今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | 基于单片机控制步进电机的水位控制系统设计
2018-03-24 来源:eefocus
    基于单片机控制步进电机的水位控制系统,通过金属棒和水的导电性采集水位信号,结合了单片机输出电平控制继电器来控制抽水机的实验,实现了连续控制和跟踪水位,并以液晶实时显示水位。该方案具有原理简单、想法新颖、容易实现、精度高等特点,控制系统对于提高工业自动化水平和提高生活供水质量具有重要的意义。
    在生产领域中,实现水位自动检测和控制是工业过程控制的一项关键技术,对于提高工业过程控制的自动化水平有着重要的意义。
    在生活领域中,供水方式过去一般是通过人工来实现控制,容易造成对水资源的浪费,所以现在人们越来越关注水资源的问题。
    目前,水位控制系统是受到广泛应用的供水系统,水位控制可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制、传感器控制等,但传统的控制方式存在控制精度低、能耗大、不能实现连续控制和跟踪水位的特点,所以本论文设计出更方便更准确的水位控制系统。
    1 总体方案设计
    本系统主要由单片机最小系统电路、水位检测电路、步进电机驱动电路、水位显示电路、水泵驱动电路、软件设计等。设计系统框图如图1所示。图1中的单片机控制模块为系统的核心部件,键盘和显示器用来实现人机交互功能,其中通过键盘将所需要设置的参数和状态输入到单片机中,并且通过控制器显示到显示器上,当水箱里的水位下降时,移动探头也随着下降,再通过简单的算法,显示器实时显示水箱里的水位。
    2 硬件系统设计
    2.1 控制器模块设计
    单片机控制器主要用于产生步进电机控制脉冲,对步进电机当前步数进行采集处理,再经过简单的算法,在终端LCD上显示当前的水位。对于控制器的选择采用AT89S52作为系统控制的方案。AT89S52单片机算术运算功能强,软件编程灵活、自由度大,可用软件编程实现各种算法和逻辑控制。相对于FPGA来说,它的芯片引脚少,在硬件很容易实现。并且它还具有功耗低、体积小、技术成熟和成本低等优点。
    2.2 电机驱动模块设计
    本次设计的主要目的是控制电机的转速,其电机采用两相四线步进电机,因此电机驱动模块是必不可少的,其方案决定采用专用的电机驱动芯片L298N,此电机驱动芯片的电路设计简单、抗干扰能力强、可靠性好。其电路原理图如图2所示。
    2.3 水位检测模块设计
    传统的水位检测有采用压力传感器,再经过AD转换,传送到单片机,运算复杂,精度不够高,或者是采用接触式拾取信号,在水箱的不同位置安装若干个金属棒来感知水位的变化,直接利用金属和水的导电性采集水位信号,运算简单,但不能实现连续水位的监控。本次设计利用单片机控制步进电机,在步进电机上悬挂一个移动探头,探头接触到水,则单片机采集到信号为高电平,否则为低电平。本设计能进行连续水位的监控,程序运行简单,控制精度高,成本低。其电路图如图3所示。
    2.4 显示模块设计
    本设计方案采用128x64LCD液晶显示器,该显示器功率低,驱动方法和硬件连接电路较为简单,显示屏幕大、可对汉字和字符进行显示。
    2.5 进出水模块设计
    在连续水位控制系统中,系统要对水箱里的水进行出进水控制,本设计采用继电器控制水泵来控制进出水,单片机控制继电器简单,适合工业的进出水。其电路图如图4所示。
    3 软件设计
    为了使控制系统各种硬件设备能够正常运行,有效地实现实时控制和管理,除了要设计合理的硬件电路,还必须要有高质量的软件支持。软件设计包括各个模块的驱动程序的设计,主程序软件的设计,控制算法的实现。各驱动模块有键盘识别程序,LCD液晶显示器显示程序,控制设置程序等。主程序流程图如图5所示,鉴于篇幅所限,在此不提供程序源代码。
    4 实验结果及分析
    4.1 给定水位测试
    用键盘输入给定的水位高度,其结果如表1所示。
    4.2 液面跟踪测试
    启动跟踪测试程序,显示器LCD实时显示水位的高度,其测试结果如表2所示。
    从以上结果来看,误差值在允许范围里,电机驱动负载的功率比较低,需要该用性能较好的电机。
    5 结论
    1)优化的软件算法,智能化的自动控制,误差补偿;2)本课题设计的优点在于设计了连续控制和液面跟踪水位的系统,这种控制系统克服了传统基于电极式水位控制系统的缺陷,方案新颖,算法简单,容易实现,精度高,对实现水位自动检测和控制具有实际的应用价值。
BAHCO公司的发展小趣事
BAHCO工具集团公司成立于1886年,总部位于瑞典SANDVIKEN。创立之初,BAHCO便致力于生产高品质的五金工具。19世纪的初期,其产品线便包括了活动扳手和管钳,这些产品都获得了专利,为公司的早期发展奠定了坚实的基础。随着技术的不断进步和市场需求的扩大,BAHCO逐渐在工具制造业中崭露头角。
Aromat Corp公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Aromat Corp始终关注社会责任。公司积极参与公益活动,支持教育事业和环保事业。同时,Aromat Corp还注重员工的成长与发展,提供良好的工作环境和福利待遇,激发员工的创新精神和团队合作精神。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
这五个故事只是虚构的Aromat Corp公司的发展概况,并不代表任何真实公司的实际情况。每个公司的发展历程都是独一无二的,受到市场环境、技术趋势、管理决策等多种因素的影响。
EM Devices Corporation公司的发展小趣事
在产品研发取得突破的同时,EM Devices Corporation也积极拓展市场,寻求与国际企业的合作。公司参加了多个国际电子展,展示了自己的产品和技术实力。通过与国外企业的交流与合作,公司不仅获得了更多的市场机会,还学习到了先进的生产和管理经验。这些经验为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
DURAKOOL公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,DURAKOOL公司加强了全球化布局,在多个国家和地区设立了生产基地和研发中心。同时,公司也积极寻求与全球知名企业的合作,如与杜邦公司等建立了良好的合作关系,共同推动电子行业的发展。
Celduc Relais公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Celduc Relais公司也积极践行环保理念。公司注重绿色生产,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动电子行业的可持续发展。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为行业的绿色发展做出了积极贡献。
Bud Industries公司的发展小趣事
为了确保产品质量和客户满意度,Celduc Relais公司投入大量资源建立了完善的质量管理体系。公司引入了先进的质量管理工具和方法,通过严格的质量控制和持续改进,不断提升产品质量和服务水平。这一举措不仅增强了客户对公司的信任,也为公司在激烈的市场竞争中保持领先地位提供了有力保障。
用MAX712芯片自制的充电器
一、线路图:   1、rsense电阻取1欧姆时。充电电流为250MA,0.5欧姆时,电流为520MA,2N6109用TIP42代替,SHUNT电阻为限流电阻,大约1K,其他参数如图。   转绢流后充电机充电电流是原来的1/8还是1/16取决于PGM3脚的接法:   Rsense电阻两 ...…
vb程序调试正常运行错误
本人刚学VB,在写一个串口数据采集大的小软件,刚开始就遇到了问题,以下代码,我在调试时都正常运行,能正确获得返回数据,可是生成exe文件后,程序却没反应,也没有错误信息出现!就是没有数据,求高手帮忙! Public gSend As Boolean  &nb ...…
音频驱动问题
马上要改个音频的linux下驱动,具体如下:以前用aic32现在要改成aic31。linux下驱动 请问:        芯片手册是英文的,有些东西看不大懂。音频芯片相关的文档,或音频方面的基础知识要去哪里找,或搜索什么关键词,我搜了 ...…
请问
刚涉足这个领域,要配硬件环境,不知道哪个开发语言好呢.…
请教看懂原理图需要什么样的基础?
要看懂原理图需要哪些学科知识作为基础? 想学偏软件方面,C和汇编基础比较好,电路理论的基础比较差。 数电模电没学,能不能学嵌入式呢?…
关于LED驱动电源的谐波测试必备
杭州远方PF9811,才两千多块钱; 2-50次谐波都能测出来; 按IEC61000-3-2,谐波要测到39次…
LM4871/CSC8002低电压3W功率放大器IC应用电路原理图说明
LM4871/CSC8002 是一个BTL 桥连接的音频功率放大器.它能够在5V 电源电压下给一个3Ω 负载提供THD 小于10%、平均值为3W 输出功率。在关闭模式下电流的典型值为0.6uA. LM4871/CSC8002 是为提供大功率,高保真音频输出而专门设计的.它仅仅需要少量 ...…
TPM驱动可以在ucosii下吗?
最近在研究将TPM(安全模块)应用到ARM7上,要在ucosii里添加TPM的驱动,但是现在都是linux下的驱动。有没有大侠可以指点下,可以在ucosii中加TPM的驱动吗?…
ZigBee网络是否容许有的设备加密有的不加密
我现在在测试zigbee加密问题,协调器不使用加密,而路由器使用机密的时候,发现路由加入不了网络,不知到为什么。请哪位高手指教一下。 哦,我加密的时候只在f8Config.cfg上面把DSECURE设成1.…
