今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2018年04月03日 | 【实用指南】教你使用FFT和示波器
2018-04-03 来源:eefocus
本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。
  快速傅里叶变换(FFT)是20世纪70年代微处理器进入商业设计时首次出现的。从昂贵的实验室型号到最便宜的业余型号,现在几乎每一台示波器都能提供FFT分析功能。FFT是一种功能强大的工具,高效使用FFT要求人们对FFT有一定的研究。本文将介绍如何设置FFT和高效使用FFT,FFT的技术原理这里不再赘述。
  FFT是一种能够缩短离散傅里叶变换(DFT)计算时间的算法,也是一种用于在频域(幅度和相位与频率的关系)中查看所采集的时域(幅度与时间)数据的分析工具。FFT给数字示波器增加了频谱分析功能。
  观察图1中的上半部分曲线,你看到的是一个经过幅度调制的载波,它使用梯形脉冲作为调制函数。在看图1中的这个时域图时,如果让你告诉我信号的带宽,你可能一时答不上来。但如果你对这个信号进行FFT处理,就能得到另外一个视角。这个信号有一个线性扫描的频率,带宽用光标标记出来了,是4.7MHz。这正是示波器中增加FFT功能的原理,它是从另外一个角度来看同样的数据。
面的时域图显示了脉冲调制的射频载波,下方的频域图显示了在997MHz和1002MHz之间均匀分布的载频
图1:上面的时域图显示了脉冲调制的射频载波,下方的频域图显示了在997MHz和1002MHz之间均匀分布的载频
  FFT频带宽度和分辨率带宽
  在最早的电路课程中,你应该学过周期信号的频率(频域)是周期(时域)的倒数。同样,这个关系贯穿在整个FFT设置过程中。
  设置FFT最好从选择分辨率带宽(RBW)开始,因为它与单参调整有关。RBW (Δf)是显示FFT频率轴的增量步距。在时域中,采样周期决定了样本之间的时间间隔。而在频域中,RBW是频谱图中相邻“单元”之间的频率差值。RBW是时域记录长度(也称为采集时间)的倒数,如图2所示。你可以用示波器的水平刻度或时间/格参数设置来控制RBW。图1中的采集时长是20μs,频谱图中的RBW是它的倒数,即50kHz。
频谱的分辨率带宽是时域记录长度或采集时间的倒数
图2:频谱的分辨率带宽是时域记录长度或采集时间的倒数
  设置FFT的下一步是确定频域图的宽度——FFT中最高频率和最低频率之差。注意,FFT通常从0 Hz开始,一直到整个频带宽度。这与射频频谱分析仪有很大的区别,马上我会讲到。
  FFT的频带宽度是示波器有效采样率的一半(图3)。时域中的最短时间增量——采样周期——决定了频域中的最大分量。同样,频域中的最小增量是时间记录中最长持续时间的函数。这符合时域和频域之间的倒数关系。
频谱宽度是示波器有效采样率的一半
图3:频谱宽度是示波器有效采样率的一半
  为了在频域中取得更高的分辨率,必须增加采集的数据量,方法是增加时间/格设置值。这与在示波器的时域图中增加时间分辨率的做法刚好是相反的。
  从实用的角度看,时域记录长度是由示波器的时间/格参数值控制的。一旦你选择了时间/格参数值来达到想要的分辨率带宽,那么控制采样率达到所需频带宽度的唯一方法是修改示波器的采集内存长度。现在事情似乎复杂起来了,确实是这样。
  最近,大多数高端示波器制造商都修改了FFT用户界面,使它更类似于标准的射频频谱分析仪,设置中心频率和频带宽度时将分辨率带宽作为一个参数。虽然这类界面使得FFT使用起来更容易,但确实隐藏了FFT的基本功能,导致必须接受示波器设置的时间/格、采样率和内存长度组合。根据这部分讨论的一些规则,你可以手工设置FFT,并在设置中获得更多的自由度。
  垂直缩放
  根据示波器的不同,FFT也许可以选择垂直刻度,也许只能是固定的单一垂直格式。最常见的垂直格式是功率谱,它以功率为单位显示垂直幅度,常用相对于1毫瓦的分贝表示(dBm),并在对数垂直刻度上显示。这种选择也是射频频谱分析仪功能的保留。实验室级别的示波器可以提供更多的数据,包括功率谱密度(PSD)、线性幅度、平方幅度、相位或实数/虚数分量。
  PSD是归一化为FFT分辨率带宽的功率谱值。它的测量单位是dBm/Hz,代表单位带宽上的功率。PSD在测量宽带现象(如噪声)时非常有用。幅度格式显示示波器测量的线性单位的频谱幅度,如伏特(V)或安培(A)。
  幅度平方显示顾名思义是将频谱幅值显示为幅度的平方值,单位可以是V²、A²等等,并且在归一化为仪器输入阻抗(通常是50Ω)时为功率测量提供线性缩放。归一化是利用示波器的再缩放函数实现的,它允许乘以一个常数。对于50Ω来说,幅度平方谱乘以0.02(即1/50),即对于50Ω输入阻抗而言将单位改为瓦(V²/50)。
  从数学的角度来看FFT频谱是一个复杂函数,幅值的显示只是全貌的一半。FFT输出由实数和虚数部分组成,一些示波器可以同时显示这两部分。作为实数分量和虚数分量的替代,许多示波器显示FFT相位和幅值。这两个成对的输出格式(实数/虚数和幅值/相位)构成了完整的FFT。计算反向FFT时要求实数/虚数分量,在机械应用(如振动测量)中它们更常用,幅度/相位格式在电气测量中也常见到。图4显示了一个方波的功率谱幅值/相位和实数/虚数分量的例子。
一个方波的FFT的功率谱幅值、相位、实数和虚数分量
图4:一个方波的FFT的功率谱幅值、相位、实数和虚数分量
  相位谱使用垂直单位度,实数和虚数格式使用与源通道相同的垂直单位,在本例中是mV。对于类似这种方波的周期性波形,相位、实数和虚数格式只在基频和谐波频率点有有效值。
  加权函数
  示波器中实现的FFT具有有限的记录长度,这将在频谱显示中引起问题,原因是获取的波形的起点和终点的连续性问题。图5显示了起点和终点是如何影响频谱形状的。
起点和终点的边界条件将影响信号经FFT处理之后的频谱形状
图5:起点和终点的边界条件将影响信号经FFT处理之后的频谱形状
  图5的上面两个波形中,所采集的信号频率是采样率的因数,获取的波形中存在整数的周期性,起点和终点处于相同的幅度,结果生成的频谱非常窄。在下面两个波形中,所采集的信号的频率不是采样速率的因数,起点和终点位于不同的电平。
  这将导致时间记录的不连续性。生成的频谱变得更宽,峰值电平更低,原因是频谱扩展(也称为泄漏),即采集信号的能量被扩展到了相邻频率单元。更低的、与频率有关的峰值响应被称为“尖桩篱栅”效率或扇形损耗。加权(开窗)有助于最大限度地减小这些效应。
  加权是将获取的波形乘以一个窗口函数,通过调制将端点变为零。窗口函数的形状决定了频谱响应,包括频谱线的形状和任何边带的幅度。常用加权函数的特征如表1所示。
常见FFT加权(窗口)函数的特征
表1 常见FFT加权(窗口)函数的特征
  这张表对每个窗口最大限度减小旁瓣和扇形损耗的能力进行了总结。图6显示了在相同输入信号条件下窗口函数对谱线的影响。
这个屏幕图像比较了在相同输入信号条件下不同加权函数对频谱响应的影响
图6:这个屏幕图像比较了在相同输入信号条件下不同加权函数对频谱响应的影响
  谱线变宽可以减小扇形损耗,这是有意义的,因为相邻单元中的信号会在更高幅度点重合,以获得更宽的响应,并最大限度地减小扇形损耗。
  窗口函数的选择取决于具体需求。如果你要测量比采集窗口小的瞬变,那么不要使用窗口函数,因为频谱峰值的幅度将根据采集窗口中的瞬态位置发生改变。在这种情况下,矩形窗口(无加权)是最好的选择。越窄的窗口响应可以提供越好的频率分辨率和更宽的响应——Blackman Harris或平顶窗口——产生更为精确的幅度测量结果。如果你要两者兼顾,一个好的折衷方案是Von Hann或Hamming窗口。
  频域平均
  平均操作可以用来改善采集信号的信噪比,并且通常要求多次采集。平均可以在时域完成,也可以在频域完成。与触发事件不同步的信号,比如噪声,将与平均次数呈正比衰减。图7是频域平均的一个例子。
频域平均可以改善信噪比,并提供更大的动态测量范围。有噪信号FFT在经过许多次采集的平均后可以消除噪声,从而看到更低电平的谐波
图7:频域平均可以改善信噪比,并提供更大的动态测量范围。有噪信号FFT在经过许多次采集的平均后可以消除噪声,从而看到更低电平的谐波
  频域中的平均是将多次采集的每个频率单元的内容累加起来然后除以采集次数实现的。那些与采集不同步的信号将被平均为零,而同步信号则连续累加。在图7中,有噪信号的FFT包含频谱被扩展的噪声分量,这些噪声隐藏了低电平的谐波。平均有助于提高信噪比,减少噪声,使得谐波分量可见。以同样的方式,那些与采集不同步的信号幅度也将降低。
  设置实例
  考虑需要在一个4GHz带宽的示波器上设置FFT,其频带宽度是10MHz,中心频率是2.48GHz,分辨率带宽为10kHz,用于分析一个连续的周期性信号。根据上述讨论,只需简单地设置示波器的时间/格参数就能完成分辨率带宽的设置。10kHz的分辨率带宽要求采集或捕获时间为100μs,或者时间/格参数设为10μs /格。还应设置示波器的垂直灵敏度(电压/格),以便信号占据至少90%的输入范围,尽量提高其动态范围。
  FFT的频带宽度由采样率控制。由于这个宽度必须包含2.48GHz信号频率,因此必须大于这个频率的两倍。5GHz或更高的频率应该没问题。示波器的最大采样率是20 GS/s。利用示波器的时基设置来调整采集内存长度,可以获得想要的采样率。在本例使用的示波器中,将内存长度设为1MS,可以实现10GS/s的采样率和100μs的采集时间。详细的FFT设置见图8。
适合本例使用的主要FFT参数设置
图8:适合本例使用的主要FFT参数设置
  数学函数F1的FFT栏包含一些主要的FFT设置,并被设置为显示功率谱。由于信号被显示为连续的,因此加权函数类型可以选择Von Hann窗口,它可以在频率分辨率和幅度平坦度之间提供很好的折衷。
  FFT栏显示分辨率带宽(Δf)为10kHz,宽度为5GHz。缩放栏可以让你将中心频率设为2.48GHz,水平刻度设为1MHz/格,如图8中的F1轨迹所示。
旌芯半导体(GN)公司的发展小趣事
机顶盒,全称数字视频变换盒(Set Top Box,简称STB),是连接电视机与外部信号源的关键设备。它不仅能接收来自有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播的数字电视信号,还能将这些信号转换成适合电视机播放的格式,极大地丰富了电视节目的选择,提升了观看体验。
从技术层面看,机顶盒具备强大的媒体处理能力和交互功能。它能接收高清乃至4K的超高清电视节目,并通过内置的解码器将数字信号转换为电视可识别的视频和音频流,实现细腻的画面和震撼的音效。此外,机顶盒还支持数据广播、电子节目指南(EPG)、因特网接入、视频点播等多种增值服务,使电视机成为了一个互动的智能终端。
随着技术的不断进步,机顶盒正朝着高清化、智能化方向发展。智能化技术如人工智能(AI)的集成,使机顶盒具备了语音助手、智能推荐等功能,为用户提供了更为便捷、智能的使用体验。同时,云计算和边缘计算技术的应用,也进一步提升了内容分发和管理的效率。
综上所述,机顶盒作为连接电视与外部世界的桥梁,不仅是现代家庭娱乐不可或缺的一部分,也是推动数字电视技术发展的重要力量。随着技术的持续进步和市场需求的不断增长,机顶盒的未来将更加丰富多彩,为用户提供更加优质、便捷的观影体验。
AXTAL公司的发展小趣事
AXTAL公司诞生于2003年,是由物理学家兼电子工程师Bernd Neubig创立的。Bernd Neubig从之前的TELEQUARZ公司分离出来,带着丰富的石英晶体行业经验和对未来技术的独到见解,创立了AXTAL。公司的员工团队拥有超过80年的石英晶体行业累积经验和专业知识,为公司的起步奠定了坚实的基础。
BITECH公司的发展小趣事
Fascomp公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Fascomp始终注重企业文化建设和人才培养。公司倡导“创新、协作、务实、进取”的价值观,鼓励员工积极创新、勇于挑战。同时,公司还注重人才培养和引进,建立了一套完善的人才培养和激励机制。这些举措为公司的发展提供了坚实的人才保障。
ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司的发展小趣事
随着环保意识的提高和可持续发展理念的普及,电子行业对环保要求也越来越高。ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司积极响应这一趋势,将绿色环保理念贯穿于产品研发和生产过程中。公司采用环保材料和工艺生产产品,并推动供应链中的合作伙伴共同践行环保理念。此外,公司还积极推广可回收利用和循环再生的理念,为保护环境做出了积极贡献。
Antenova公司的发展小趣事
Antenova公司积极寻求与其他行业领导者的战略合作,以推动公司的成长和发展。通过与全球知名的芯片制造商、设备生产商等建立合作关系,Antenova得以将其天线产品集成到更广泛的电子产品中,从而进一步扩大了市场份额。这些战略合作不仅提升了Antenova的品牌知名度,还为公司的长期发展提供了有力支持。
以上是关于Antenova公司发展起来的五个相关故事,这些故事展示了公司在技术创新、市场拓展、产品推出、专业服务以及战略合作等方面的努力和成就。这些成就为Antenova在电子行业中的成功奠定了坚实基础,并为公司未来的持续发展提供了有力保障。
几种常见供电故障类型判断
1、大片停电可能是什么故障?      白天或晚上连续接到邻近较大区域多个报修电话,电话集中且连续上升,应属于高压线故障跳闸。10千伏线路绵延数公里,故障跳闸后沿线所有配变都失电。此外,断两根高压线但未造成两相接地时, ...…
网络摄像头常遇故障及解决
关键字:网络摄像头     一、找不到网络摄像头故障现象:一台电脑检测不到新装的 USB 接口的网络摄像头。     分析及处理:先查操作系统,再查 BIOS 、 USB 接口及安装有无错误。如果运行的系统是 Win 95 ,它不能支持 USB ...…
用ARM做反射式望远镜,构思中
ARM技术现在都很成熟了,本人想用ARM做个反射式望远镜,做600mm的聚光镜厂家也找好了,目镜也找了,但反射式望远镜的的倍率计算公式我怎么也查不到。谁知道呢,用ARM做个望远镜是个很好的构思,一个庞大的项目。 [ 本帖最后由 青叶漂零 于 2010-4-1 ...…
用串口接收数据
原始的程序是在电脑XP上 1去如果自己用软件去看接收的数据是什么然后再进行解析 2如果有XP上的源代码 工作量大不大 具体思路 讨论下…
哪位高手能给我一下这个芯片的资料.谢谢
哪位高手能给我一下这个TLV320AIC23芯片的资料.谢谢…
keil添加名字相同的文件
大家好,如何在KEIL C里添加名字相同的两个文件?…
【MP430共享】量贩式自动净水机的控制系统
介绍了一种基于MS P 4 3 0 F 1 3 5单片机的量贩式自动净水机的控制系统。 叙述了该控制系统各部分的组成原理及系统的功能实现。该系统人机界面采用点阵 L E D汉字显示, 可实现制水、 售水、 储水、 消毒的自动化控制。 …
常见几种LED保护电路设计方法
replyreload += \',\' + 1356011;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 [ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-8-4 16:41 编辑 ]…
