今天是:2025年04月15日(星期二)
2018年04月15日 | 肖特基势垒二极管选择及应用指南
2018-04-15 来源:互联网
肖特基势垒二极管(SBD)的选择
有关绝对最大额定值,根据与FET同样的理由,应选择相对于使用条件的1.5倍~2倍左右的产品。SBD的损失为正向热损失VF×IF和反向漏电流IR引起的热损失的合计值。因此,选择VF、IR都小的产品比较理想。但是,VF与IR成反比关系,一般要视负载电流而选用。VF在重负载时大,考虑到IR与负载无关为一定的值,所以轻负载时选择IR小的产品对提高效率的效果较好,重负载时选择VF小的产品效果较好。将上面的内容归纳于下面的表6中。
表6 选择SBD的要点
图17所示是图18所示的XC9220A093电路中只用表7所示的SBD变更时的效率变化。可看到与XBS203V17相比, XBS204S7的IR小,所以轻负载时的效率高,而因VF较大,所以重负载时效率低。
图17. XC9220A093SBD的选择与效率的不同
图18. 图17的测试电路
XC9220A093(降压时)
表7 测试了图17的SBD的各种特性
CL的选择
CL越大则纹波越小,但过分大的话,电容器的形状也大,成本提高。CL由所需的纹波大小而定。首先,大致以10mV~40mV的纹波大小为目标,升压时从表8的电容值开始,降压时从表9的电容值开始。但是,不支持低ESR电容器的DC/DC有异常振荡的危险,以连续模式使用时要想采用低ESR电容器的话,应预先检查负载瞬态响应,确认输出电压能否及时稳定(振荡大致在2次以内即收敛)。
图19是图20所示的XC9104D093中只更换了CL后测试的输出纹波变化。纹波与ESR成正比,与电容值成反比地增大。铝电解电容时,没有并联的陶瓷电容的话,ESR过大难以获得输出电流。
表8 升压时CL的标准
表9 降压时CL的标准
图19.随CL值变化的输出侧纹波例(XC9104D093)
图20. XC9104D093 图19的测试电路
请问下有人用FLASH做过NAND系列的FLASH驱动没呢?很想问个问题~谢谢~ 最近在用一个XILINX的FPGA,用Verilog来写,要做一个nand FLASH的驱动,就是读写的控制~ 我刚学不久,所以从读ID开始做起,但是现在读ID总是读不出来,用chipscope抓了数据看都是0,我觉得时序应该没问题啊~ 我看datasheet,在读ID时也要对RB这个 ...… 查看全部问答> |
请教: 是这样的,直接电机的一条线接 VCC (通过改变电流的大小能改变输出力的大小) 假设电机接在 20V 的电压上 现在用 PWM 来改变电流 PWM 由单片机产生 问题1: 我要怎么接线 才能使通过单片机控制电流大小? 2: PWM 到底是控制电流大 ...… 查看全部问答> |
SD WiFi 插拔之后工作不正常(Wince 5.0) Urgent SD WiFi在首次插入后均可以与指定AP(Access Point)成功连接,后经过一次拔插后,就无法工作了,只有重新系统才可以。经Trace log可知,无法得到BSSI List,其列表为空,由此可知,WiFi Adapter处于异常状态,至今没有找到具体原因,曾试过NdisReset ...… 查看全部问答> |
STM32 TIM1(SPWM) 、TIM2(捕获)、TIM3(PWM)输出异常 小弟最近刚接触STM32 正在学习它的高级定时器跟通用定时器的功能 在网上看了些帖子又小研究了一下手册后,小弟把出SPWM(TIM1)、定时器捕获(TIM2)及出普通PWM(TIM3)的程序做了一下整合 整合前小弟已对他们单独做过测 ...… 查看全部问答> |
STM32 ,用固件库写一个流水灯的程序需要哪些库?我知道肯定要用GPIO,RCC要用到USART,NVIC吗?为什么啊? 初学者求助… 查看全部问答> |
***************************************************************************************************/ #include \"io430.h\" #include //引用本征函数需包含本头文件 #include \"nbc430.h\" #define uchar unsigned ...… 查看全部问答> |
