今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | 8通道示波器加快处理速度
2018-04-15 来源:蒋裔风
大多数嵌入式系统使用不止一根电源排线,许多使用4根或更多。单个IC,例如FPGA、DSP或微控制器,可能具有特定的时序要求。例如,一家芯片制造商可能推荐要在内核电压供电稳定之后,才会施加I/O供电电压。另一家制造商可能要求应在相对的规定时间内供电,以避免各个供电引脚上电压差拖长。处理器和外部存储器之间上电顺序可能也非常关键。
芯片制造商可能会规定特定电源必须以单顺序方式启动,以避免多个上电复位。这可能极具挑战性,因为涌入电流可能会对负载点稳压器提出很高的瞬态要求。在这种情况下,电源线启动形状与定时顺序一样重要。
一旦把各种芯片供电要求、整体供电、基准供电及其他IC多个负载点稳压器组合在一起,您会很快遇到七八根电源线。
使用4通道示波器检验嵌入式系统中的电源线定时可能会非常耗时,但这是大多数工程师必须要做的事。在我们与示波器用户沟通时,评估开机顺序和关机顺序是工程师想要4条以上通道的最常见的原因之一。在本文中,我们将简要介绍使用4通道示波器评估开机顺序和关机顺序,并演示使用8通道示波器的部分实例。
传统 4通道示波器方法
其中一种方法是采用分模块方式分析电源系统,即使用多次采集,逐个模块检查定时。为比较不同模块,可以使用其中一条上电轨迹或Power Good/Fail信号作为触发,可以进行多次捕获,确定相对于基准信号的启动时间和关机时间。由于是在多个功率周期中进行采集,因此很难表征电源相对定时偏差。但是,通过使用示波器上的无限余辉功能,可以确定多个功率周期上每个电源在不同周期中的变化范围。
另一种常见方法是“级联”多台示波器,通常方式是在其中一个电源或在共同的Power Good/Fail信号上触发示波器。
这两种方法都耗时长,要求特别注意同步:
•处理同步和时间不确定度要谨慎
•可以汇集数据,开发系统定时图,但耗时很长
•复杂度会随着观测的功率轨道数量提高
•设置必须完美统一
•必须使用一条测量通道来提供同步
使用MSO扩展通道数量
混合信号示波器可以为电源排序提供更多的通道。为此,MSO在数字输入上必须有适当的电压范围,并可独立调节阈值。例如,带有MSO选项的泰克MDO4000C提供了16个数字输入,为每条通道提供独立阈值,直到200 MHz支持± 30 Vp-p动态范围,适合典型设计中的大多数电压电平。注意如果您的目标是严格地测量定时关系,那么特别适合这种方法,但不能测量开机/关机的上升/下降时间或形状(单调性)。
8通道示波器加快处理速度
与前面所有方法相比,使用具有8条模拟通道的示波器可以明显缩短时间,减少混乱。在8通道示波器中,可以使用模拟探头表征拥有最多8条电源排线。为测量拥有8条以上电源排线开机和关机定时关系,也可以使用拥有数字信号输入及独立可调阈值的混合信号示波器。
现在,让我们看一些典型的电源测序应用。
带远程开/关的开机延迟
下面截图中被测的开关电源生成了一个高电流、稳压的12 VDC输出。这个电源通过仪器前面板上的开关进行远程遥控。在开关按下后不久,+5 V待机电源打开,开关转换器启动。在+12 V输出稳定后,Power Good (PW OK)信号变为高电平,向负载表明供电可靠。
+5 V待机电压信号为相关信号采集提供一个简单的上升沿触发。自动测量功能检验输出电压启动延迟是否为<100 ms,从输出电压启动到PW OK的延迟位于100 – 500 ms的规范范围内。
这个截图显示在按下前面板开关后测量AC/DC开关电源启动情况。
带远程开/关的关机延迟
在电源主开关关闭后,开关转换器关闭,输出电压降低。根据规范,在开关按下后电源至少要保持稳压20 ms。最重要的是,根据规范,+12 V输出电压落到稳压范围之外前,PW OK信号要下降5 – 7 ms,从而允许负载时间反应和干净地关机。
如下图所示,PW OK信号为采集相关信号提供了一个下降沿触发。波形光标测量检验PW OK预警信号的工作方式满足规范。
可以使用波形光标测量,检验PW OK预警信号的工作方式满足规范。
检验多个功率周期中的定时
为检验电源开机定时在多个功率周期中一直位于规范范围内,可以使用无限余辉,显示信号定时变化,自动定时测量统计画面会量化偏差。在下面所示的设置中,+5V待机电压的50%点作为定时基准。开机序列重复10次,10次开机周期中的定时偏差略高于1%。
可以使用无限余辉和测量统计,实现重复的开机定时测量。
负载点稳压电源定时
下面的截图显示了一块系统电路板在开机过程中7个负载点供电的开启时间。电路板的输入电源是上例中的+5V待机信号和+12 VDC整体电压。
这一测试中的自动开机延迟测量在每个波形自动计算出的50%点之间进行,因此每项测量有不同的配置,有不同的测量阈值集。第一项测量显示了从+5 V待机信号到整体+12 V供电之间的延迟,第二项测量是+5V供电的延迟。其余测量是市电+5 V供电的关键延迟序列。
稳压电源的关机定时
这一测试中的自动关机延迟测量在低于标称值5%的每个波形点之间进行。与以前基于百分比的测量阈值不同,每项测量都有一个绝对电压阈值。在电源关断时,Power Good信号下降。如下面的截图所示,部分电源负载更重,关机更快。
从图中可以看出,部分电源负载更重,关机更快。
8个以上轨道的开机定时
自动时延测量基于信号越过各自阈值电压的时间。由于每个自动测量配置都会包括唯一的阈值(一般是信号幅度的50%),每条数字通道可能会有唯一的阈值(一般也设置成电源电压的50%),因此混合信号示波器可以进行下面所示的电源时延测量,直到可用的数字输入数。根据MSO型号,通道数量可以在8~64之间。
这显示了使用数字通道检验8个以上稳压电源的开机定时。
电源上升时间测量
除电源排序外,必须控制电源的上升时间,满足系统中部分关键元件的规范。自动上升时间和下降时间测量也是基于电压基准点进行的,在默认情况下,会自动计算电压基准点为每条通道信号幅度的10%和90%。在下面显示的简单实例中,显示画面右侧的结果框中显示了正极供电的上升时间和负极供电的下降时间。
截图显示,画面右侧的结果框中显示了上升时间和下降时间测量。
关于作者:
Dave Pereles现任泰克科技公司技术市场经理,他在测试测量行业中工作超过25年,先后担任各种职位,如应用工程师和产品经理。他毕业于美国康涅狄格州哈特福德市三一学院电气工程专业,获得理学学士学位;后毕业于西雅图大学,获得MBA学位。
Achronix Semiconductor Corporation公司的发展小趣事
Achronix Semiconductor Corporation是一家专注于FPGA(现场可编程门阵列)和eFPGA(嵌入式FPGA)技术的公司,以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Achronix Semiconductor Corporation成立于2004年,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市。公司最初的目标是开发高性能、低功耗的FPGA芯片,以满足日益增长的计算需求和数据中心的要求。起初,公司主要关注FPGA技术的研发和市场定位。
  2. 技术突破和产品推出: 随着公司的不断发展,Achronix取得了一系列技术突破,并成功推出了一系列创新的FPGA产品。其中,公司的Speedster系列FPGA以其出色的性能、低功耗和高集成度而备受关注,成为了市场上的竞争力量。这些产品被广泛应用于网络设备、数据中心、通信、汽车等领域。
  3. 市场扩张和国际合作: Achronix积极拓展国内外市场,并与全球各地的客户建立了合作关系。公司的FPGA产品在全球范围内得到了广泛的应用,并与众多知名企业展开合作,共同推动技术进步和市场发展。同时,Achronix还与各大半导体制造商合作,共同研发新一代FPGA技术。
  4. 持续投入研发和创新: Achronix不断加大研发投入,致力于技术创新和产品升级。公司在硬件设计、架构优化、软件开发等方面进行持续的研究和探索,推动FPGA技术的发展。同时,Achronix还与国内外高校和研究机构合作,共同开展前沿技术的研究。
  5. 未来发展展望: Achronix将继续致力于FPGA和eFPGA技术的研发和应用,不断推出更先进、更高性能的产品和解决方案,满足客户在各个领域的需求。公司将加强国际市场拓展,提升自身在全球市场的竞争力,为行业的发展做出更大的贡献。
Excellence Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和技术趋势,EOI始终保持创新的精神和追求卓越的态度。公司不断投入研发资金,引进先进的技术和设备,提高产品的技术含量和附加值。同时,EOI还关注行业动态和市场需求的变化,及时调整产品策略和市场策略。这些努力使得EOI能够保持领先地位,并在电子行业中持续发展壮大。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Excellence Optoelectronics Inc公司可能的发展经历和市场策略。实际情况可能与这些故事有所不同。
China Semiconductor Corp公司的发展小趣事
CSC公司成立于21世纪初,当时正值中国半导体产业刚刚起步。面对国际巨头的垄断和技术封锁,CSC公司从零开始,凭借一腔热血和坚定的信念,开始了艰难的创业之路。公司初期,资金匮乏、人才短缺,但CSC人凭借着对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功研发出多款具有自主知识产权的半导体产品,打破了国外技术的垄断,为中国半导体产业的崛起奠定了基础。
佰宏(BHFUSE)公司的发展小趣事
BHFUSE佰宏实业成立于2013年,创立之初,公司便确立了专注于大电流、高电压、低内阻的PPTC自恢复保险丝的研发与生产。面对激烈的市场竞争,佰宏团队凭借对技术的深刻理解和对市场的敏锐洞察,逐步赢得了客户的认可。在创立初期,佰宏便与多家知名代工厂建立了合作关系,为其提供优质的保护器件,逐步在行业中树立了良好的口碑。
Datakey Electronics公司的发展小趣事
在环境问题日益严重的今天,绿色环保已经成为电子产品行业的重要发展趋势。Datakey Electronics积极响应国家号召,致力于绿色产品的研发和生产。公司投入巨资研发环保材料和生产工艺,成功推出了一系列符合环保标准的产品。这些产品不仅满足了客户的需求,还为公司赢得了良好的社会声誉。
Antex公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,Antex在1980年决定将工厂从东京都大田区羽田迁至茨城县高萩市。这一搬迁不仅为公司提供了更广阔的发展空间,也标志着Antex开始向着全球化布局迈进。此后,公司积极寻求国际合作,与全球各地的供应商和客户建立了紧密的合作关系。
Protel DXP电路设计与仿真.pdf
Protel DXP电路设计与仿真.pdf…
LPCXpresso英文安装说明书
这个在网上看到觉得不错,分享一下…
谁有wince驱动的实例,包括实例的详细讲解啊?
谁有wince驱动的实例,包括实例的详细讲解啊?我是个wince驱动的初学者,在网上看了一些教程,感觉还是一头雾水,我用的是vs2005+wince+platform6.0定制的系统,怎样在自己定制的系统上开发驱动啊,编好驱动以后怎样测试啊? 那位wince驱动研究的 ...…
如何替换无模式对话框
当你点某键时,会弹出一个对话框(这对话框是系统的),现在想做的,就是不让对话框出现,或者替换它成无对话框 这要如何实现?…
利用VC编程 与 机械专业 结合,选择什么方向?谢过。。。。
我是机械设计制造及其自动化专业的本科生。 想利用VC结合自己的专业,搞出点东西来! 但是,对于走什么方向?我比较迷惑。 嵌入式?听说比较好!而且我也挺感兴趣,更有信心! 可还是想听听大家伙的意见! 谢谢!…
pb5.0通过串口回应EBOOT发送的bootme问题
各位大侠好!    小弟最近在做EBOOT中的OEMPreDownload函数,由于硬件条件所限暂时先用串口3下载映象,串口1打映消息,现在我已经用 SSCOM测试过OEMPreDownload函数中的SerialSendBootRequest已经通过3口发送bootme数据包,但是就是在WaitFo ...…
请问参加了“Xilinx开发板免费试用”的朋友
请问参加了“Xilinx开发板免费试用”的朋友,能冒个泡呗,我有问题需要你们帮助,谢谢你们,帮人一次胜造七级浮屠!…
msp430与5V器件的连接问题
用习惯了51、AVR之类的单片机,换上msp430之后就面对一个5V、3V转换的问题在网上搜了一些资料,在这里共享下图1:这是一个5V转3V电平的单向电路,其原理为将5V电平分压成3V供MSP430单片机系统。其电阻分配可以取大点(电流功耗的原因),如200K,300K ...…
怎样正确选择和使用电源?
      电源产品的众多性能和电源供应商的长长的产品规范说明书,使选购电源成为令人头痛的事情。可喜的是现在有很多的工艺标准技术规范,可以帮助工程师选购可靠且安全的电源。 安全第一电源设备需要提供隔离功能,从而保证电源设备的 ...…
