今天是:2025年04月01日(星期二)
正在发生
2018年04月01日 | 端测AI成趋势,华为HiKey970正当时,打造想象力无限的AI应用
2018-04-01 来源:集微网
自去年华为发布麒麟970集成NPU、苹果发布A11 Bionic神经引擎后,终端AI化逐渐成为行业发展的潮流。而不同于苹果推出封闭的AI机器学习框架Core ML,华为将AI应用开发的能力开放给了众多开发者,以便开发者能实现更多的AI终端应用场景。这对促进AI应用的尽快落地至关重要。
日前,在香港Linaro开发者大会上,华为正式发布开源的人工智能开发平台HiKey 970,向广大开发者提供AI应用开发的硬件支持。据悉,HiKey 970不只是开源硬件中的性能强者,还得到华为HiAI平台的支持,可用于深度学习算法、智能机器人、无人驾驶和智慧城市等多个领域,有望带动端侧人工智能迎来全新的发展局面。此外,HiKey 970开发板将于4月中旬面向开发者公开发售。
独立NPU的强大运算能力,让HiKey 970实现高速计算
AI芯片的应用方案主要分为云侧和端侧两类,相比云侧,端侧在隐私保护、通信带宽需求、实时性/低延时、功耗以及体验等众多方面部署人工智能更有优势,因而端侧人工智能已经成为AI产业应用的大趋势。
而端侧的AI应用,需要芯片在计算技术以及算力上实现突破,作为业界首颗集成NPU的麒麟970正具备这样的条件。麒麟970通过加入一个独立的NPU来处理AI运算,同时支持基于NPU的神经网络计算硬件加速,为开发者们提供了强大的AI算力,其运算效率远远超过CPU和GPU。
资料显示,在处理相同的AI运算时,NPU的性能是 CPU 的 25 倍,GPU 的 6.25 倍(25/4),能效比上,NPU 更是达到了 CPU 的 50 倍,GPU 的 6.25 倍(50/8)。另外,在测试中发现,麒麟 970 的 NPU 每分钟可以识别出 2005 张照片,而不使用 NPU 的话则每分钟只能识别 97 张,明显看出独立NPU的算力优势巨大。
"正是基于NPU的强大运算能力,HiKey 970开发板的高效运算集中在NPU中。"华为无线终端芯片产品市场总监周晨表示,"当我们把芯片算力做到位之后,需要有开发者在平台上把AI能力变成用户体验,所以开发者对我们来说格外重要。同时这也是开发者基于麒麟 970在华为旗舰手机之外的创新尝试。"
除了独立的NPU处理单元带来强大的AI运算力之外,HiKey 970开发板在API和系统的集成上也更全面。据了解,HiKey 970开发板外围部分拥有支持4K高清的HDMI 2.0a接口,2个USB3.0接口,2个USB Type-C接口,1个千兆网口,支持CAN V2.0B协议,可以运行AOSP、Ubuntu、Debian等系统;同时还兼容于96Boards CE的标准,在计算机视觉、高性能计算开发、Android标准化程序开发测试等领域可以带来广泛的应用。
HiAI加持,离线模式运算亦高效
作为业界首款开源的人工智能开发板--HiKey 970在强劲性能基础上,还有一大杀手锏,就是华为HiAI平台的加持。
HiAI移动计算平台有五大优势:
1. 多核异构架构,最大化发挥CPU/GPU/ISP/DSP/NPU的功能;
2. 支持离线模式,更适合端侧AI性能的发挥;
3. 支持更丰富算子和快速迭代,将在后续版本中支持算子定制;
4. 支持丰富的前端主流Framework以及上层功能业务API;
5. 支持HiKey 970开发板,降低开发成本。
对AI应用的开发者来说,最为重要的不外乎开发成本、受益和IP保护。为此,华为推出了HiAI移动计算平台并面向开发者进行开放,让第三方应用开发者能够基于HiAI移动计算架构进行APP开发,降低开发成本。同时,华为在IP保护以及加密算法上可以确保对开发模型进行加密保护。
此外,HiAI平台采用多核异构的架构计算可最大化发挥CPU/GPU/ISP/DSP/NPU的功能,其减速功能和能效比大幅优于CPU和GPU,且支持丰富的前端主流Framework、提供丰富的上层功能业务API,通过异构资源灵活调度,来满足开发者加速神经网络模型计算和算子计算。
更重要的是,HiAI离线模式能够有效提高计算效率,同时也更适合HiKey 970端侧AI性能的发挥。离线模型计算时会从文件中加载离线模型,计算时每一次推理只需要把用户数据从DDR到NPU导入导出一次就可以运行,这是一种非常高效的模式。
高校合作已启动,一波AI应用正在路上
在传统手机芯片上,麒麟970创新采用独立的NPU处理单元,让手机的AI性能更强大;如今,华为率先发布首款人工智能开发板--HiKey 970,并在HiAI、SDK等加持下,将人工智能的开发应用瞄向更广的范畴。可以预见,未来将会有更多AI端侧的应用出现,AI时代也随之到来。
谈及HiKey 970的具体规划,周晨透露,HiKey 970是华为发布的第三代开源开发板,目前已经和不少高等院校展开合作,进行更深层的AI应用研发。接下来,通过提供HiKey 970开发板的方式,一方面可以让开发者能够感受到麒麟970的人工智能实力,为华为和相关的开发者提供更多的应用方向;另一方面,借助更多开发者的投入开发,也为芯片升级提供了更多思路和指引方向,从而为更好地满足开发者的需求,为消费者带来更好的体验。
同时,华为也计划推出耀星计划,通过人才培养支持开发创新,加速AI应用的开发人才招募,为AI项目的落地以及推广覆盖做更多准备。
周晨表示,虽然现在的AI应用还没有大范围普及在终端上,但实际上已经有很多合作伙伴在共同努力,很快就会有一大波基于AI的应用和体验出现在手机上,让大家感受到AI应用不仅限于原有领域,还可以覆盖更多领域并带来更多新的体验和能力的提升。相信不久之后会有一波波AI创新和端侧应用的开发涌现,大家不妨拭目以待。
CITIZEN公司的发展小趣事
在20世纪中叶,西铁城公司迎来了一次重要的技术突破。1956年,公司成功研制出防震手表,并通过了空中坠表实验,这一创新轰动了整个行业。防震手表的推出不仅提升了西铁城产品的品质,也进一步巩固了其在全球腕表市场中的地位。这一技术的成功应用,也显示了西铁城在精密加工和测量技术方面的实力。
Dawn Electronics Inc公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Dawn Electronics Inc公司始终关注社会责任。公司积极参与公益活动,支持教育、环保等事业。同时,公司还注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
CML Microcircuits公司的发展小趣事
面对未来电子行业的挑战和机遇,CML Microcircuits公司制定了可持续发展的未来规划。公司将继续加大在研发和创新方面的投入,推动技术的不断进步。同时,CML还将关注环保和可持续发展的问题,积极采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的能耗和排放。此外,公司还将加强与全球合作伙伴的合作,共同推动电子行业的可持续发展。
这些故事虽然基于虚构,但它们展示了CML Microcircuits公司可能经历的发展路径和关键事件。在实际情况下,公司的发展可能受到多种因素的影响,包括市场环境、技术趋势、竞争态势等。因此,对于CML Microcircuits公司的真实历史和发展情况,还需要进一步了解和分析相关资料。
全智景(Allvision)公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,全智景公司始终保持着强烈的创新意识和敏锐的市场洞察力。公司不断推出具有创新性的产品和服务,如智能安防监控系统、无人机视觉导航系统等,满足了市场不断变化的需求。同时,全智景公司还积极投入研发资源,探索新兴技术的应用前景,为公司的未来发展储备了更多的技术储备。
EUDYNA公司的发展小趣事
在光通信领域,EUDYNA凭借其10Gb/s速率的光调制集成DFB激光器模块,取得了重要突破。这款模块采用了先进的封装技术和内置光学隔离器,确保了信号的稳定性和可靠性。EUDYNA的这一创新,不仅提高了光通信的传输速度和效率,也为整个行业树立了新的标杆。
Holt Integrated Circuits公司的发展小趣事
自成立以来,Holt Integrated Circuits便专注于为航空电子行业提供高性能的集成电路解决方案。四十多年来,Holt始终站在技术前沿,为全球超过400家制造商提供模拟和混合信号IC数据总线解决方案。从F-16到A-350等先进飞行器,Holt的IC产品已成为飞行控制、导航、发动机管理、通信、安全系统及机上娱乐系统的核心部件。这种长期且稳定的合作关系,不仅奠定了Holt在航空电子领域的领导地位,也推动了整个行业的技术进步。
用Nokia 3310 液晶自制温度计
转自:窗户纸 http://www.getproject.com.cn/post/95.html 想像一下,如果有这么一个“裸体”温度计,就放在自己家里的书柜上,等朋友来了,一定会吸引不少眼光,你也可以借机炫耀一番。 不过放在家里的话,有可能曝光率不够高,那我们就随身携 ...…
贴片焊接的方法
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:32 编辑 贴片焊接的方法  …
有没哪位大哥参加过飞思卡尔智能汽车比赛的?
有没哪位大哥参加过飞思卡尔智能汽车比赛的?能不能说下经验~说下大概的准备~ 谢谢哈~…
求:protues仿真交通灯(完整),汇编程序编的,谢谢
求:protues仿真交通灯(完整),汇编程序编的,谢谢…
智能小车设计指导 第二版
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:59 编辑 很不错的循迹小车资料  …
速度性能的应用示例概述——吉时利707B型开关主机和2636A型源表的优化配置时获得的
以下应用示例说明了采用吉时利707B型开关主机[1]和吉时利2636A型源表[2]的优化配置时获得的速度性能(与传统的GPIB配置相比)。   这里以具有一个晶体管、一个电阻和一个二极管的测试结构为例(图1)。在这个示例中,假设各个器件之间没有 ...…
这个晶振,是怎么接地的??
原理图库只有两个脚,怎么接地的求解释  …
请教高手,我刚入门STM8S103F2P6,想编写可以直接位操作IO的程序,不知道怎样设置...
请教高手,我刚入门STM8S103F2P6,想编写可以直接位操作IO的程序,不知道怎样设置。…
有多少人做过51或AVR单片机播放SD卡或U盘的MP3歌曲?理解了吗?
  看到网上做出来的人不少,类似的教程或学习似乎不是很容易,不说别的,单FAT文件系统让人退却,牛人们是如何学习并做出来的,也许部分是拷贝,网上资料似乎不是很多,也可以谈谈过程及方向,避免走弯路………
我的MSP-FET430UIF能否调试MSP430F5529
有个项目要用到MSP430F5529,手头有个仿真器是以前买MSP430F149开发板的时候送的,但不知道能不能仿5529。还有上次按IAR提示自动升级后仿真器直接成砖了,后来寄回店家重新烧的固件,如果要仿5529是不是还要升级啊? …
