今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | 基于CPLD的单片机PCI接口设计原理
2018-03-24 来源:eefocus
    1 PCI接口设计原理
    1.1 PCI总线协议简介
    这里只讨论PCI总线2.0协议,其它协议仅仅是在2.0的基础上作了一些扩展,仅就单片机与PCI设备间的通信来说,意义不大。PCI总线是高性能局部总线,工作频率0~33MHz,可同时支持多组外围设备。在这里,我们只关心单片机与一个PCI设备间通信的情况,而且是以单片机与CPLD一方作为主控方,另一方作为PCI从设备。这样做的目的是为了简化问题,降低系统造价。
    PCI总线上信号线虽多,但并不是每个信号都要用到。实际上PCI设备也并不会支持所有的信号线,比如错误报告信号PERR与SERR在网卡中就不支持。我们可以针对具体的应用选择支持其中部分信号线,还有一些信号线可以直接连电源或接地。下面简单介绍一下常用信号线的功能。
    AD[31~0]:地址数据多路复用信号。在FRAME有效的第一个周期为地址,在IRDY与TRDY同时有效的时候为数据。
    C/BE[3~0]:总线命令与字节使能控制信号。在地址其中传输的是总线命令;在数据期内是字节使能控制信号,表示AD[31~0]中那些字节是有效数据。表1是总线命令编码的说明。
    PCI总线上所有的数据传输基本上都由以下三条信号线控制。
    FRAME:帧周期信号。由主设备驱动,表示一次访问的开始和持续时间,FRAME有效时(0为有效,下同),表示数据传输进行中,失效后,为数据传输最后一个周期。
    IRD:主设备准备好信号。由主设备驱动,表示主设备已经准备好进行数据传输。
    TRDY:从设备准备好信号。由从主设备驱动,表示从设备已经准备好进行数据传输。当IRDY与TRDY同时有效时,数据传输才会真正发生。
    另外,还有IDSEL信号用来在配置空间读写期间作为片选信号。对于只有一个PCI从设备的情况,它总可以接高电平。IDSEL信号由从设备驱动,表示该设备已成为当前访问的从设备,可以不理会。
    在PCI总线上进行读写操作时,PCI总线上的各种信号除了RST、IRQ、IRQC、IRQ之外,只有时钟的下降沿信号会发生变化,而在时钟上升沿信号必须保持稳定。
    1.2 CPLD设计规划
    出于对单片机和CPLD处理能力和系统成本的考虑,下面的规划不支持PCI总线的线性突传输等需要连续几个数据周期的读写方式,而仅支持一个址周期加一个数据周期的读写方式。对于大部分应用而言,这种方式已经足够了。       在CPLD内设有13个8位寄存器用来保存进行一次PCI总线读写时所需要的数据,其中pci_address0~pci_address3是读写时的地址数据;pcidatas0~pci_datas3是要往PCI设备写的数据;pci_cbe[3~0]保存[NextPage]本文相关DataSheet:MAX7000    EPM7128地址周期时的总线命令,PCI_cbe[7~4]保存数据周期时的字节使能命令;pci_data0~pci_data3保存从PCI设备返回的数据;pci_request是PCI总线读写操作状态寄存器,用于向单片机返回一些信息。当单片机往pci_cbe寄存器写入一个字节的时候,会复位CPLD中的状态机,触发CPLD进行PCI总线的读写操作;单片机则通过查询pci_request寄存器得知读写操作完成,再从pci_data寄存器读出PCI设备返回的数据。
    CPLD中状态机的状态转移图如图3所示。每一个状态对应FRAME与IRD信号的一种输出,而其它输入输出信号线可由这两个信号线和pci_cbe的值及TRDY的状态决定。当FRAME为有效时,AD[31~0]由pci_address驱动,而C/BE[3~0]由pci_cbe低4位驱动;当IRDY有效时,C/BE[3~0]视总线命令,要么由pci_cbe高4位驱动,要么设为高阻态,而AD[31~0]在pci_cbe[0]为“0”时,(PCI读命令)设为高阻态,而在pci_cbe[0]为“1”时(PCI读命令)由pci_datas驱动。另外一方面,一旦TRDY信号线变为低电平,AD[31~0]线上的数据被送入pci_data寄存器,而C/BE[3~0]线上的数据被送入pci_request寄存器的低4位。
    考虑到在不正常情况下,PCI设备不会对PCI总线作出响应,即TRDY不会有效,为了不使状态机陷入状态S2的僵持局面,另外增设了一个移位计数器mycounter。当IRD信号有效时,计数器开始计数。计数溢出之后,不论PCI总线操作是否完成,状态机都会从状态S2转移到状态S3,即结束PCI总线操作。当TRDY有效时,会立即置位mycounter.cout。
    PCI总线操作是否正确完成,可查询pci_request的最高位是否为“1”,而IRDY与FRAME的值可分别查询pci_request的第4位和第5位。这两位反映了PCI总线操作所处的状态,两位都为“1”时可以认为PCI总线操作已经完成。在实践中,如果单片机的速度不是足够快的话,可以认为PCI总线操作总是即时完成的。这几位的实现可参考源程序。
    2 PCI设计接口实现
    2.1 CPLD ABEL HDL程序设计
    我们针对8位单片机控制PCI以太网卡进行了程序设计,CPLD器件选用ALTERA的MAX7000系列。针对以太网卡的特点在逻辑上进行了再次简化,最张程序将适配进EPM7128芯片中,并在实践中检验通过。
    以太网卡仅支持对配置空间和I/O空间的读写操作,而且这两个空间的地址都可以设置在0xFF以内,所以可以只用一个pci_address0寄存器,其它地址都直接设为“0”;如果再限制,每次只往网卡写入一个字节数据,则可以只用一个pci_datas0寄存器,其它数值在具体操作时设成与pci_datas0寄存器的一样即可。
    以下是ABEL HDL主要源码。其中16dmux是4~16位译码器,用于地址译码,选通CPLD内的寄存器;8dffe是8位的DFFE;abelcounter是8位移位计数器;mylatch8与mylatch1分别为8位与1位锁存器,而mylatchc是带清零1位锁存器;其它以“my”开始的变量都是三态缓冲器,以“out”开始的变量是三态节点,以“e”开始的变量是普通节点。这此在程序中不再声明。
    SUBDESIGN abelpci
    P2[7..3] : INPUT;
    READ0 : INPUT
    WRITE0 : INPUT;
    P0[7..0] : BIDIR;
    CLK : INPUT;
    TRDY0 : INPUT;
    AD[31..] : BIDIR;
    CBE[3..0] : BIDIR;
    IRDY0 : OUTPUT;
    FRAME0 : OUTPUT;
    VARIABLE
    decoder : 16dmux;
    mycounter : abelcounter;
    PCI_c[NextPage]本文相关DataSheet:MAX7000    EPM7128
    be : 8DFFE;
    PCI_address0 : 8DFFE;
    pci_datas0 : 8DFFE;
    pci_request[6..0] : mylatch1;
    pci_request7 : mylatchc;
    pci_data0 : mylatch8;
    pci_data1 : mylatch8;
    pci_data2 : mylatch8;
    pci_data3 : mylatch8;
    ss : MACHINE OF BITS (FRAME0,IRDY0)
    WITH STATES(s0 = B"11",
    s1=B"01");
    s2=B"10";
    S3=B"11");
    BEGIN
    decoder.(d,c,b,a)=P2[6..3];
    enareg[]=decoder.q[];
    pci_che.ena=enareg[0]&p2[7];
    pci_cbe.d[]=p0[];
    pci_cbe.clk=!WRITE0;
    pci_address0.ena=enareg[1]&p2[7]l
    pci_address0.d[]=P0[];
    pci_datas0.ena=enareg[9]&P2[7];
    pci_datas0.d[]=P0[];
    pci_datas0.clk=!WRITE0;
    pci_data0.gate=!TRDY0;
    pci_data0.data[]=AD[7..0];
    pci_data1.gate=!TRDY0;
    pci_data1.data[]=AD[15..8];
    pci_data2.gate=!TRDY0;
    pci_data2.data[]=AD[23..16];
    pci_data3.gate=!TRDY0;
    pci_data3.data[]=AD[31..24];
    pci_request[3..0].gate=!TRDY0;
    pci_request7.gate=!TRDY0;
    pci_request7.aclr=P2[7]&!WRITE0;
    pci_request[3..0].data=CBE[];
    pci_request[4].data=IRDY0;
    pci_request[5].data=FRAME0;
    pci_request[6].data=VCC;
    pci_request7.data=Vcc;
    eread=P2[7]&!READ0 & WRITE0;
    my_P0_data0[].in=pci_data0.q[];
    my_P0_data0[].oe=enareg[5]&eread;
    my_P0_data1[].in=pci_data1.q[];
    my_P0_data1[].oe=enareg[6]&eread;
    my_P0_data2[].in=pci_data2.q[];
    my_P0_data2[].oe=enareg[7]&eread;
    my_P0_data3[].in=pci_data3.q[];
    my_P0_data3[].oe=enareg[8]&eread;
    my_P0_request[6..0].in=pci_request[6..0].q;
    my_P0_request[7].in=pci_request7.q;
    my_P0_request[].oe=enareg[13]&eread;
    out_P0[]=my_P0_data0[];
    out_P0[]=my_P0_data1[];
    out_P0[]=my_P0_data2[];
    out_P0[]=my_P0_data3[];
    out_P0[]=my_P0_request[];
    P0[]=out_P0[];
    enclr=enareg[0]&P2[7]&!WRITE0;
    mycounter.cLOCk=CLK;
    mycounter.cnt_en=!IRDY0;
    mycounter.aclr=!FRAME0;
    mycounter.sset=!TRDY0;
    ss.clk=!CLK;
    ss.reset=enclr;
    ss.ena=Vcc;
    CASE ss IS
    WHEN s0 => ss="s1";
    WHEN s1 => ss="s2";
    WHEN s2 => IF mycounter.cout THEN ss =s3;ELSE ss="s2";
    END IF;
    WHENf s3 => ss="s3";
    END CASE;
    my_AD_address[7..0].in=in=pci_[NextPage]本文相关DataSheet:MAX7000    EPM7128
    address0;
    my_AD_address[31..8].in=GND;
    my_AD_address[31..0].oe=!FRAME0;
    my_CBE_c[].in=PCI_cbe.d[3..0];
    my_CBE_c[].oe=!FRAME0;
    my_AD_data[31..0].in=pci_datas0.q[8..1];
    my_AD_data[31..0].oe=pci_cbe_[0]&FRAME0;
    my_CBE_be[].in=pci_cbe.d[7..4];
    my_CBE_be[].oe=FRAME0;
    out_AD[]=my_AD_address[];
    out_AD[]=my_AD_data[];
    AD[]=out_AD[];
    out_CBE[]=my_CBE_c[];
    out_CBE[]=my_CBE_be[];
    CBE[]=out_CBE[];
    END;
    2.2 单片机PCI读写C语言程序设计
    &nb
    sp;  在CPLD在帮助下,单片机读写PCI设备就变得相当简单。首先,将pci_cbe等寄存器都声明为外部存储器变量,并根据CPLD的设计指定地址。然后,传递适当的参数给以下两个读写子函数,即可完成对PCI设备配置空间、I/O空间、存储器空间的读写操作。从PCI设备的返回数据存放在全局变量savEDAta中。
    实际上在写PCI设备时,也可以从pci_data中得到返回数据。这个数据必须等于往PCI设备写的数据,原因参见ABEL HDL设计部分。利用这一点可以进行差错检验和故障判断,视具体应用而定。
    bdate unigned char request;
    sbit IRDY0=request^4;
    sbit FRAME0=request^5;
    sbit VALID="request"^7;
    void readpci(unsigned char addr,unsigned char cbe){
    pci_address0=addr;
    pci_cbe=cbe;
    request=pci_request;
    while(!IRDY0 & FRAME0)) request="pci"_request;
    savedata0=pci_data0;
    savedata1=pci_data1;
    savedata2=pci_data2;
    savedata3=pci_data3;
    if(!VALID)printf("Data read is invalid! ");
    void writepci(uchar addr,uchar value0,uchar cbe){
    data uchar temp;
    pci_address0=addr;
    pci_datas0=value0;
    pci_cbe=cbe;
    while(!(IRDY0 & FRAME0)) request="pci"_request;
    if(!VALID)printf("Data write is invalid!");
    }[NextPage]本文相关DataSheet:MAX7000    EPM7128
    2 PCI设计接口实现
    SUBDESIGN abelpci
    P2[7..3] : INPUT;
    READ0 : INPUT
    WRITE0 : INPUT;
    P0[7..0] : BIDIR;
    CLK : INPUT;
    TRDY0 : INPUT;
    AD[31..] : BIDIR;
    CBE[3..0] : BIDIR;
    IRDY0 : OUTPUT;
    FRAME0 : OUTPUT;
    VARIABLE
    decoder : 16dmux;
    pci_c
CONTRINEX公司的发展小趣事
除了上述重要事件外,Contrinex还一直致力于产品创新和技术研发。多年来,公司不断推出新型传感器产品,如防磁防焊型电感式传感器、扩展型纤细型安全光幕等,以满足不同客户的需求。同时,Contrinex还积极与OEM和系统集成商合作,共同开发定制化解决方案,为客户提供更加全面和专业的服务。
这些故事只是Contrinex在电子行业发展历程中的一部分。作为一个不断追求卓越和创新的企业,Contrinex将继续致力于为客户提供高品质、高精度的传感器产品和解决方案,推动电子行业的持续发展。
Ava Electronics Corp公司的发展小趣事
AVA电子的创始人凭借对市场的敏锐洞察和对技术的深刻理解,于2004年决定成立这家以IT产品为主的新兴高科技企业。当时,中国的电子行业正迎来一轮发展高潮,而流媒体技术、网络控制技术和多媒体音视频切换及传输技术则被认为是未来行业发展的关键。然而,创业初期,公司面临着资金短缺、人才匮乏以及市场竞争激烈等多重挑战。创始人带领团队,通过不断研发创新产品,积极拓展市场,逐渐在行业中站稳脚跟。
Good-Ark公司的发展小趣事
检查比较器的阈值设置是否正确,报警装置是否完好并能正常发声或发光。
DOMINANT公司的发展小趣事
在LED产业蓬勃发展的背景下,统明亮(DOMINANT)公司在2000年应运而生。它的诞生源于欧司朗(OSRAM)在马六甲工厂的分拆,加上马来西亚财团的加持,这家新公司迅速崭露头角。统明亮公司从成立之初就专注于LED技术的研发和生产,凭借其卓越的技术实力和创新能力,逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。经过数年的不懈努力,统明亮在全球贴片式LED领域取得了领先地位,特别是在车用LED封装领域,其产品质量和技术水平均处于行业前列。
晨晶电子(Chenjing Electronics)公司的发展小趣事
晨晶电子自成立以来,始终坚持以技术创新为核心竞争力。公司拥有一支高素质的研发团队,致力于石英晶体元器件的研发与生产。通过不断的技术创新和产品升级,晨晶电子在行业内逐渐树立了技术领先的地位。其产品广泛应用于通信、计算机、消费电子等领域,赢得了众多客户的信赖和好评。
Facon公司的发展小趣事
面对未来,Facon充满信心。他们将继续秉承“创新、质量、服务”的理念,不断推动技术创新和产品升级。同时,Facon还将加强与国际同行的合作与交流,共同推动全球电子行业的发展。在未来几年内,Facon计划进一步拓展海外市场,提升在全球市场中的份额和影响力。他们相信,在不久的将来,Facon将成为全球电子行业中的佼佼者。
请注意,以上故事均基于假设的“Facon”公司构建,并非真实存在的公司发展历程。
各种交换机的数据接口类型一览
作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一,同时,也是随着这种快速的发展,交换机的功能不断增强,随之而来则是交换机端口的更新换代以及各种特殊设备连接端口不断的添加到交换机上,这也使得交换机的接口类型变得非 ...…
ARM AND 传感器
-----------学过单片机, 现在想搞ARM,可不知道怎么入手了,还有就是想看看ARM 的板子,价格少点的(我是学生,靠节约点才能买)  还请各位高手指点呀!在此先谢了。                 ...…
顶尖创意来自高度好奇心
客户包括微软、苹果及百事可乐等业界巨头的顶尖创意管理公司IDEO的执行长兼总裁布朗(Tim Brown)把问题看得比答案更重要。 他回忆自己的第一份专业设计工作是在英格兰北部的一家小公司,那是一家从工业大革命时期开始营运,生产木工机械的老公司 ...…
Microsoft编写优质无错C程序秘诀
Microsoft编写优质无错C程序秘诀,主要介绍微软编程习惯,非常不错的编程规范资料,…
Windows Mobile vs Windows CE
公司要做个项目,现在在确定平台,是使用windows mobile还是wince,主要是从研发周期和成本方面考虑,恳请大家给点建议。 目前只知道用mobile需要微软评估,另外开发工具费用、授权费用都很贵,但具体成本是多少没有概念;而用wince相对便宜些,网 ...…
咨询下版主:IAR仿真调试问题!
最近开始学习STM32,手头也有块板。 昨天晚上跑了下demo测试程序,用的是IAR4.42编译软件(第一次用IAR,不熟悉)。 现在问题是:跑原demo程序....debug....没问题; 但是在原demo上修改下程序后:rebuild all  没反应。 今天在 ...…
希望MSP430 SRAM更大些
希望MSP430 SRAM更大些   现在跑一般的程序没问题,带一些算法时,1K SRAM略小些!…
拆机!
昨天答应上拆机图的,现在把图片发上来。先申明,细心拆解,装回去后完好如初,正常使用哦!首先拆接收器:图片上有个433大家都看到了吧!难道是用的433MHz的无线通信?我没查证,随意猜的,请大家来指正。然后是鼠标:单面板PCB可能不能布通,还用 ...…
收到接进传感器套件了,怎么用呢?
相信很多人手里都拿到套件了,也许有的放旁边睡觉,有的急不可耐的上电测试了。大家是怎么用的呢?用在什么方面?简单测试后,和想象中有点差距。 [ 本帖最后由 yunbei 于 2012-4-1 18:20 编辑 ]…
