今天是:2025年04月06日(星期日)
2018年04月06日 | 单片机监控芯片X25043的功能介绍
2018-04-06 来源:eefocus
1. 序言
X25043是XICOR公司出产的单片机监控芯片。它把四种常用的功能:上电复位、看门狗定时器、电压监控和串行EEPROM功能组合在单个封装之内。这种组合降低了系统成本并减少了对电路板空间的要求。下面分别介绍它们的功能。
2. X25043的原理
X25043将多种功能集成在一起,图1是其原理框图:
图1 X25043原理框图
其中/WP是X25043写保护,低电平有效。
SI是串行数据输入口,串行时钟上升沿有效。
SO是串行数据输出口,串行时钟下降沿有效。
SCK是串行时钟,用于控制串行数据的I/O。
/CS是芯片片选信号,低电平有效。
VCC是供电电源。
/RESET是输出的复位信号,低电平有效。
2.1 上电复位和电压监控功能
在单片机系统应用中,复位电路需要在供电电源VCC和振荡器稳定后能够提供至少2个状态的有效复位信号,对X25043来说是低电平信号。X25043可在电源和振荡器稳定后提供200ms的有效低电平信号,然后恢复为高电平信号。在运行过程中,X25043会时时监控供电电源VCC。当VCC下降到小于一个预先设定的电压VTRIP时,/RESET输出信号将为低电平,使单片机系统复位,/RESET信号一直在VCC下降到1V仍有效。在电源回升时的动作和供电复位时的动作一致。其中,VTRIP是可以通过编程进行重新设定。
2.2 看门狗定时器功能
看门狗定时器对微控制器提供了独立的保护系统。当系统故障时,在可选的超时周期(timeout interval)之后,X25043/45看门狗将以 /RESET信号作出响应。用户可从三个预置的值中选择此周期。一旦选定,即使在电源周期变化之后,此周期也不改变。在正常的微机控制系统中,在每次控制任务完成后,必须对看门狗定时器进行复位,重新开始计数。对X25043芯片,只需把/CS端口电平置一个下降沿,即可将看门狗复位。X25043的看门狗定时器有三种初始定时值可以选定,其选定可以通过设置状态寄存器的2、3位即可。
2.3 串行EEPROM功能
电可擦除可编程只读存储器EEPROM可像EPROM一样在线读出数据。因为EEPROM内部有擦除和改写的专用电路,因此可在线方便地写入和读取。X25043/45的存贮器部分是CMOS的4096位串行EEPROM,它在内部按512×8来组织,而且可以进行块锁存(BLOCk Lock)。块锁存可以保护1/4,1/2或所有EEPROM阵列,锁存后只可读不可写。X25043/45的特点是具有允许简单的三线总线工作的串行外设接口(Serial Perpheral Interface,SPI)和软件协议。X25043/45利用了Xicor公司专有的Direct WriteTM晶片,提供最小为100,000周期/字节的使用期限(endurance)和最小为100年的数据保存期。
X25043的读写操作
X25043有一个8位的命令寄存器来控制其读出和写入的操作。操作命令通过SI端口写入,有两种写操作格式需要命令寄存器,即写入EEPROM数据和写入状态寄存器。读出操作是通过SO端口的,X25043也有两种读出格式需要命令寄存器,即读出EEPROM数据和读出状态寄存器。如图2所示。对于状态寄存器的读写,先要完成命令寄存器的操作,然后再进行数据的读出或写入。对EEPROM的操作,需要先写命令寄存器,然后进行目的地址的I/O,最后是数据的操作。所有的操作在SCK时钟下按照SPI协议进行。数据的I/O是从最高位字节开始的。
图2 命令寄存器格式
X25043的状态寄存器的格式如图3所示。其中WIP是状态指示位,只可读,表示目前X25043是否正在忙着内部写工作,这在判断EEPROM写入完成是十分重要的。WEL位表示目前X25043是否可写,当WEL=0时,则X25043无法执行写操作。BL0和BL1的逻辑组合来控制EEPROM区域的块锁定(BLOCk Lock)大小。WD0和WD1的逻辑组合则决定了看门狗计数器定时值的大小。
图3 状态寄存器格式
3. X25043在单片机系统中的应用
针对X25043的功能,我们可以在单片机系统中利用它扩展存储空间、上电复位、看门狗定时以及电源监控功能。图4是X25043与单片机8051的接口电路。施密特触发器74LS14用于时钟脉冲整形,提高对噪声干扰的能力。
图4 X25043与8051接口电路
在这里我们可以对看门狗定时器设定值为200ms,可以通过对状态寄存器的WD0和WD1进行设定即可。我们必须先写入命令寄存器,然后才可以写入状态寄存器设定看门狗计数器值。下面是具体汇编程序(8051):
写入8位数据子程序:(A放入写入的8位串行数据)
INSB: MOV R4, #8
IN1: RLC A
CLR P1.0 ;SCK时钟置低
NOP
NOP
MOV P1.1, C
SETB P1.0 ;SCK时钟置高,移入数据
NOP
NOP
DJNZ R4, IN1
RET
设定看门狗的程序如下:
SETB P1.3 ;片选有效
MOV A, #6 ;写入命令WREN
LCALL INSB
MOV A, #1 ;写入命令WRSR
LCALL INSB
MOV A, #20H ;写入状态寄存器,设置看门狗
LCALL INSB
CLR P1.3 ;片选无效
4. 总结
作者在开发一个机器人控制系统时,采用了X25043芯片,充分利用了其上电复位、电压监控、看门狗定时器和外扩EEPROM。这样,不仅可以简化硬件电路和掉电数据保护,而且提高了可靠性能和抗干扰性能,具有非常可行的使用性。
汽车防抱死制动系统(ABS)是在常规制动装置的基础上研究发展起来的一种机电一体化的新型制动系统,其结构、使用、维护等都有其特点。虽然ABS系统的型号繁多,结构又比较复杂,但其使用维护大体相同。无论是使用维护哪种ABS系统,均应注意以下几个问 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 NEC单片机目前在某些领域应用还不广泛,所以网上资料并不是很多,中文资料更是凤毛麟角。 但因为其强大的性能和超高的性价比,在不少领域得到广泛的应用,甚至垄断,大家有必要了解、学习一下,提高 ...… 查看全部问答> |
在综合中,发现状态机里综合出了latch,是因为FSM里面有段组合逻辑的always块里 有一句A_state=A_state,但是设计里好像又必须保存状态。这样就会综合出latch。请问大家这个latch怎么处理?是一定不能出现latch么? 还是怎么进行latch的时序检查? ...… 查看全部问答> |
一,熟练PIC每个指令的使用方法。PIC16F877仅35个指令易学易用。可以用最简单的程序来试验这些指令。二,熟悉PIC内部功能模块的结构与作用。建意对每个模块都亲手做一下最简实验。三,拿一个现成的且程序量较大的程序,花时间去搞懂它然后,修改这 ...… 查看全部问答> |
请教大侠单片机在线调试时的全速运行和断开适配器独立运行最大的区别是什么? 单片机用的是C8051F系列,适配器用的是U-EC2,为什么程序在在线全速运行的时候跑的是正确的,一断电全速跑就完全功能不对了? 听说在线调试时速度跟 ...… 查看全部问答> |
用过IR公司驱动芯片的请进!急需帮忙。IR2118工作不了。。 IR2118外围电路也很简单呀,电源地之间有个电容,VB和VS之间有个自举电容,VCC和VB之间有个二极管。 不管输入信号时低电平还是12V的高电平,输出HO和VS都是一样的电平?为什么呀?怎么做实验都这样。而且VS的电平不同芯片实验结果还不一样,有的是 ...… 查看全部问答> |
随着技术的发展,芯片的集成度必然会越来越高,应用领域的延伸会越来越广,现在我们眼中的高端应用也会越来越普及。 曾几何时,个人电脑的普及让人多么欢欣鼓舞,电脑机箱内部的扩展槽,超频,DIY配置都为厂商带来了商机。第一代享受个人电脑的人 ...… 查看全部问答> |
真是问题重重啊,解决完一个问题,又冒出了一个, 现在串口所接收的数据不能写到flash里去。 就算直接通过PC对flash进行写操作也不行:删除flash中的一个文件时,会提示磁盘已满对话框,关掉这个对话框才会删除掉相应的文件。往flash里复制一个 ...… 查看全部问答> |
哈哈 又来发表了,欢迎大家给些学习的意见!~这个文档通过AMI编码来详细介绍了Chipscope的详细操作,我用的软件是ISE11.1开发板是nexys 2… 查看全部问答> |
