今天是:2025年04月10日(星期四)
2018年04月10日 | 贴片电感失效 5 大原因
2018-04-10 来源:互联网
贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面金籁科技小编将就这五点做出解释。
在此之前,我们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的机理。
电感器失效模式:电感量和其他性能的超差、开路、短路。
贴片功率电感失效原因:
1.磁芯在加工过程中产生的机械应力较大,未得到释放;
2.磁芯内有杂质或空洞磁芯材料本身不均匀,影响磁芯的磁场状况,使磁芯的磁导率发生了偏差;
3.由于烧结后产生的烧结裂纹;
4.铜线与铜带浸焊连接时,线圈部分溅到锡液,融化了漆包线的绝缘层,造成短路;
5.铜线纤细,在与铜带连接时,造成假焊,开路失效。
一、耐焊性
低频贴片功率电感经回流焊后感量上升<20%。
由于回流焊的温度超过了低频贴片电感材料的居里温度,出现退磁现象。贴片电感退磁后,贴片电感材料的磁导率恢复到最大值,感量上升。一般要求的控制范围是贴片电感耐焊接热后,感量上升幅度小于20%。
耐焊性可能造成的问题是有时小批量手工焊时,电路性能全部合格(此时贴片电感未整体加热,感量上升小)。但大批量贴片时,发现有部分电路性能下降。这可能是由于过回流焊后,贴片电感感量会上升,影响了线路的性能。在对贴片电感感量精度要求较严格的地方(如信号接收发射电路),应加大对贴片电感耐焊性的关注。
检测方法:先测量贴片电感在常温时的感量值,再将贴片电感浸入熔化的焊锡罐里10秒钟左右,取出。待贴片电感彻底冷却后,测量贴片电感新的感量值。感量增大的百分比既为该贴片电感的耐焊性大小。
二、可焊性
当达到回流焊的温度时,金属银(Ag)会跟金属锡(Sn)反应形成共熔物,因此不能在贴片电感的银端头上直接镀锡。而是在银端头上先镀镍(2um左右),形成隔绝层,然后再镀锡(4-8um)。
可焊性检测
将待检测的贴片电感的端头用酒精清洗干净,将贴片电感在熔化的焊锡罐中浸入4秒钟左右,取出。如果贴片电感端头的焊锡覆盖率达到90%以上,则可焊性合格。
可焊性不良
1、端头氧化:当贴片电感受高温、潮湿、化学品、氧化性气体(SO2、NO2等)的影响,或保存时间过长,造成贴片电感端头上的金属Sn氧化成SnO2,贴片电感端头变暗。由于SnO2不和Sn、Ag、Cu等生成共熔物,导致贴片电感可焊性下降。贴片电感产品保质期:半年。如果贴片电感端头被污染,比如油性物质,溶剂等,也会造成可焊性下降。
2、镀镍层太薄:如果镀镍时,镍层太薄不能起隔离作用。回流焊时,贴片电感端头上的Sn和自身的Ag首先反应,而影响了贴片电感端头上的Sn和焊盘上的焊膏共熔,造成吃银现象,贴片电感的可焊性下降。
判断方法:将贴片电感浸入熔化的焊锡罐中几秒钟,取出。如发现端头出现坑洼情况,甚至出现瓷体外露,则可判断是出现吃银现象的。
3、焊接不良
内应力
如果贴片电感在制作过程中产生了较大的内部应力,且未采取措施消除应力,在回流焊过程中,贴好的贴片电感会因为内应力的影响产生立片,俗称立碑效应。
判断贴片电感是否存在较大的内应力,可采取一个较简便的方法:
取几百只的贴片电感,放入一般的烤箱或低温炉中,升温至230℃左右,保温,观察炉内情况。如听见噼噼叭叭的响声,甚至有片子跳起来的声音,说明产品有较大的内应力。
元件变形
如果贴片电感产品有弯曲变形,焊接时会有放大效应。
焊接不良、虚焊
焊接正常如图
焊盘设计不当
a.焊盘两端应对称设计,避免大小不一,否则两端的熔融时间和润湿力会不同。
b.焊合的长度在0.3mm以上(即贴片电感的金属端头和焊盘的重合长度)。
c.焊盘余地的长度尽量小,一般不超过0.5mm。
d.焊盘的本身宽度不宜太宽,其合理宽度和MLCI宽度相比,不宜超过0.25mm。
贴片不良
当贴片因为焊垫的不平或焊膏的滑动,而造成贴片电感偏移了θ角时。由于焊垫熔融时产生的润湿力,可能形成以上三种情况,其中自行归正为主,但有时会出现拉的更斜,或者单点拉正的情况,贴片电感被拉到一个焊盘上,甚至被拉起来,斜立或直立(立碑现象)。目前带θ角偏移视觉检测的贴片机可减少此类失效的发生。
焊接温度
回流焊机的焊接温度曲线须根据焊料的要求设定,应该尽量保证贴片电感两端的焊料同时熔融,以避免两端产生润湿力的时间不同,导致贴片电感在焊接过程中出现移位。如出现焊接不良,可先确认一下,回流焊机温度是否出现异常,或者焊料有所变更。
电感在急冷、急热或局部加热的情况下易破损,因此焊接时应特别注意焊接温度的控制,同时尽可能缩短焊接接触时间。
四、上机开路 虚焊、焊接接触不良
从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感性能是否正常。
电流烧穿
如果选取的贴片电感磁珠的额定电流较小,或电路中存在大的冲击电流会造成电流烧穿,贴片电感或磁珠失效,导致电路开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效,有时有烧坏的痕迹。如果出现电流烧穿,失效的产品数量会较多,同批次中失效产品一般达到百分级以上。
焊接开路
回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,导致有极少部分的内部存在开路隐患的贴片电感的缺陷变大,造成贴片电感开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效。如果出现焊接开路,失效的产品数量一般较少,同批次中失效产品一般小于千分级。
金籁科技一体成型电感
五、磁体破损
磁体强度
贴片电感烧结不好或其它原因,造成瓷体整体强度不够,脆性大,在贴片时,或产品受外力冲击造成瓷体破损。
附着力
如果贴片电感端头银层的附着力差,回流焊时,贴片电感急冷急热,热胀冷缩产生应力,以及瓷体受外力冲击,均有可能会造成贴片电感端头和瓷体分离、脱落;或者焊盘太大,回流焊时,焊膏熔融和端头反应时产生的润湿力大于端头附着力,造成端头破坏。
贴片电感过烧或生烧,或者制造过程中,内部产生微裂纹。回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,出现晶裂,或微裂纹扩大,造成磁体破损等情况。
本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。
Wince下如何使用CreateDIBSection第四个参数返回的指针 我在Wince下打开了一张图片并且成功截取了图片 保存截图 使用CreateDIBSection大概如下(我那个也差不多是这样子,因为程序我没有拿回来): hBitmap=CreateDIBSection(hDc,(BITMAPINFO *)lpImgData,DIB_RGB_COLORS, &n ...… 查看全部问答> |
本人只有C语言基础,现在要利用实验室现有博创公司UP-NETARM2410-S嵌入式开发平台(包括GPRS/GPS模块、电机控制模块、摄像头模块等),设计一套能够实现对现场数据的远程无线传输和实时监控功能的远程监控雏形系统。还望大家不吝赐教!!!… 查看全部问答> |
int rc = _sqlite3_open(_T(\"存储卡\\\\123.db\"), &m_db); if ( rc != SQLITE_OK ) { ASSERT(FALSE); } 打开不成功,如果是英文目录就没有问题!… 查看全部问答> |
我的6410裸奔已经起来了 牛人给的的一个简单的BOOT 代码已经可以在DDR里面运行 但是我没有设置变量创建的地址在哪 那6410是自动在内部8K的SRAM创建变量呢 等到满了8K ...… 查看全部问答> |
最近在搞omap-l138 DDR2驱动,DDR芯片是:FMD4A16LCx–30A,遇到问题卡住了。问题是这样的: 发现DDR在操作时,会刷新数据也会变。 测试伪代码: for(i = 0; i <length;i++) { p = ddr_addrbase ...… 查看全部问答> |
为什么我的ADC12MEM0寄存器读出来最大值是255 #include unsigned char i=0,qianwei=0,baiwei=0,shiwei=0,gewei=0; #include \"1602.c\" unsigned int a[32]; unsigned int sum=0; unsigned int temp=0; void main() { &n ...… 查看全部问答> |
一个电路,使用一对三极管,输入3.3V,通过VIN输入控制,使用输出VDD_DDR,图中三极管的作用是开关吗? 如何实现VIN的不同,使得输出VDD_DDR电压在1.8V 与 2.8V 切换的? … 查看全部问答> |
