今天是:2025年04月06日(星期日)
2021年04月06日 | 关于STM32_IO口的基本操作
2021-04-06 来源:eefocus
一、IO口的基本操作
(1)IO口模式:
GPIO_Mode_IN输入模式,输入3.3V或0V 的高低电平。例如按键程序就是配置称输入模式
GPIO_Mode_OUT输出模式,输出3.3V或0V 的高低电平。例如LED闪烁程序配置成输出模式。
GPIO_Mode_AF复用工作模式。例如I2C,SPI,USART。GPIO就必须配成AF模式。
GPIO_Mode_AN模拟输入模式。例如ADC程序必须配置成AN模拟量输入模式。
(2)当配置成输出模式或者AF模式时,输出类型有两种:
GPIO_OType_PP推挽输出,即可输出高电平,也可以输出低电平。
GPIO_Otype_OD开漏输出,只能输出低电平。
(3)无论是输入还是输出,都可以配置上下拉类型:
GPIO_PuPd_NOPULL不上下拉
GPIO_PuPd_UP上拉模式
GPIO_PuPd_DOWN下拉模式
(4)下面具体看下什么是推挽输出,什么是开漏输出,以及它们的特点。
推挽输出GPIO_OType_PP特点:
既可输出高电平,也可以输出低电平。如下图:
当我们将GPIO配置成低电平的,Q1截止,Q2导通,S2输出低电平;
当我们将GPIO配置成高电平的,Q1导通,Q2截止,S2输出高电平;
其实黑色区域是在单片机的内部,因此它的电流是单片机的电流,所以说它驱动能力是较弱的。
(5)开漏输出GPIO_OType_PP的特点:只能输出低电平,不能输出高电平。
其优点在于:大电流驱动能力;电平匹配;可以实现“线与”功能。
逻辑框图如下:
当往IO写0时:S1为低电平,Q1截止,因此Q2的基极就是VCC为高,Q2导通,S2输出被拉到GND,因此输出低电平。
当往IO写1时,S2为高电平,Q1导通,因此Q2的基极被拉到GND为低,Q2截止,S2输出是不确定的。
因此开漏输出只能输出低电平。S2直接从Q2的集电极引出,所以呀开漏输出也成为集电极开漏输出。
其实你也可以开漏输出高电平的。那么如何让开漏输出输高电平呢?其实很简单。(这个过渡段好苍白。。。)
只要在开漏的输出加上一个上拉电阻,就可以输出高电平了(VCC1是单片机内部电源,VCC2是外部电源),流过R3的电流是由外部电源提供,所以说这种电流可以提供较大的电流。
例如:VCC1是3.3V(开发板),VCC2是5v时S2就可以输出OV和5V,从而实现了电平转换。也就是说开漏输出有电平转换的功能。
开漏输出的应用:线与功能
只有当S1,S3,S5输入全为高电平时输出才是高电平,当S1,S3,S5,中有任意一个为低电平是输出就为低电平。这就是所谓的线与功能。
例如I2C总线各器件的SDA和SCL都是线“与”关系。
(6)IO口上下拉作用:
将不确定的信号通过一个电阻,嵌位在确定电平;
为开漏型电路输出电流通道;
在一定程度上提高系统的抗干扰;
例如串口RS485电路的方向控制。RS485电路是半双工的收发不能同时进行。
上一篇:STM32之独立看门狗实验
CCePngButtonST在数字屏中透明背景的png图片出现背景 CCePngButtonST在模拟屏中显示透明背景的png图片没有问题,但是换成数字屏之后应该透明的背景变成非透明的了,谁遇到过这种问题,应该如何解决?… 查看全部问答> |
君正4750的开发板烧录wince,按照提供的手册先后烧入boot.nb0和nk.nb0。 重启后,启动信息如下,一直停在DHCP那里进不了系统,请高手看一下是什么问题,谢谢! Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Jan ...… 查看全部问答> |
WPI BJ TI M3 Day - Stellaris family 技术培训会 世平集团代理产品线 TI 的 Stellaris 产品系列凭借行业标准 ARM Cortex-M3 内核的通用处理能力和高级通信功能(包括 10/100 以太网MAC+PHY、CAN、USB OTG、USB 主机/器件、SSI/SPI、UART、I2S 和 I2C) 来满 ...… 查看全部问答> |
这是我的程序编译结束后的部分提示信息!!!我想知道两次提示存储器占用信息都是表示什么意思,两次有什么区别。谢谢!!!!! Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved. Warning[Pe550]: varia××e \"year\" was set but neve ...… 查看全部问答> |
GUI_CURSOR_Show()函数调用,光标移动总是留下印记 自己在430上移植了一个GUI,在调用GUI_CURSOR_Show()函数时发现,光标移动后总是会留下一个印记,这是什么问题,求大神指导!PS:我的GUI移植过程中读像素点函数有问题,是不是这造成的?… 查看全部问答> |
