今天是:2025年04月13日(星期日)
2018年04月13日 | STM8S---独立按键IO口设置及按下事件问题
2018-04-13 来源:eefocus
1 GPIO设置
STM8 I/O 口引脚配置表
| Px_DDR | Px_CR1 | Px_CR2 | I/O 方式 | 引脚状态 |
| 0 | 0 | 0 | 输入 | 悬浮输入 |
| 0 | 0 | 1 | 输入 | 上拉输入 |
| 0 | 1 | 0 | 输入 | 中断悬浮输入 |
| 0 | 1 | 1 | 输入 | 中断上拉输入 |
| 1 | 0 | 0 | 输出 | 开漏输出 |
| 1 | 1 | 0 | 输出 | 推挽输出 |
| 1 | x | 1 | 输出 | 输出(最快速度为10MHZ) |
对STM8S的IO配置,我们只需要操作五个寄存器就行了:
输出数据寄存器 (ODR)
输入数据寄存器 (IDR)
数据方向寄存器 (DDR)
控制寄存器1(CR1)
控制寄存器2(CR2)
2 按键检测
在做独立按键检测的时候,设置成上拉输入不能实现功能,设置成中断悬浮输入就可以了。
两次短按键之间的时间间隔大约在300ms~600ms之间。一次短按键按下的时间大约在14ms~26ms之间;
2.1 连续按键检测(短按+长按)
定时器TIM1 + 按键 = 连续按键检测(短按键+长按键)
两个标记:
短按+长按—flag0
短按后时间在规定范围之内—flag1
如果两个标记都满足,则开/关电源;每次按键都启动按键计时;
当两次按键的时间间隔在300ms~600ms之间的时候,怎么得到第一次(短按)和第二次(长按)按键之间的时间呢?
如果判断了是短按,则开启计时,同时将第一次短按flag置一,超过600ms停止计时并清零,等待第二次的按键;有了第二次的按键之后,在短按置一flag条件中中断计时,判断是否在规定范围之内的时间间隔,是则将flag1置一;并接下来判断该按键是长按还是短按,如果是长按,则将flag0置一,满足flag0、flag1均置一,则是连续按键。
3 关键代码
return =
0 : No Key Press
1 : Single Key Press
2 : 将长按作为一次单独按键,并执行Single Key Press功能
3 : Double Key Press
unsigned int Key_Scan(void)
unsigned int count = 0;
if(0 == KEY)
Delay(2);
if(0 == KEY)
if(1 == keytimesFlag)
afterOnceShortPressFlag = 0;
if((afterOnceShortPressCount <=30)
&& (afterOnceShortPressCount > 15))
isSetTimeFlag = 1;
else isSetTimeFlag = 0;
keyFlag = 1;
while(!KEY);
keyFlag = 0;
count = keyCount;
keyCount = 0;
else
count = 0;
if(count >= 200)
if(1 == isSetTimeFlag)
isSetTimeFlag = 0;
keytimesFlag = 0;
return 3;
else
keytimesFlag = 0;
return 2;
else if(count >= 4)
afterOnceShortPressFlag = 1;
afterOnceShortPressCount = 0;
keytimesFlag = 1;
return 1;
else return 0;
在定时周期为10ms的定时器中断函数里:
@far @interrupt void TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler(void)
TIM1_SR1 &=~(0x01);
if(1 == keyFlag)
++keyCount;
else ;
if(1 == afterOnceShortPressFlag)
++afterOnceShortPressCount;
if(afterOnceShortPressCount > 80)
keytimesFlag = 0;
else ;
以太网kitl通信通道的实现,用到虚拟的网络设备,我想问一下 kitl所用的虚拟的网络设备是由vbridge实现的,还是 由vbridge和vmini共同实现的,或者说vmini在kitl的实现过程中用到了吗? vmini都做些什么? 请高手指点!… 查看全部问答> |
各位前辈大侠, 我现在用一个USB接口的打印机,连接在Wince的PDA上,想直接发送打印数据到打印机。我在网上找了好几天资料都说要找到打印机设备的路径或者是名称,用CreateFile创建句柄,但是我不知道怎么找到该设备。无法用CreateF ...… 查看全部问答> |
目的是测量连续的脉冲宽度 源码见附件 typedef struct times { uchar second; //秒级 uint m_second; //毫秒级 uchar mm_second_1; / ...… 查看全部问答> |
11.1 引言 24611.2 综述 24611.3 特殊输入字符 25011.4 获得和设置终端属性 25411.5 终端选择标志 25411.6 stty命令 25811.7 ...… 查看全部问答> |
由于室内温度有点冷,所以想测量一下温度有多高,正好手头有DS18B20,就动手写写代码测一下,最终结果是12℃左右,真是受不了啊,看来下个月真要换个地方住了。 电路很简单,DS18B20+4.7K电阻一只+MSP-EXP430FR5739开发套件。DS18B20的GND接板子GN ...… 查看全部问答> |
Job Function_2 Position Location FAE FAE: MCU Chongqing FAE FAE: MCU Hangzhou FAE &nbs ...… 查看全部问答> |
