今天是:2025年04月02日(星期三)
2018年04月02日 | 实战上演:ADC测试中遇见的奇怪问题?
2018-04-02 来源:eefocus
图1. AD9684 ADC采样的正常和异常FFT结果,采样条件:500 MSPS,170.3 MHz,AIN = –1 dBFS。
根据客户的报告,这些FFT结果不仅看起来很离奇,而且还很不一致。这种状态也符合我对该问题的最初猜测:因为时钟源被关闭或没有连接时钟源,转换器的输入采样时钟接收器自身发生振荡。如果连接时钟的电缆不连续或信号路径中的元件不太可靠,也有可能出现该状态。我说过,这个问题很快就得到了解决,因为类似的结果我已见过许多次。在此工作条件下您还可能会见到其他FFT结果,如图2所示:
图2. 不稳定时钟振荡的采样FFT结果。
在几乎所有应用中,您都需要采样时钟输入为 单频信号。观察频域部分可以发现,因相位或热噪声、频率不稳或无用频率成分而引起的任何变化,都会导致采样时钟和模拟输入信号之间的预期关系失常。
造成这种情况的罪魁祸首是什么呢?高速ADC的采样时钟输入通常是具有相同共模偏置的差分输入,并且接收器具有很高的增益。因此,若没有施加差分信号,则这些输入都处于相同的偏置电压下,任何 非共模噪声都会导致采样时钟接收器发生振荡。在此情况下,产生的震荡将不是单纯的频率(如果是,则属于一种较理想的特性)。该频率将会随机变化。当采样时钟频率随机变化时,模拟输入的能量将分布于奈奎斯特带宽频域。
大多数情况下,您只需认识到这一点,并恢复预期时钟参考信号,即可继续测试。但是,如果您想要验证这个问题,请观察ADC的数据时钟输出(DCO)(注意该方法不适用于JESD204B的输出)。此信号通常是ADC采样时钟的一个延迟版, 或采样时钟的分频版(如果你使用任何可以抽取数据率的数字特性)。对于图1中的正常和异常FFT结果,相应的数据时钟输出如图3所示。
图3. 图1所示两种FFT情况对应的ADC数据时钟输出。
可以看到,其周期是变化的,这与我们预料的情况一致。当然,我明白为什么您在首次(甚至是最初几次)碰到这种问题时没有认识到此原因。因为从面板数值来看,试验台似乎是正常工作的,而测试结果却突然混乱。是ADC坏了?是数据采集发生了混淆?是软件已损坏?都不是,只是因为缺少一个信号源而已。
提出的选择原则是将电机特性与负载特性分离开 ,并用图解的形式表示 ,这种表示方法使得驱动 装置的可行性检查和不同系统间的比较更方便 ,另外 ,还提供了传动比的一个可能范围.… 查看全部问答> |
最近在学Ardence RTX实时系统软件,有很多不懂的地方,下面是一个定时器程序,不太明白? 最近在学Ardence RTX实时系统软件,有很多不懂的地方,下面是一个定时器程序,不太明白?请路过大虾们帮忙看看。 下面是源代码,包括两个文件,一个头文件,一个源文件。如下所示: /////////////////////////////////////////////////////// ...… 查看全部问答> |
各位大哥大姐好,工作就是问题叠问题,小弟我又来了... 开发板上有几个跳线,我写了一个测试的程序,却出问题了,大家帮忙看看... 跳线驱动部分内容: BOOL Addr_Init() { //地址映射 } BOOL WINAPI DllEntry(HANDLE hI ...… 查看全部问答> |
很奇怪的事情,是这样的: 在OAL初始化里添加了对GPIO的操作,很简单的操作,就是拉高拉低的操作; 写代码的地方是在OEMInit函数里的OALTimerInit,里面对GPB2操作(电路上接的是蜂鸣器),操作顺序如下: 1.设置GPB的控制寄存器,设定其为输出 ...… 查看全部问答> |
我用make zImage编译好2.6.13的内核文件后,把/arch/arm/boot/zImage 文件烧进板子后,linux解压出错.错误信息如下: VIVI version 0.1.4 (root@localhost.localdomain) (gcc version ...… 查看全部问答> |
请问,板子上把芯片尺寸画大了怎么办? 我不小心把板子上面芯片的尺寸单位看错了,板子做出来芯片尺寸大了N多... 请问怎么解决? 有没有转接器之类的?可以把LQFP 48封装的线引出来啊??… 查看全部问答> |
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙! 一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电荷泵转换成+/-12v,这样的电压有一定的纹波,对信号的采 ...… 查看全部问答> |
iBeacons 是苹果iOS 7.0 中新推出的一项\"隐藏功能\",虽然目前还没有公开全部的API详细资料,但它的潜力不容小视。 iBeacons 想要通过蓝牙4.0一站解决之前手机端遇到的一大批问题,包括认证、支付、室内定位、广告推送等,避免了NFC、二维码等没 ...… 查看全部问答> |
