今天是:2025年04月06日(星期日)
2018年04月06日 | 以tps73系列单片机为核心的便携式电子产品解析方案
2018-04-06 来源:eefocus
    近年来以单片机为核心的便携式电子产品越来越多。为延长电池的使用寿命(或充电时间的间隔),要求稳压电源的压差(输人电压与输出电压之差)小、功耗小(静态电流小),并且要求在电池电压降落到 一定程度时,稳压器输出电压可降到门限电压,这样就能输出一个电池低电压信号(或称欠压信号),令 单片机复位。tps73系列就是为这一要求开发的有复位功能的低压差稳压器。
    1.tps73系列的基本特点
    tps73系列有3.3v,4.85v和5v固定电压输出及输出为1.2~9.75v可设定输出电压等4个品种,最大输出 电流可达500ma。
    该系列主要特点有:
    ①输出电压精度高(20%);
    ②输出噪声低(2μa);
    ③压差低,在输出为100ma时,最大压差为35mv(tps7350);
    ④静态电流小,典型值为340μa(与负载电流大小有关);
    ⑤有关闭电源控制端,在关闭电源状态时,耗电仅为0.5μa;
    ⑥内部有监视输出电压电路,降到门限电压时,reset端输出低电平复位信号(当输入电压上升时,使输 出电压上升到门限电压时,有200ms的延迟后,输出正常电压);
    ⑦内部有过流限制及过热保护。
    2.封装与引脚功能
    tps7350有so-8封装及DIP-8封装,其引脚排列如图1所示,各引脚功能见表1。
    表1 TPS7350各引脚的功能
   78
   45
    *sense用于固定输出,fb用于可调输出
    图1 tps7350的引脚排列
    3.tps7350系列的典型应用电路
    tps7350的典型应用电路如图2所示。这是一种不使用关闭电源控制的电路,故其②脚接地(低电平)。 下面主要介绍输人电容c,及输出电容c。的选择。
    tps7350的典型应用电路 输人电容c1选择:当输人端离电池较近时,输人电容c1可以省略;当距离大于几英寸(1英寸=2.54cm) 时,可接0.047~0.1μf陶瓷旁路电容,它可以改进负载的瞬态响应;如负载电流较大时,则应采用大容 量的电解电容器。
    图2 tps7350的典型应用电路
    输出电容co要求大于10μf,并且要求等效串联电阻(esr)小于1.2ω,若esr较大时,则需要再并联一 个陶瓷电容(若小于200ma输出时,用小于0.2μf的;500ma输出时,可采用1μf的)。必须指出的是,输 出电容co的esr过大时,会产生错误的复位信号。例如,使用esr大于7ω的输出电容时,快于5μs的负载 瞬变可能会产生错误复位信号。建议采用优质钽电容。
    带有关闭电源控制的电路如图3所示。其中图(a)是外加高电平时,电源工作;加低电平时电源被关闭 。图(b)是加低电平时电源工作;加高电平时电源关闭。图(c)是手动控制,按下按钮时,电源关闭。
    4.tps7301的典型应用电路
    tps73系列中的tps7301是可调输出的稳压器,输人电压为10v,输出电压为1.2~9.75v可调,其他性能与 固定输出电压器件相同。
    tps7301的典型应用电路如图4所示。它与固定输出型不同之处在于需要外设两个
56
图3 带有关闭电源控制的电路
    确定输出电压的电阻r1和r2。输出电压uo与r1,r2的关系为
    式中,uref为器件内部的基准电压,典型值为l.182v。
    r1及r2的选择与输出精度有关,它们的选择使分压器电流近似等于7μa.推荐的r2的数值为169kω(实 际使用时可采用170kω),而r1的值则根据要求输出的电压uo来计算,即r1=(uo/uref=1)r2,因为fb端 (输出电压检测端)有漏电流存在,所以应避免采用较大的r1和r2值,以免引起较大误差。
    在实际使用中,r2可采用170kω电阻,而r1可采用相应的电位器来代替-可在一定范围调整满足输出电 压的要求,如图5所示。图中r,用500kω的多圈电位器代替时,可获得2~4.5v连续可调的输出电压。
67
图4 tps7301的典型应用电路   图5 用电位器代替r1的电路
    在使用中,若找不到esr值小于1.2ω的固态钽电容时,可选择耐压较高的(如25~35v)电容,耐压高的 电容其esr较小。另外,可采用几只钽电容并联的方式来降低esr。
    连续可调输出的电路,若输入电压u1较高,输出电压uo较低时,会增大稳压器的功耗。在自然通风条件 下,贴片式sd封装的功耗额定值为725mw(ta=25℃);DIP封装的为1l75mw(ta=25℃)。必要时采用散热器或通风方式,以防止器件超过功耗极限。如果器件的温度超过 165℃,热保护电路会将电源切断,直到器件冷却下来稳压器才恢复工作。这一点在使用时要注意,即在 选择输入电压时要考虑功耗问题。
Hendon Semiconductors公司的发展小趣事
Hendon Semiconductors在能源管理和照明控制领域也有着显著的成就。公司开发了一系列高效、可靠的能源管理解决方案和照明控制产品,广泛应用于智能家居、商业建筑和工业自动化等领域。这些解决方案不仅帮助客户降低了能耗和运营成本,还提高了能源使用效率和环境可持续性。通过不断创新和优化产品设计,Hendon Semiconductors在能源管理和照明控制市场上赢得了广泛的认可。
Gentron Corp公司的发展小趣事
确保电源插头和插座正常工作,电源线未损坏,电源电压符合电路要求。
COMPUTAR公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的扩大,CBC株式会社开始寻求更广阔的发展空间。1960年,CBC香港公司成立,这标志着CBC的镜头产品开始走向国际市场。香港作为当时亚洲的金融中心和贸易枢纽,为CBC提供了宝贵的国际资源和市场机遇。通过香港公司的努力,CBC的镜头产品逐渐在国际市场上获得认可。
Cambridge Electronic Industries Ltd公司的发展小趣事
Cambridge Electronic Industries Ltd(简称CEI)的创立,标志着剑桥地区电子工业的一次重要飞跃。在20世纪中期,随着电子技术的快速发展,CEI的创始人看到了其中的商机,并决定成立一家专注于电子设备和系统研发制造的公司。起初,CEI主要面向当地的小型企业和研究机构,提供定制化的电子解决方案。凭借创始人的技术背景和团队的辛勤努力,CEI逐渐在剑桥地区的电子市场中建立了良好的声誉。
Elprotronic Inc.公司的发展小趣事
在电子行业中,客户服务质量直接关系到企业的声誉和市场竞争力。Elprotronic Inc.深知这一点,因此一直致力于优化客户服务体系。他们建立了专业的客户服务团队和客户服务热线电话等多种渠道来及时解答客户的咨询和问题。同时,公司还定期开展客户满意度调查活动收集客户反馈和建议以便及时改进和优化产品和服务。这些努力使得Elprotronic Inc.在客户服务方面赢得了良好的口碑和信誉也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Elprotronic Inc.公司可能的发展路径和故事。实际情况可能有所不同,具体细节请以公司官方发布的信息为准。
ETEQ Microsystems Inc公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,ETEQ Microsystems Inc意识到只有不断创新才能保持竞争力。公司投入大量资源进行研发,终于在XXXX年成功研发出业界首款集成了人工智能算法的微型传感器。这一产品不仅提高了数据的处理效率,还大大降低了能耗,为物联网领域带来了革命性的变化。
PDF文档密码清除器
RT,可以清除限制修改或打印时需要密码的设置。 …
STM32与IAR开发工具-在线研讨会介绍
在线研讨会介绍 研讨会主题: STM32与IAR开发工具:现状暨新产品预告 举行公司:     意法半导体(ST) 、IAR Systems联合主办 举行时间:     2009年2月12日 上午10:00~12:00(北京时间) 研讨会引言 ...…
求教一电路
新手求教一电路 因为AD进来经过AD595以后出来是0到15V的电压,而低功耗的AD芯片采样电压一般为0到5V的范围。所以要想个办法把电压降到原来的1/3,希望朋友们指点我一下,用运放可以不?电路图大概怎么样的?和精密电阻分压的区别是什么?精密电阻 ...…
20年前日本也曾是“模仿大国”
网上偶得,与大家分享一下 笔者的儿子今年春天要上高中三年级了。他说在学校里第二外语学的是汉语。在家里不时地也能听到他在练习中文单词的发音。笔者开始学习英语以外的语言是在进了大学之后的事情。由此看来日本的国际化还真是推进了不少。笔者 ...…
如何设置任务的优先级最高
各位大虾,小弟问个问题,希望大家指教!! 我现在做个网络通信的驱动,有一个任务rxFrameProcess,用来处理从网络上来的数据,然后根据数据类型做不同的处理,再把提取的数据载荷放到指定的数据链中。而用户的应用程序从数据链中读取处理过的数据 ...…
wince 声音采集系列函数waveInProc与窗口过程函数WndProc
最近做毕业设计遇到这样一个问题; 我采用wince操作系统,做音频采集;     首先,我是通过waveInOpen添加回调函数waveInProc,当存放采集音频数据的缓冲区满了,就调用回调函数waveInProc,再进行处理。     这样,正常采集 ...…
反推电路板有没有什么好办法?请高人指教!谢谢!
如果能得到电路板的正反面电子图,能不能用相关软件(如;Protel)直接反推出电路原理图来?有其他方法也行。…
求助(Wince):在oeminit函数里用createthread创建线程出错!!
本人要实现开机splashscreen显示多张图片功能,设想是在init.c的oeminit函数里起个线程,线程功能是向framebuff里load不同的图片; 但是oeminit函数里写createthread,链接报错:LNK2019: unresolved external symbol CreateThread,我找过creat ...…
初学单片机【protues仿真、温控系统】--求解答
要求用protues仿真软件、仿真温控系统。一键加温度、一键减温度、一键中断。求论坛大神 帮助,由于初学单片机什么都不懂,望真主HELP me:carnation: :carnation:…
TMS32F28335与NRF24L01实现无线通信的问题
最近在做个小实验:利用NRF24L01实现无线信号的传输,已经在STC和MSP430G2553任意组合中实现,当用28335代替其中一个就无法通信,但是两个28335通过NRF24L01是可以通信的,很奇怪,有没有大神遇到此类问题已解决的给予指点,感激涕零啊!…
