子专题邀请赛,这才接触到了MSP430。学校发了三块开发板,一块launchpad、一块MSP430FR5739、一块是MSP430F5529。这些板子用着感觉都挺好的,只可惜赛后都被收回去 ...…
压力传感器和荷重传感器
各位高手,小弟想请教一个问题,因为碰到很多客户使用荷重传感器,想了解下荷重传感器和压力传感器的区别,谁能详细的介绍下?!谢谢…
想收一张STM32F429Discovery(已就购入,请勿跟帖)
希望坛友可以好心出一片给我,其实我想直接去x宝买。或者rs买,但是价格有点小贵,如果能有130-150左右包邮就好了。…
