今天是:2025年04月06日(星期日)
2018年04月06日 | 基于KA3525的不对称半桥式功率变换器的数控开关电源的实现
2018-04-06 来源:eefocus
    1、前 言
    现实的生活和实验中,常常要用到各种各样的电源,电压要求多样。如何设计一个电压稳定,输出电压精度高,并且调节范围大的电压源,成了电子技术应用的热点。在市面上,各种电源产品各式各样,有可调节的和固定的。但是普遍存在一些问题,如转换效率低,功耗大,输出精度不高,可调节范围过小,不能满足特定电压的要求,输出不够稳定,纹波电流过大,并且普遍采用可调电阻器调节,操作难度大,易磨损老化。
    针对以上问题,本文采用基于KA3525 PWM控制芯片的不对称半桥式功率变换器,并采用16位凌阳单片机作为数控核心,通过其内置的D/A输出调制PWM,提高了电源的输出精度和效率,并且方便使用者操作,实现了基于单片机的数控开关电源。
    2、基于单片机的数控开关电源系统组成
    本数控开关电源,采用凌阳单片机实现对基于PWM控制的不对称半桥式功率变换器的数字控制,实现直流输出电压0V~40V设定和步进值为1连续调整,最大输出电流为2A。同时实现了对输出电压和输出电流的显示等功能。系统框图如图1所示。系统主要包括: PWM控制的开关电源模拟电路部分和凌阳单片机组成的数控部分。
    56
图1 基于单片机的数控开关电源设计系统框图
    3、基于PWM控制的开关电源设计
    PWM控制的开关电源电路原理如图2所示。主要包括EMI滤波电路、整流滤波电路、功率变换电路、驱动电路、输出电路、稳压电路、过流保护电路以及辅助电源电路等。
    778
图2 PWM控制的开关电源原理图
    3.1 EMI滤波电路
    EMI滤波器如图3所示电路。该滤波器有两个输入端、两个输出端和一个接地端。电路包括快速保险丝F1,泄放电阻R1,共模电感L1、L2,滤波电容C1、C2、C8、C9。泄放电阻R1可将C1上积累的电荷泄放掉,避免因电荷积累而影响滤波特性;断电后还能使电源的进线端不带电,保证使用的安全性。共模电感L1-1、L1-2对差模干扰不起作用,对共模信号呈现很大的感抗。C1、C9主要用来抑制差模干扰。C2、C8跨接在输出端,经过分压后接地,能有效的抑制共模干扰。
图3 EMI滤波电路
    3.2整流滤波电路
    常用整流电路有半波、全波、桥式、倍压整流等形式。本文采用桥式整流电路,电路如图4所示。图中 C3、C10两个电容分别用于滤除整流后的高低频成分。
   89
图4 整流滤波电路
    3.3 功率变换电路
    功率变换电路采用不对称半桥功率变换器,如图5所示。图5(a)所示电路开关管M1导通、M2截止,电容C4放电。图5(b)所示电路开关管M2导通、M1截止时,电容C4充电。图中R1、R2、R6、R7在开关管关断时为泄放电阻,用来泄放开关管结电容电压。C4为储能电容,电容容量不能低于2μF,否则会降低系统带载能力。
   56(a)
   56(b)
    图5 不对称半桥功率变换器电流流向图
    3.4驱动电路
    PWM信号产生芯片采用KA3525,它是一个典型的性能优良的开关电源控制芯片。其内部包括误差放大器、比较器、振荡器、触发器、输出逻辑控制电路和输出三极管等环节。KA3525的1和2脚是内部运算放大器的输入端,系统中单片机的D/A转换接口的一个引脚与KA3525的2脚连接,实现KA3525的数字控制与步进调整。11和14脚输出交替的两路控制信号,经驱动电路与功率开关管的门极相连接。本文采用的驱动电路如图6所示。当11脚输出高电平、14脚输出低电平时,N1、P2导通,耦合变压器原边电流流向如图6(a)所示。当14脚输出高电平、11脚输出低电平时,N2、P1导通,耦合变压器原边电流流向如图6(b)所示。图7为驱动电路耦合变压器的输出波形。
   56
图6 不对称半桥驱动电路电流流向图
   45
图7 驱动电路耦合变压器的输出波形
    3.5输出电路
    图8即为LC滤波电路。电路中电感L4使电流波形变得平滑,电容则起到稳压的作用。其中电容C1为低频滤波,电容C7为高频滤波。
    778
图8 LC滤波电路
    3.6稳压电路
    如图2所示,输出电压经采样电阻采样调整后输入KA3525的1脚,与单片机设定的KA3525的2脚电压进行比较,以实现稳定输出电压。若输出电压升高,则采样电压大于2脚给定电压,KA3525输出的脉宽变窄,反之变宽。
    3.7辅助电源电路
    由于本电路中KA3525芯片和单片机分别需要12V和5V的直流电压,故须设计辅助电源,其电路如图9所示。 辅助电源输出采用三端稳压器7812和7805实现12V和5V的直流电压。
    78
图9 辅助电源电路
    4、基于凌阳单片机开关电源的数控设计
    本文数控部分采用凌阳公司的SPCE061A进行控制。SPCE061A主要包括输入/输出端口、定时器/计数器、数/模转换、模/数转换、串行设备输入输出、通用异步串行接口、低电压监测和复位等部分。SPCE061A单片机应用领域非常广泛。
    本文利用SPCE061A单片机内部10位的A/D、D/A实现对输出电压的步进控制和测量以及输出电压和电流的显示功能。采用RT12864液晶显示,与单片机相连接,单片机的IOB0~IOB7的数据口与LCD的DB0~DB7相连接,IOB8为RS,IOB9为R/W,IOB10为E,IOB11为RST。连接方式如图10所示:
   89
图10 RT12864与SPCE061的连接
    输入键盘控制电路采用4×4矩阵式非编码键盘电路,与单片机进行连接。单片机的IOA8~IOA11做键盘的行扫描输出口,IOA12~IOA15做键盘的列扫描输入口。如图11所示:
   78
图11 4×4矩阵键盘
    KA3525的2脚是一个控制PWM波占空比的引脚,与SPCE061A单片机DAC1/DAC2引脚链接,利用集成的其中1个10位的D/A转换器,给2脚提供精确的给定电压,给2脚的电压越高,KA3525输出的PWM波的占空比就越大,开关管导通的时间就越长,稳压源输出电压就越高,反之电压降低。从而可根据需要通过程序实现对输出电压的数字给定和步进调整,达到数控的目的。
    5、试验验证及结论
    为了验证设计的可行性,进行了硬件实验和程序调试。稳压源的输出电压由KA3525芯片2脚的电压决定。试验中发现KA3525的2脚电压与输出电压成非线性关系,因此需要多次调试确定2脚电压与输出电压的值以实现单片机的数字给定和步进调整,本文给出了部分KA3525的2脚输入电压与输出端电压对应值。对应关系如表1所示。
    67
表1 KA3525的2脚输入电压与稳压源输出电压的关系
    经过计算KA3525的2脚所需要输入的电压并将其转化成单片机所需要的10位数字量,最后SPCE061A单片机将10位数字量左移6位写入P_DAC1单元的高10位,进行D/A转换成相应的3525芯片2脚给定电压,实现对开关电源的步进调整。采样电压经A./D转换后送LCD显示,显示精度可达0.01V。经多次测试,本电源输出电压可以0V~40V连续调整,歩进值0.1V, 最大输出电流可达I0MAX=2.5A,电压调整率Su=0.1%,负载调整率SI=0.2%,效率η=90%,试验结果表明本数控电源方案切实可行。
铨力(ALLPOWER)公司的发展小趣事
为了进一步提升综合竞争力,铨力公司开始着手深化产业链整合。通过收购、合作等方式,公司逐渐掌握了从原材料供应、产品生产到销售终端的完整产业链。这一举措不仅降低了生产成本,提高了生产效率,还为公司带来了更多的利润增长点。
Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD公司的发展小趣事
为了进一步提升技术水平和市场竞争力,Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD积极开展国际合作与交流。公司与多家国际知名半导体企业建立了紧密的合作关系,共同开展技术研发和市场拓展。通过与国际同行的交流与合作,公司不仅学到了先进的技术和管理经验,还拓宽了国际市场渠道,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Electro-Mech Components Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,EMC开始积极实施全球化战略。公司在全球范围内寻找合适的合作伙伴和销售渠道,努力将其产品推向更广阔的市场。通过与国际知名品牌的合作和交流,EMC不断提升自身的品牌形象和市场影响力。同时,公司还加强了对海外市场的调研和分析工作,以便更好地满足不同地区客户的需求和期望。
请注意,以上故事是基于已知信息构建的框架性内容,具体细节和情节需要根据实际情况进行填充和完善。
Circuit Technology Inc公司的发展小趣事
Circuit Technology Inc(以下简称CTI)自创立之初,便致力于电路技术的研发与创新。在成立初期,公司凭借其独特的电路设计技术,成功开发出一款高效能、低成本的电路板,迅速在行业内崭露头角。随着技术的不断完善和市场的逐步认可,CTI的产品逐渐占据了市场份额,公司规模也逐渐扩大。为了进一步拓展市场,CTI积极与国内外知名企业合作,共同开发新产品,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
Exel Microelectronics Inc公司的发展小趣事
在XXXX年,Exel Microsystems Inc公司成功进入国际市场。公司凭借优质的产品和服务,赢得了国外客户的认可和信任。为了更好地服务国际市场,Exel还在多个国家和地区设立了分支机构和研发中心。这一市场拓展的成功不仅为公司带来了更多的商业机会,也提升了公司的国际知名度和影响力。
Chip Technologies Inc公司的发展小趣事
Chip Technologies Inc自成立以来,一直致力于芯片技术的研发与创新。在某一年,公司成功研发出一款具有划时代意义的芯片,这款芯片在功耗、性能及集成度等方面均达到了行业领先水平。这一技术突破迅速赢得了市场的认可,公司订单量激增,业绩大幅提升。随着技术的不断迭代与完善,Chip Technologies Inc逐渐在电子行业树立起了技术领先的形象,并成功吸引了众多投资者的关注。
数字对讲机
小弟是通信方面的新手 最近要做一个数字对讲机方面的课题 设计一个短信收发的应用层软件   想请教各位高手 有没有做过或者了解这方面的 给我一点资料或者指导   不甚感激…
初学者提问 有关arm linux内核 驱动开发
请教各位,要学arm linux内核 驱动开发,要不要对芯片的结构很了解,如寄存器之类了东西。…
WINCE死机了
自从我加了.NET 2.0后在WINCE欢迎界面就死机了!去掉就OK了,请问这是怎么回事呀? …
分享流水灯程序
#include <REG51.H>#include <INTRINS.H> void delay(void)   //误差 -0.152253987588us{    unsigned char a,b;    for(b=238;b>0;b--)        for(a=250 ...…
关于HOHO申请开发板的的经历
HOHO 申请到了下面的开发板 有图和大家分享:(手机拍摄,可能不清楚)   申请表发送目标邮箱 market@prochip.com.cnHOHO就是发到这个邮箱申请的,希望大家也能成功   申请地址为:大家可以去它的官方网站看看去 如果 ...…
ST32的一点建议
现在已经有 STM32  USB 转串口建议STM32  USB 转CAN 口可否芯片改进一些, 把USB/CAN共用的RAM分开?…
多级放大电路的动态分析
1、多级放大器的级间关系:在多级放大器中,后级电路相当于前级的负载,前级负载是后级放大器的输入电阻;前级相当后级的信号源,后级信号源内阻为前级的输出电阻。2、n级放大器的动态指标a、总电压放大倍数 :可见, n级放大器的总电压放大倍数 ...…
竞赛,单片机(处理器)怎么选取??
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:14 编辑 竞赛,单片机(处理器)怎么选取?是带队老师建议?是芯片厂商推荐?还是自己一个个测试? 当然,2013年全国大学生电子设计竞赛竞赛题目及要求中有以下说明: 竞赛题目包括 ...…
建议论坛做个APP
可以谋障碍的看贴看新闻 网页版属实不太方便 吴哈哈哈…
