今天是:2025年04月16日(星期三)
2018年04月16日 | 瞬态电压产生的原因是什么,如何测试?
2018-04-16 来源:ZLG致远电子
瞬时电压会带来很大的危害,不仅会影响供电系统的正常安全供电,还会损坏电子设备等,那瞬态电压产生的原因是什么,如何测试?
瞬态电压,其定义是:在规定的环境温度下,处于关断状态时固态继电器输出端能承受的不被击穿或失去阻断功能的最大瞬时电压称为瞬态电压,是指发生在极短时间内的一些电压现象。
瞬态电压扰动分为:瞬态谐振、瞬态脉冲、瞬时电压上升或暂降。
1、瞬态谐振
产生原因:线路、负载和电容器组的投切;
后果:破坏运行设备的绝缘、损坏电子设备等。
2、瞬态脉冲
产生原因:线路遭受雷击或感性电路分合;
后果:破坏运行设备的绝缘。
3、瞬时电压上升或暂降
产生原因:线路遭受雷击或感性电路分合;
后果:用电设备发生运行故障、敏感负载不能正常运行等后果。
瞬时电压会带来很大的危害,不仅会影响供电系统的正常安全供电,直接影响着人身安全和经济效率,因此,关注瞬态电压是十分必要的。
那么我们该如何关注瞬态电压呢?
ZLG致远电子E6500电能质量分析仪针对这一系列的电压现象,推出了瞬态检测功能,便于用户发现这类较为严重且不易监测的电能质量问题。在监测瞬态的同时,对电压暂升、电压暂降、电压中断三类暂态事件进行监测。
E6500电能质量分析仪采用专业采样芯片,200kHz高速定频采样,可捕获最短5μs波形瞬间脉冲,同时支持瞬态事件无损录波功能,另外还支持峰值检测法、滑动窗口法、dv/dt法等多种方法,并且阈值可自定义,让用户发现难以察觉和间歇性的问题。
E6500电能质量分析仪,支持50Hz/60Hz电网工频系统测量,它可记录分析现场的谐波、电压、电流、频率、波动、闪变、功率和三相不平衡等所有电能质量参数,具备高级电能质量测量功能,同时提供了专业的上位机分析软件进行二次分析,为用户提供最准确的电力故障诊断分析。
上一篇:8通道示波器加快处理速度
广州-深圳高速公路原CCTV系统采用光端机+矩阵的模式,外场视频采用点对点光端机,传输至收费站后由复用光端机复用上传到路段监控中心矩阵输出进行监控。 由于原系统采用的是光端机多级级联方式,且线路已经老化,图像质量已不能满足监控需求。针 ...… 查看全部问答> |
从定时器中断准确的角度看,12M的晶振可以算出每个机器周期为1微妙 从串口的角度看,使用11.0592M可以准确算出定时器起始值 我现在要自己设计一个电路板,请问使用哪种好呢?谢谢。… 查看全部问答> |
本文转载于网络 1.编写tcl文件 (1)在Quartus中新建一个Tcl Scripe File,文件内容的格式如下: #setup.tcl#setup pin settingset_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS \"AS INPUT TRI-STATED\"set_global_assignment -name ENA ...… 查看全部问答> |
注册参加Altera 2011亚太技术巡展 日期: 2011年8月至9月地区:成都、上海、杭州、南京、深圳广州、北京、武汉、西安立即了解活动详情 Altera 2011技术巡展主要介绍业界领先的最新28-nm技术是怎样满足用户各种设计需求的。在这些研讨会上,您将 ...… 查看全部问答> |
【PSOC4心得】入门:特别的PSOC CREATOR,完全革新的单片机开发IDE 虽然我的板子到得比较快,十一以前我就拿到了板子,然而因为最近我的笔记本出现了一些问题,所以我直到国庆回来,才开始做这个PSOC4的。 做起来,确实不是那么容易。 这一方面主要是因为我们从网上可以找 ...… 查看全部问答> |
