今天是:2025年04月07日(星期一)
2018年04月07日 | 基于单片机STC12C5A60S的小功率逆变器的设计与实现
2018-04-07 来源:eefocus
引言
逆变器是将汽流电能变换成交流电能的电气装置,通常用大功率高反压电力电子器件来实现。太阳能发电中,光电池阵列所发出的电为直流电。但是,大多数用电设备的供电为交流电,所以电力系统中常需要将直流电变换成交流电的逆变器。此外,逆变器在工业控制,通信、交通等领域的应用也非常广泛。正弦脉宽调制(SinuSOIdal Pulse Width Modulation,SPWM),是指以正弦波做调制波(Modulating Wa ve),以F倍于正弦调制波频率的三角波做载波(Carrier Wave),进行波形比较后产生一组幅值相等、宽度正比于正弦调制波的矩形脉冲序列,来等效正弦调制波。本文以STC12C5A60S单片机为核心,利用其内部两路可编程计数阵列(PCA)模块来模拟脉宽调制法,设计并实现了一个输出电压幅值可调的小型逆变器。
1 系统硬件设计
本文使用AltiumDesigner6.9完成硬件电路原理图和PCB图的设计。图1是该设计的总体电路结构图。
该设计实现的功能是将6 V的直流电通过三级功率变换(DC-HFAC-DC-LFAC)得到频率为50 Hz,幅度为110 V的工频交流电以供交流负载使用。现将硬件电路各部分的具体设计和功能作如下描述。
1.1 电源模块
使用直流到直流变换芯片MC34063与LM7805和LM7812组合得到12 V和5 V的直流电,为硬件电路的各模块提供所需电源。
1.2 前级升压模块
通过SG3525芯片与其外围电路产生两路互补的高频PWM(Pulse Width Modulation)脉冲波,用这两路高频脉冲波分别控制由两个MOS(IRF 3205)管组成的单边桥高频逆变器,并与高频变压一起实现前级升压。通过前级升压,把6 V的直流电升到300 V左右的高频交流电,为后面的工频逆变做准备。
1.3 整流器与滤波模块
4个二极管组成整流桥电路对前级升压模块输出的高频交流电进整流,并且经过LC滤波器进行滤波作为工频逆变桥电路的输入。
1.4 工频逆变器MOS桥电路驱动模块
该设计中驱动工频逆变器桥的4个MOS管使用IR2110芯片来完成。单片机产生的两路SPWM控制信号经过死区时间后作为2片IR2110的逻辑输入。用2片IR2110芯片组成的驱动电路输出4路两两互补的信号,从而控制全桥逆变电路的上、下桥臂的通断,实现逆变功能。
1.5 SPWM产生模块
以STC12C5A60S单片机为核心构建的最小系统,作为模块的控制部分。同时增加一个模/数转换电路,通过读取电位器上的电压值,实现逆变器输出幅值可调。两路SPWM信号由STC12C5A60S单片机PCA模块输出端P1.3口和P1.4口。其原理是用正弦表数据去设置STC12C5A60S单片机PCA模块的比较寄存器的值确来模拟脉宽调制法,最终获得宽度正比于正弦调制波的矩形脉冲序列来等效正弦调制波。产生两路SPWM波的原理如图2所示。
2 系统软件设计
该设计的控制芯片是宏晶公司的STC12C5A60S单片机,它的内部有两路PCA模块。预先通过Matlab计算出标准的工频交流电的正弦表,以数组的形式存放在单片机内部扩展数据存储器中。然后利用这个数据表去动态地设置PCA模块比较寄存器的值,实现计数周期动态改变,输出的高电平脉冲宽度随正弦规则变化。
主程序流程图如图3所示,PCA中断子程序流程图如图4所示。
3 系统测试
3.1 SPWM波形产生模块测试
以单片机为核心构成的SPWM波形产生模块通过程序控制运行后,可以得到两路互补的SPWM波形,如图5所示。用示波器截取了模块的单路SPWM几个细节片段图,如图6所示,脉宽是不断变化的。
3.2 整体的系统测试
在输入端输入5 V的直流电,经过系统逆变以后,可以在系统的输出端得到有效值为110 V,频率为50 Hz的交流电。输出电压经示波器探头衰减10倍以后接入示波器,得到如图7所示图形。示波器的另一路输入是检测全桥电路的左上桥臂的SPWM波形,而另一路刚好对应右上桥臂。
4 结语
该设计基于单片机控制的数/模混合电路的实现,使得整个硬件电路的体积大大减小。由于数字单片机的引入,可控性大大增强。
09、国产FPGA 正点原子DFPGL22G开发板测评【学习篇】SD卡读BMP图片显示实验 本帖最后由 1nnocent 于 2023-2-20 20:39 编辑 原本的测评计划是学习篇部分进行一个SD卡中读取图片LCD显示,但是由于安排计划时没有考虑到SD卡读取数据的速度不够快,SD卡无法及时提供LCD显示所需的数据,所以这里对测评计划做一 ...… 查看全部问答> |
10、国产FPGA 正点原子DFPGL22G开发板测评【实战篇】图像缩放实验 本帖最后由 1nnocent 于 2023-2-20 23:26 编辑 1、 总体设计 1.1 设计要求 母板读取SD卡中图片(图片分辨率为800*480); 将图片存入DDR中; 将DDR中的图片数据发送到子板; 子板接收母板发送的数据进行缩放; 将缩放后的图片 ...… 查看全部问答> |
国产FPGA安路 高集成低功耗SF1系列FPSoC新品测评【开箱及环境搭建篇】 本系列测评的是来自安路的高集成低功耗SF1系列FPSoC新品,具体为基于工业级器件 SF1S60CG121I 芯片设计的SF102_V2.0 DEMO( 以下简称 SF102 DEMO) 板。 开箱: ...… 查看全部问答> |
2022得捷电子创新设计大赛参与奖晒单-STM32F7508-DK 感谢EEWORLD和得捷电子举办的活动,祝愿EEWORLD越办越好,得捷电子物料大卖。 本次我选择了购买STM32F7508-DK开发板,第一次下单因为个人订单的关系,被退单了,第二次下单经由邮件说明之后,下单成功,大约2周左右开发板就邮寄到我手上,以下是 ...… 查看全部问答> |
手上有一块HG320240S的LCD屏,看了一下资料,好像供电电压是5V(资料上是0~~6.5V),现在我想用STM32的MCU来驱动,有一个电平兼容的问题,能不能直接驱动起来,如果不行的话如何解决? HG320240S可不可以供3.3V的电源,或板子上有没有可以改动的 ...… 查看全部问答> |
