今天是:2025年04月02日(星期三)
2018年04月02日 | 变频器性能如何,万用表测一测就知道
2018-04-02 来源:eefocus
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器的好坏。
需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值。然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50Hz开始下降一直到最低频率。
在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器。
最低频率可以这样计算,(同步转速-额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz。
交、直流固态继电器的判别:通常,在直流固态继电器外壳的输入端和输出端旁,均标有“+”、“-”符号,并注有“Dc输入”、“DC输出”字样。而交流固态继电器只能在输入端上标出“+”、“-”符号,输出端无正、负之分。
输入端与输出端的判别:无标识的固态继电器,万用表R×10k档,通过分别测量各引脚的正、反向电阻值来判别输入端与输出端。当测出某两引脚的正向电阻较小、而反向电阻为无穷大时,这两只引脚即为输入端,其余两脚为输出端。而在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是正输入端,红表笔接的是负输入端。
若测得某两引脚的正、反向电阻均为0,则说明该固态继电器已击穿损坏。若测得固态继电器各引脚的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该固态继电器已开路损坏。
Verilog-A的模拟电路行为模型及仿真 文章类别:通信电源 发表日期:2005-2-14 星期一 朱樟明,张春朋,杨银堂,付永朝 (西安电子科技大学微电子研究所,西安710071) 摘 要:分 ...… 查看全部问答> |
现在要在web界面上作ping测试,放置一个按钮,点击按钮后,开始执行ping测试,并将结果输出到一个文本区,请问如何实现?脚本用javascript,javascript如何调用系统API?… 查看全部问答> |
InitDHCP():: Calling ProcessDHCP() ProcessDHCP()::DHCP_INIT ProcessDHCP()::DHCP_SELECTING::DHCPFindOption() Got DHCP_OFFER without DHCP_SUBN ET_MASK Got Response from DHCP server, IP address: 192.168.1.104 ProcessDHCP()::DHCP ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:32 编辑 最近在做mc145162的PLL,我看了它的pdf,有三个寄存器需要写数据,控制寄存器、参考分频比寄存器,发射接收计数器寄存器,但我不懂怎怎把我要锁定的频率写进去,比如我要锁定35MHz,参考频率设定为5K ...… 查看全部问答> |
