今天是:2025年04月03日(星期四)
2018年04月03日 | 攻破难题:正确使用示波器测量电源纹波
2018-04-03 来源:eefocus
由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。
一、不正确的纹波测试
在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。
图1.不正确的纹波测量方式
从图中可以看出,所测的波形夹杂着许多的噪声和杂波,直流、交流波形混在一起,没办法清晰的观察纹波,导致无法准确的测量纹波的值。很多工程师测量纹波出现这种情况是因为没有掌握正确的纹波测量方法。
二、正确的电源纹波测试方法
1、首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。
图2.探头档位选择
2、纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式可使用“交流”方式,限制直流信号的输入,如图3所示。
3、可适当的使用“带宽限制”功能,可选择“20MHz”带宽限制,将不必要的高频噪声滤除,如图3所示。
图3.通道界面参数设置
4、除此之外,更重要的一点就是要避免电磁辐射等对信号的干扰,所以在测量时建议使用“接地弹簧”接地,避免长接地线带来的不必要干扰。
图4.接地的方式的对比
5、触发方式可以选用边沿触发,触发模式可以在Auto/Normal状态下均可。
6、适当调整水平时基,垂直档位和垂直偏移,使波形信号在屏幕的中央以较好的效果显示。
具体捕获的纹波如下图5所示。
图5.正确捕抓的纹波
从图5中可以看出,正确的纹波测量方式可以清晰的捕抓到正常的纹波,减少了不必要的噪声和杂波对纹波的影响,基本上就是一条干净的纹波了,在这样的基础上进行电源纹波测量,可以更精确的测量纹波的值,进而准确估测电源质量。
纹波测试一般以峰峰值来表示,具体可以使用【measure】进行自动测量,如下截图ZDS2000系列示波器,能支持51种真正意义的参数测量统计功能,基于全存储深度的基础上测量纹波的参数,或者也可以使用“一键光标”进行手动测量,如下图6所示。
图6.纹波的测量数据
三、测量结果分析
从测量中可以看到,本次电源纹波的峰峰值为18mv,Intel在ATX12V规范中规定,+12V输出纹波峰峰值不得超过120mv,+3.3V与+5V纹波峰峰值不得超过50mv,纹波越小电源质量就越高。
下一篇:方案分享:高精度低成本测温方案
德州仪器达芬奇五年之路七宗罪,嵌入式处理器架构之争决战2012(五) 正文:2009年春暖花开之时,TI果然毫不迟疑的推出了能支持H.264 720P30压缩的DM365达芬奇处理器,该处理器可以认为是DM355的完善版本,除了更新了ISP之外,DM365使用了和DM355相同的 ARM926E-JS内核,使用了DM355的MJCP硬件加速器,这个加速器可以 ...… 查看全部问答> |
这个问题很多人问过了,但还是要问一下,因为和他们情况不太相同。。。 我是一名二本大三的学生,计算机专业,学过C C++ 数据结构等,也用VC做过一些程序,现在想转到嵌入式软件方面,但已经快大四了,不知道时间够不够? 第二个问题,嵌入式软件 ...… 查看全部问答> |
转载:http://www.powersystems.eet-china.com/ART_8800623749_2400002_NT_51116982.HTM 美国科研人员制成了一种新型超级电容(DLC,double-layer capacitors),只需200微秒的时间即可完成充电,并在交流电路的测试中获得了成功。(人类每次眨眼的时 ...… 查看全部问答> |
论坛里松翰单片机资料貌似很少。本人最近在用松翰单片机sn8f2288 的MSP(main series port)接口做I2C通信,从陀螺仪中读取数据,折腾了两个礼拜,还没弄出来。分析了很久我认为是MSP速率发生器设置的问题,资料中就是往MSPADR寄存器中写一个数据, ...… 查看全部问答> |
在网上查了查,未果 举个例子来说: 这里面,每个输入时钟周期CLK_counter自增1,但是我觉得有问题,想观察一下这个信号.quartus自动生成的TestBench如下: 并没有这个内部信号,在modelsim中object里面也没有这个信号,用add vawe会报错,应该是找不 ...… 查看全部问答> |
