今天是:2025年04月06日(星期日)
2018年04月06日 | ASM51无参数化调用C51 函数的实现原理
2018-04-06 来源:eefocus
    阐述了ASM51无参数化调用C51 函数的实现原理并给出实例来验证该方法的优越性和可行性。文章中表明这样一种观点:“利用汇编语言对I/O接口、中断向量及程序空间分配的巨大优势,让程序员对MCS51内的每一字节甚至是每一比特(可位寻址空间)全部进行统筹安排,设计好各个程序模块,包括I/O口地址和中断向量地址的处理;同时在具体数据处理、通信等不需要过多与硬件打交道的程序模块中,充分利用C51语言强大高效的编程能力”。上述观点并没有错,但是对I/O接口、中断向量及程序空间分配及MCS-51内的每一个字节甚至是每一比特(可位寻址空间)全部进行统筹安排,对于大多数程序员来讲恰恰是件不容易的事。地址空间、栈的起始地址和中断向量地址的分配等,经常顾此失彼,这边可行,那边又出问题。其实完全可以把上述繁重的工作交给C51去完成,由C51定义各个变量并自动分配各个变量的空间,而集中精力完成所需功能的A51程序设计。笔者在研制基于C51、插拔式DFLASH存储器的无纸记录仪中,就是利用全局及外部变量实现C51无参数化调用A51函数的,取得了很好的效果。
    1 C51无参数化调用A51函数的实现原理
    为了说明其原理,必须理解局部变量、全局变量和外部变量的意义。
    局部变量:是在函数内部定义的变量,只在定义它的函数内部有效,仅在使用它时,才为它分配内存单元。
    全局变量:又称外部变量,是在函数外部定义的变量,可以为多个函数共同使用,其有效作用范围是从它定义的位置开始直到整个程序文件结束。若一个全局变量不是在程序文件开始处定义的,但又希望在它的定义点之前的函数中引用该变量,这时应在引用该变量的函数中用关键字EXTERN将其说明为外部变量。此外如果一个程序模块文件中应用另一个程序模块中定义的变量时,也必须用EXTERN进行说明。全局变量在整个程序的执行过程中都要占用内存单元。
    外部变量(EXTERN):使用存储种类说明符EXTERN定义的变量称为外部变量。按照缺省规则,凡在所有函数之前,在函数外部定义的变量都是外部变量,定义时可以不写EXTERN说明符。但是,在一个函数体内说明一个在该函数体外或别的程序模块文件中定义过的外部变量时,则必须使用EXTERN说明符。一个外部变量被定义之后,它就被分配了固定的内存空间。外部变量的生存期为程序的整个执行时间。
    C语言允许将大型的程序分解为若干个独立的程序模块,各个模块可分别进行编译,然后将它们连接在一起。如果某个变量需要在所有程序模块文件中使用,只要在一个程序模块中将该变量定义成全局变量,而在其它程序模块中用EXTERN说明该变量是已被定义过的外部变量就可以了。
    在C51中定义函数时如果冠以关键字EXTERN即将其明确定义为一个外部函数。
    具体方法是:在C51用unsigned char定义的变量,则在A51中必须对应声明该变量在DATA区;在C51用bit定义位变量,则在A51中必须对应声明该变量在可位选区。A51中用关键字EXTRN表示外部变量,对应关系如下:
    C51 定义 A51声明
    unsigned char varible_name<->EXTRN DATA(varible_name)
    bit bit_name <->EXTRN BIT (bit_name)
    此外,C51编译器支持在C语言源程序中直接编写8051单片机的中断服务程序,从而减轻采用汇编语言编写中断服务程序的繁锁程度。C51编译器对函数的定义进行了扩展,增加了一个扩展关键字interrupt。定义中断服务函数的一般格式为:
    函数类型 函数名(形式参数表) [interrupt n]
    [using n]
    关键了interrupt后面的n是中断号,取值为0~31,编译器从8n+3处产生中断向量。Using后的n取值为0~3,表示选择那一组寄存器。
    2 C51无参数化调用A51函数的实例
    研制的无纸记录仪实现的功能是:记录仪有4个通道,每秒采样1次,每个通道每次采样需记录两个字节,根据各个通道的转储速率(从1~255可设定),把采样的数据写入外部数据存储器62256,一旦满512字节,就把512字节一次性写入FLASH MEMORY中。
    主程序用C51编程,每秒中断采样程序由A51实现。主程序的主要工作是:把采集到的数据按曲线、棒图和数据送到液晶显示器显示;根据一公平的条件查询数据等。中断程序就是采样4个通道,把在A51采样所写入的单元及所需要的一些位变量在C51定义为全局变量,在A51中这些变量声明为外部变量,在C51调用A51的中断函数必须声明为外部函数。这样就实现了C51无参数化调用A51。
    C51主程序如下:
    程序名为MYMAIN.C
    #include
    #include
    #include
    #define uchar unsigned char
    //以下3个函数在采样程序模块ZTDJLY.A51中,名称就是标号
    extern void sample(); //中断采样程序
    extern void initial(); //AD7715初始化
    extern void res_ram(); //外部存储器62256地址指针复位
    //以下变量为采样程序模块ZTDJLY.A51中所用到的变量
    bit write_alw,vz_bit,fs_bit;//write_alw=1,写放FLASH允许,vz_bit,fs_bit是零标定及满刻度标定的标志
    uchar sample_w[12];//4路连零点采样值,每路2个字节共10个字节,另外2个字节作定改62256前把采样值添加通道号处理所需单元
    uchar xdata *ram_point;//62256的指针
    uchar sa_p,sa_vzt[8];//sa_p为采样当前路,sa_vzt[8]为4路的零点
    uchar sa_timer[8]={1,1,1,1,1,1,1,1}; //4路的转储速率,前为子,后为母本
    void disp_int0() interrupt 0 using 2 //用中断0,使用寄存器2组
    sample();//C51无参数化调用A51函数
    main()
    initial();
    while(1) //主循环
    A51程序如下:
    NAME ztdjly.a51
    ram_cs bit 090h.2 ;p1.2 ;62256片选
    b373 bit 090h.1 ;p1.1
    bit_dog bit 0b0h.4 ;3.4
    ;以上3个是AD7715的引脚定义
    data_bit bit 0a0h.6 ;P2.6
    adsclk_bit bit 0b0h.5 ;P3.5
    drdy_bit bit 0b0h.3 ;P3.3
    ?PR?sample?SAMPLE SEGMENT CODE ;定义程序代码段
    EXTRN DATA (sample_w) ;声明外部变量,在C51程序定义分配在DATA区
    EXTRN DATA(sa_p)
    EXTRN DATA(ram_point)
    EXTRN DATA (sa_timer)
    EXTRN DATA (sa_vzt)
    EXTRN BIT (write_alw) ;声明外部变量,在C51程序定义分配在可位寻址区
    EXTRN BIT (vz_bit)
    EXTRN BIT (fs_bit)
    PUBLIFC sample ;分用符号说明
    PUBLIC initial,res_ram
    RSEG ?PR?sample?SAMPLE
    using 0
    initial:;AD7715初始化,该标号即是C51定义外部函数
    ;initial()的入口地址
    ret
    sample: ;采样程序,该标号即是C51定义外部函数
    ;sample()的入口地址
    ret
    res_ram: ;62256指针复位,该标号即是C51定义外部函数res_ram()的入口地址
    ret
    end
    在研制无纸记录仪之前,作者用MASM51开发了其他仪表,采样部分有些相同,因此这次A51采样程序并不是重新编写,而是把以前的MASM51程序按A51的规则来修改。以前ASM的程序(数据段部分)如下所示:
    bseg
    write_alw bit 00h;
    vz_bit bit 01h
    fs_bit bit 02h
    ce_bit bit p1.6
    ram_cs bit p1.2
    b373 bit p1.1
    bit_dog bit p1.4
    data_bit bit P2.6
    sclk_bit bit P3.4
    drdy_bit bit p3.3
    ends
    dseg
    org 08h
    org 28h
    sample_w; ds 12
    sa_p: ds 1 ;当前通道号
    ram_point: ds 2
    sa_timer: ds 8 ;0,1,2,3每通道两字节
    sa_vzt: ds 8 ;0,1,2,3 vz
    ends
    cseg
    org 0h
    begin: reti
    org 03h
    lcall sample
    reti
    sample:
    ends
    从上述程序可以看出,在采样程序中所用到的变量并不少,定义在数据存储区28H单元起始的空间中。这样安排,对汇编程序没什么问题,但与C51主程序连接的时候,并不一定好,很多时候碰到地址空间溢出的问题(C51主程序编译连接后将近16K字节,CPU采用ATMEL公司的AT89C55WD)。如何调整这些变量的分配,并非容易。另外,C51随时要用到采样单元sample_w[12]的值,如果采用一般的参数传递,将是相当复杂而繁琐的;而采用全局及外部变量实现C51无参数经调用A51函数,极大简化了这些工作,大大提高了工作效率。
登丰微(GSTEK)公司的发展小趣事
歌普电子深知技术创新的重要性,因此不断加大在研发方面的投入。公司拥有一支卓越的研发团队,能够设计出先进而成熟的产品方案,并配备了精密模具制造、高速连续冲压等先进生产设备。这些努力使得歌普的产品不仅获得了多项国际安全认证及外观设计专利,还成功与国际品牌连接器相兼容。随着产品的不断优化和升级,歌普的产品远销全球多个工业国家及地区,赢得了良好的国际声誉。
ETL [E-Tech Electronics LTD]公司的发展小趣事
E-Tech Electronics LTD(简称ETL)在创立之初就确立了其目标——为电子市场提供高质量、高性能的电子产品。公司凭借其创始人的远见卓识和团队的专业技术,成功开发了一系列电子产品,逐渐在市场上建立了良好的声誉。初期,ETL主要关注于特定领域的电子产品研发,通过不断优化产品设计,提升产品质量,逐渐赢得了客户的信任。
HEICO Corporation公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,HEICO Corporation开始在全球范围内布局其电子业务。公司建立了完善的供应链管理体系,与全球供应商建立了长期稳定的合作关系。这种全球化布局不仅有助于HEICO获取更优质的原材料和零部件,还降低了生产成本和风险。同时,HEICO还注重本地化生产和服务,以满足不同地区客户的需求。通过优化供应链管理和提升本地化服务能力,HEICO在电子行业中保持了强劲的增长势头。
Euvis Inc公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Euvis Inc公司积极拓展市场,通过与国际知名电子产品制造商的合作,将其产品应用于各类高端电子产品中。同时,公司注重品牌建设,通过一系列营销活动提升品牌知名度和美誉度。随着市场份额的不断扩大,Euvis Inc公司逐渐在电子行业中树立起了高端、可靠的品牌形象。
Advanced Electronic Packaging公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Advanced Electronic Packaging公司开始将目光投向海外市场。公司积极参与国际电子展会和技术交流活动,展示其先进的封装技术和优质产品。同时,公司还加大了对海外市场的宣传力度,通过线上线下相结合的方式提升品牌知名度和影响力。在不懈的努力下,公司的产品和服务逐渐赢得了国际市场的认可和青睐,海外市场份额逐年攀升。
常忆科技(CHINGIS)公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,常忆科技也面临着诸多挑战。其中,市场需求的快速变化和竞争对手的不断涌现是公司需要重点关注的问题。为了应对这些挑战,常忆科技不断调整和优化产品结构,以满足市场的多样化需求。同时,公司还加大了对核心技术的保护力度,防止技术泄露和侵权行为的发生。
在面对行业危机时,常忆科技展现出了强大的抗风险能力。公司通过加强内部管理、降低运营成本、提高生产效率等措施,成功度过了多次行业危机。这些经历不仅锻炼了公司的应对能力,也进一步提升了公司在行业中的地位和影响力。
有关RS-232和RS-485接口的问答
计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式,由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用.在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备 ...…
这种错误是什么意思呀,怎么解决,我是新手!!
Error: Can\'t name logic function sin_rom of instance \"inst\" -- function has same name as current design file Error: Can\'t elaborate user hierarchy \"sin_rom:rom\" 这种错误是什么意思呀,怎么解决,我是新手! !:\'(…
新手,问个问题
霍尔传感器检测电流,传感器的输出进入ad,ad再进单片机。 请问,传感器的输出需要加保护电路吗,以免对ad和单片机造成损害?…
lpc21xx编译环境问题
我们用的是如下软件,如图: 问题是我们的在我们的编译环境里,我们没法自己建立工程,只能使用一个建好的工程模板,那位大哥有可以自己建工程的mdk软件?能不能分享一下…
moto经典PLL。看后受益匪浅
希望对在学习PLL的有用。…
arm11仿真器哪里买?
uTRACE-ICD介绍 ?        强大的调试功能:允许单步或全速运行程序,直到满足某条件时停止。 ?        强大的断点功能:提供10种不同类型的断点。 ?        支持FLASH在线编程。 ...…
GSM11.14问题请教
在看完GSM11.14这标准之后,有几个问题不是很明白,想请教论坛高手: 1 SIM卡的呼叫控制和SIM卡的MO短消息控制与主动式SIM卡里的Setup Call,Send SMS这两个命令有没有什么关系??? 2 下载数据到SIM卡指的是下载什么数据,可否帮忙举几个现实中 ...…
求教FPGA下载方式问题
求教各位大侠,在使用FPGA板子中去掉AS接口,直接通过JTAG间接下载JIC文件到EPCS会出问题吗?   看了网上有很多人是这么用的,如果没有问题就可以省掉AS接口和复杂的走线了~…
关于EB-AT91SAM3U开发板
各位前辈们··我是刚入门 买了一块EB-AT91SAM3U的开发板 由于资料损坏现在缺失 RTX实时操作系统例程 部分 有哪位可以发给我一下么? zhuzhushuai_01@163.com  谢谢…
求助WINCE6固定i/o地址数据读取驱动
  DWORD aaa_Read(DWORD hOpenContext, LPVOID pBuffer, DWORD Count){                          &n ...…
