今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2018年04月02日 | 关于示波器测量的“准”与“不准”问题探讨
2018-04-02 来源:eefocus
2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。
就比如用1米尺子和用10厘米的尺子去量1.6cm的物件,米尺可能量出来的就是2cm,或很难去估算,而10厘米的尺子量出来的就是1.6cm。最小单位越小测量就越精确,如米尺,直尺,千分尺……
垂直档位的变化到底如何影响测量的准确度呢?
1、垂直分辨率对垂直测量的影响
一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下,垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。
为了尽量使测量准确,可进行以下操作:
使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位应设为1V/div,而不是2V/div或5V/div。实际上,这涉及到一个电压分辨率的问题, ZDS2024 plus示波器ADC的量化分辨率25LSB/div。例如在1V/div电压下,电压分辨率为1V/25=40mv,而当10V/div时,电压分辨率为10V/25=400mv。可知在1V/div下,测量值有更高的分辨率,测量值更准确。
2、实例应用
使用信号发生器产生一个峰峰值为6Vpp的正弦波信号输入ZDS2024 Plus示波器中进行测量,捕获到波形后对波形进行峰峰值测量,如下图3和图4所示。
1V/div档位下,量化分辨率为40mv,5V/div档位下,量化分辨率为200mv,在测量时可能会相差1~2个分辨率的误差。
当波形占屏幕1.5格时,所测的峰峰值为6.20V,相差1个分辨率,相对6V的峰峰值误差为3.3%。
当波形占屏幕6格时,所测的峰峰值为6.08V,相差2个分辨率,相对6V的峰峰值误差为1.3%。
扩展: 6.12V和6.20V的测量值是否在误差允许范围内呢?
垂直测量误差允许范围如表1所示。
表1 垂直测量误差范围列表
(1)垂直档位为1V/div,测量值为6.08V条件下允许的误差:
由于上述测量中垂直偏移为0,所以直流偏移准确度为±0.1div±2mv±2%*0=12mv;直流增益精度为2%*(1V*8)=0.16V,所以在1V/div档位下允许误差为0.172V。0.172V>0.08V,所以测量值在误差允许范围内。
(2)垂直档位为5V/div,测量值为6.20V条件下允许的误差:
由于上述测量中垂直偏移为0,所以直流偏移准确度为±0.1div±2mv±2%*0=12mv;直流增益精度为2%*(5V*8)=0.8V,所以在5V/div档位下允许误差为0.812V。0.812V>0.2V,所以测量值在误差允许范围内。
综上所述,当波形尽量占屏幕时,即垂直档位越小,垂直分辨率就越高,测量越准确,你赶紧试试吧。
Diode Laser Concepts公司的发展小趣事
在电子行业日益关注环保的背景下,Diode Laser Concepts公司积极响应,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料,优化生产流程,减少废弃物排放,致力于为客户提供绿色、环保的二极管激光产品。这一举措不仅提升了公司形象,也为公司赢得了更多客户的青睐。
AITSEMI公司的发展小趣事
技术创新是AITSEMI公司保持竞争力的关键。多年来,公司始终坚持将大量资源投入研发领域,不断推出具有创新性的产品和技术。通过自主研发和与高校、研究机构的合作,AITSEMI在集成电路设计、制造工艺等方面取得了多项突破,为公司的持续发展提供了源源不断的动力。
Dresden Elektronik公司的发展小趣事
在技术和产品的双重驱动下,Dresden Elektronik公司开始积极拓展市场。他们不仅在国内市场上取得了显著的成绩,还积极开拓国际市场。通过参加国际展会、与跨国企业合作等方式,公司的知名度和影响力逐渐提升,市场份额也不断扩大。
Excelitas公司的发展小趣事
在当今社会,绿色环保和可持续发展已成为企业发展的重要趋势。Excelitas公司积极响应这一趋势,致力于研发和生产绿色环保的产品。通过采用环保材料和生产工艺,公司成功降低了产品的能耗和排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,倡导绿色生活方式。这些举措不仅提升了公司的品牌形象,还为社会的可持续发展做出了积极贡献。
请注意,以上故事仅为基于假设和一般行业趋势构建的框架性描述,并不代表Excelitas公司的实际发展历程。如有需要,建议您查阅相关官方资料或新闻报道以获取更准确的信息。
Etron公司的发展小趣事
面对未来电子行业的发展趋势和挑战,钰创科技始终保持着清醒的认识和前瞻性的思考。公司将继续加大研发投入和人才培养力度,推动技术创新和产业升级;同时加强与国际知名企业的合作与交流,拓展国际市场;并积极响应国家政策和市场需求变化,不断调整和优化产品结构和市场布局;为实现公司的可持续发展和长远目标奠定坚实基础。
请注意,以上故事为虚构内容,旨在展示Etron公司(钰创科技)在电子行业中的发展历程和可能遇到的挑战与机遇。实际情况可能因各种因素而有所不同。
AZM [Arizona Microtek, Inc]公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,AZM公司开始积极拓展市场。公司制定了详细的市场拓展计划,通过参加国际电子展会、建立销售网络、开展合作伙伴关系等多种方式,逐步打开了国内外市场。同时,AZM公司注重品牌建设,通过提升产品质量、优化客户服务、加强品牌宣传等手段,逐渐树立了良好的品牌形象。
问一下关于放大器的偏置电路
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator.4797A7AA28774FE/桌面/未命名.bmp请问这个电路中电感RFC和电容Cbypass值应如何计算,假如放大器的输出频率为5000MHz…
如何修改VXWORKS的启动标题
VXWORKS启动时超级终端会打印以下信息: Copyright 1984-1998  Wind River Systems, Inc.             CPU: Motorola ADS - PowerPC 860         VxWorks: 5.4 ...…
make问题,如何解决? 困扰很久了,感谢指点
    在嵌入式系统上做Qt串口显示程序 ,make后出现的问题,查了一些资料,有的说是pro里面的HEADERS忘记加就会出现这个问题(具体加什么没说);有的说是出现“undefined reference”表示你缺少*.h        困扰很 ...…
一个简单的串口通信测试问题
在初接触串口编程的人,一定看到过一个简单的串口通信测试程序。点击打开串口按钮,设置相关参数,然后在发送数据的Editbox内输入内容,点击发送按钮。不过这样操作在接收数据的Editbox内接收不到内容。不管是在wince仿真器上还是wince上都不行。 ...…
关于mealy型状态机
module nrz(     output B_out,     input B_in,     input clk,     input reset_b     ); reg[1:0]state,next_state; parameter S_0=0; parameter S_1=1; parameter S_2=2; paramet ...…
vxWorks寄存器读写问题
我现在写不了某些寄存器(就I2C寄存器写不进去,其他都可以) 有遇见这种问题的么? 我是关了MMU的啊~ 情况如下: 我在shell中输入 查看内存0x55000000位置的寄存器。 d 0x55000000 55000000:  0100 0000 0000 0000 0000 0000 00 ...…
求购 S3C4510B 的开发板 (二手也可以)
求购 S3C4510B 的开发板 最近找了份4510b的资料,看着不错可惜没有板子练。真是郁闷啊!不知道哪为高手还有收藏! 有的话留个言! 电话:13141280460 qq:406672875…
额定电流估算口诀
已知电机功率,如何估算电机的额定电流? 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 三相三百八电机,一个千瓦两安培。 三相六百六电机,千瓦一点二安培。 三相三千伏电机,四个千瓦一安培。 三相六千伏电机,八个千瓦一安培。 3KW以下,1个KW,2.5个流…
2812的eCAN模块问题
在自测试模式下,想实现从邮箱1发数据给邮箱3,但是运行程序发现TRS寄存器不能置位,信息发不出去,不知道怎么回事。 有没有人遇到过类似情况呢? 程序如下 void InitECan(void) { struct ECAN_REGS ECanaShadow; EALLOW; / ...…
The embedded system of the analog design
好书适合数字工程师了解的模拟知识   本书为那些希望掌握基本模拟知识的数字工程师而写,内容包括A/D转换器、D/A转换器、运放、滤波器以及模拟和数字系统集成设计。  本书特别适合那些从事信息家电、工业控制和机电控制系统等模拟/数字 ...…
