今天是:2025年04月06日(星期日)
2018年04月06日 | 基于SAA6752的MPEG-2编码系统设计
2018-04-06 来源:eefocus
    数字电视在世界范围内得到了非常迅速的发展,电视广播的全部流程,即从节目的拍摄、制作、传输到播出等正在逐步实现数字化。MPEG视频/音频压缩标准的出现,解决了电视信号数字化后信息量过大而信道带宽有限的问题;数字视频硬件产品的不断进步,促进了各种数字视频产品的推出,给观众带来了高品质的画面和音响效果。这一切,都预示着电视广播全面步入了数字化的时代。
    目前世界上的数字电视系统标准有欧洲的DVB系统、美国的ATSC系统和日本的ISDB系统。这几种系统在视频压缩上都采用MPEG-2标准[2],我国也正在积极地制定自己的数字电视标准。本文将介绍PHILIPS公司生产的芯片SAA6752,它能在开发欧洲DVB标准常规数字电视和DVD的前端系统的产品过程中,实现MPEG-2编码。
    1 SAA6752的主要特点
    SAA6752又称为EMPRESS, 是PHILIPS公司第二代实时MPEG-2编码芯片。它将音频、视频编码和复用集成在一个芯片中,具有很强的功能,外部只需加入简单的相关芯片就能实现整个编码系统,从而降低系统成本。同时,所有的视频、音频压缩算法都运行在EMPRESS的内部MIPS处理器上,编码软件都已固化在芯片中,无需额外的软件开发,系统主控芯片通过I2C总线就可以设定必要的编码参数。此外,由于它较好地解决了视频编码中的主要问题——噪音过滤和运动预测,所以可以在低码率情况下实现高品质视频编码,从而达到在存储介质上可以存储更多视频和音频信息的目的。
    该芯片主要提供以下功能[1]:
    (1)视频压缩
    •实时MPEG-2编码 (符合MP@ML)
    •支持分辨率: D1、2/3D1、1/2D1和SIF
    •在所有模式下支持IPB、IP和I帧编码
    •支持的码率: 1.5~25Mbps(对于只有I帧编码)
    1.5~15Mbps(对于只有IP帧编码)
    1.5~15Mbps(对于只有IPB帧编码)
    •支持CBR(Constant Bit Rate)和VBR(Variable Bit Rate)
    •具有可编程的GOP(Group of PICture)结构
    (2)音频压缩
    •AC-3音频编码:码率为256kbps或384kbps
    •MPEG-1 Layer 2音频编码(16或20位):码率为256kbps或384kbps
    (3)系统复用
    •符合MPEG系统标准(ISO 13818-1)的视频和音频流的复用
    •产生和输出符合DVD、D-VHS和DVB标准的MPEG-2传输流(TS)、 MPEG-2节目流(PS)、打包的基本流(PES)和基本流(ES)
    •产生和插入MPEG时间标记(PTS/DTS/SCR/PCR)
    2 基于SAA6752的MPEG-2编码系统
    2.1 系统框图
    因为SAA6752没有片内CPU,为了实现编码功能,所以必须由一个片外CPU对其进行控制。而对SAA6752的所有控制(例如码率控制、PS流和TS流输出等)均是通过I2C总线[3]完成的,因而非常简单。图1给出了基于SAA6752的MPEG-2编码系统的方框图。
45
    该编码系统主要分为视频输入部分、音频输入/输出部分、EMPRESS部分、复位部分、输出接口、电源部分以及I2C和UART接口。
    2.1.1 视频输入部分
    视频输入部分提供两路模拟输入接口,一路为CVBS信号,另一路为YC信号。该部分可以由PHILIPS SAA7114完成,对其所有的控制均通过I2C总线完成。
    2.1.2 音频输入/输出部分
    由于EMPRESS 提供了音频I2S接口,该部分主要完成模拟音频转换为数字音频I2S信号的功能。
    2.1.3 EMPRESS部分
    由于SAA6752采用多个处理器模块,各个处理器和控制模块之间相互独立,所以模块之间的数据传送主要通过FIFO存储器或外部SDRAM来实现。该系统采用16Mbit或64Mbit SDRAM。EMPRESS SAA6752可以产生打包的基本流,其码流可以根据不同的应用进行设定,一种是对应于DVD格式的PES流,其码率是可变的;另一种是对应于TS的PES流,其码率是恒定的。
    2.1.4 复位部分
    该系统提供两种复位方式:一种是硬复位;另一种是利用I2C控制软件实现软复位。
    2.1.5 输出接口部分
    该系统提供两种TS并行输出接口:一种是TTL接口;另一种是标准LVDS接口。
    2.2 软件编程
    为了控制EMPRESS的编码,I2C接口线被用来将该系统与计算机相连以实现计算机控制EMPRESS芯片的目的,同时初始化SAA7114。所有的相关操作均是通过I2C总线访问寄存器实现的。在I2C控制软件中,需要确定EMPRESS和SAA7114的I2C读写地址。
    EMPRESS的I2C读写地址:
    (1)当EMPRESS的I2C选择信号为低时,其I2C写地址为40H,读地址为41H。
    (2)当EMPRESS的I2C选择信号为高时,其I2C写地址为42H,读地址为43H。
    SAA7114的I2C读写地址:
    (1)当SAA7114的I2C选择信号为低时,其I2C写地址为40H,读地址为41H。
    (2)当SAA7114的I2C选择信号为高时,其I2C写地址为42H,读地址为43H。
    为了防止EMPRESS和SAA7114的I2C地址发生冲突,将EMPRESS的I2C选择信号设置为低电平,则EMPRESS的I2C写地址定义为40H;将SAA7114的I2C选择信号设置为高电平,则SAA7114的I2C写地址定义为42H。
    控制软件应实现以下的I2C接口函数:
    (1)Void I2C_Read_One_Byte(int address,int subaddress,int value)
    该函数主要实现对给定寄存器一个字节的读取,address 确定需要访问的芯片,subaddress确定需要访问的寄存器, value为返回寄存器值。
    (2)I2C_Write_One_Byte(int address,int subaddress,int value )
    该函数主要实现对给定寄存器一个字节的写入,address确定需要访问的芯片,subaddress确定需要访问的寄存器,value为要写入寄存器值。
    (3)I2C_Read_Muiti_Bytes(int address,int subaddress, int count, int *buffer)
    该函数主要实现对给定寄存器多个字节的读取,address 确定需要访问的芯片,subaddress确定需要访问的寄存器,buffer为返回多个寄存器值。
    (4)I2C_Write_Multi_Bytes(int address,int subaddress, int count, int *buffer)
    该函数主要实现对给定寄存器多个字节的写入,address 确定需要访问的芯片,subaddress确定需要访问的寄存器,buffer为要写入多个寄存器值。
    通过调用这些函数,就可由I2C接口对EMPRESS和SAA7114的片内寄存器进行设置。
    使用I2C控制软件,可以任意修改参数(PID、码率等)产生和输出所需要的TS、PS、PES、ES流。在设定输出码率为5~9Mbit/s时,可以得到较高品质的视频图像。
    SAA6752采用噪声过滤和运动估计技术,使得基于SAA6752的MPEG-2编码系统在低码率压缩情况下,对于有干扰的输入信号仍能提供高质量编码效果。这特别适合于以较低码率压缩的应用,例如DVD视频刻录和个人视频刻录(Personal Video Recording)。
    在保证高编码质量的同时,基于SAA6752的MPEG-2编码系统设计非常简单,易于实现。当使用该芯片设计MPEG-2编码系统时,只需在外围添加视频模/数转换芯片、音频模/数转换芯片和外部SDRAM,普通的模拟视频和音频信号就可以被压缩成高质量的MPEG-2视频流和MPEG-1 layer2或AC-3音频流,复用成为PS或TS,提供给存储或广播媒介。由于所有的视频和音频编码算法和软件都是运行在片内处理器中,因而只需较少的系统控制资源。而主控芯片只要通过I2C总线设置编码参数即可,无需用户具有较多的MPEG编码经验或投入过多的设计成本,缩短了设计周期。
    因此,用SAA6752设计低成本高品质的编码系统,可以被广泛应用于新的消费类数字视频产品中。
Elytone Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
进入XXXX年代,随着电子技术的飞速发展,Elytone公司意识到技术创新是企业持续发展的关键。公司投入大量资金引进先进设备和研发人才,成功开发出一系列具有竞争力的电子产品。这些产品在市场上获得了良好的口碑,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
Glenair公司的发展小趣事
电压比较器、继电器、可控硅等元件可能因老化、过流、过热等原因损坏,导致电路无法正常工作。
ASM公司的发展小趣事
ASM公司的创始人阿瑟·德尔·普拉多(Arthur del Prado)在移居美国后,遇到了半导体产业的蓬勃发展。他敏锐地洞察到了这一行业的巨大潜力,并决定投身其中。起初,他只有有限的资源和500美元的资金,但他凭借着对市场的深刻理解和不懈的努力,成功地在欧洲市场打开了局面。1964年,他在荷兰创立了先进半导体材料公司(ASM),这标志着ASM公司的正式诞生。
DCD [Digital Core Design]公司的发展小趣事
DCD公司自创立之初,就专注于数字核心设计领域的研发。创始人们凭借对电子技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,带领团队攻克了一个又一个技术难关。在产品研发初期,公司面临着资金短缺和技术难题的双重压力,但团队凭借着坚韧不拔的精神,成功研发出了首款具有竞争力的数字核心设计产品,为公司的发展奠定了坚实的基础。
光磊(GL)公司的发展小趣事
企业文化和团队建设是DCD公司发展的重要保障。公司始终坚持以人为本的管理理念,注重员工的成长和发展。公司建立了完善的培训体系和激励机制,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业前景。同时,公司还积极开展各类文化活动和社会公益活动,增强员工的凝聚力和归属感。在团结、进取、创新的企业文化引领下,DCD公司的团队日益壮大和成熟,为公司的发展提供了强有力的支持。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅用于演示电子行业公司可能的发展路径和故事框架。在实际应用中,请根据具体公司的实际情况进行调整和修改。
Handok Co Ltd公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,DCD公司意识到单打独斗难以取得更大的发展。因此,公司开始寻求与其他企业建立战略合作关系。通过与上下游企业的紧密合作,DCD公司实现了资源共享和优势互补,进一步提升了自身的竞争力。同时,公司还积极参与行业标准的制定和推广工作,为行业的健康发展贡献了自己的力量。
新世纪汽车主动与被动安全技术应用2
被动安全系统方面     被动安全系统是指在交通事故发生后尽量减小损伤的安全系统,包括对乘客和行人的保护。     福特公司通过不断创新,推出先进的乘客约束系统和安全气囊技术,在乘员保护方面 ...…
怎么一进中断I/O的状态就改变了,我在中断里面读取I/O的状态,怎么跟示波器显示的不一样?
怎么一进中断I/O的状态就改变了,我在中断里面读取I/O的状态,怎么跟示波器显示的不一样?…
WINCE 编译完出现的错误
编译WINCE出现的错误  我用的工程文件是FL开发板自带的工程文件 BUILD: [01:0000001461:ERRORE] SC2440_SDHCBase.lib(sdhcmain.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol \"public: struct SDCARD_HC_CONTEXT * __cdecl CSDIO ...…
WinCE系统的驱动问题
各位大哥大姐:     小弟求教!     WinCE操作系统镜像生成以后,希望可以将其下载到Flash中,在以后系统复位或者重新上电以后,WinCE操作系统可以自动运行。可是,当我把镜像文件下载到Flash中后,却启动不起来,请问: &n ...…
不知不觉已经wince驱动快一周年,写点学习经验,顺便散分,嘿嘿
   刚洗完澡,头发未干,精神抖擞。想起自己快毕业一年了,特别来劲,情不自禁的在键盘上敲打起来。    我清楚的记得,我是2008.07.01被“轰出”校门的,然后申请了延迟离校,才可以在学校住宿,但是手里有几千块钱,于是就跑 ...…
准备学习画板子
目标是先画一个2440的板子,没学过数电、模电, 请问现在需要补充哪些知识,谢谢…
求解。。你们发的资料通常是用什么来看的
我不知道哪个程序可以看的了你们发的资料。。我想知道用什么程序才可以看。。…
大家碰到过这种情况吗?(图)
一.编译错。二.反汇编窗口显示凌乱。三.RTC_SEC的中断如何实现? 我没做成过.请教大家.…
电赛不做飞机的控制类进来看看
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:10 编辑 个人感觉做飞机不太现实,器件的清单中有小型电机, 还有其他传感器,也许这是突破口,看到许多人把这些传感器都往飞行器想,不知各位有啥想法,欢迎大家更贴    …
关于国赛高频类的,大家怎么看?乘法器,变容二极管是不是就是针对我们的?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:21 编辑 完全每个头绪,看看最有可能用的就是乘法器和变容二极管了,但是会做什么类型的题目呢?从现在到比赛的这段时间我们应该准备些什么?希望有想法的同学积极发言 最好有芯片推荐     ...…
