今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | hex 文件详解 stm32
2018-04-15 来源:eefocus
我们先来详细分析“方法一”的操作:
1.我们设置编译 程序的编译器(如图),这个设置意思是把程序下载到flash 的 0x0800 0000开头的位置,然后编译程序
2.编译完程序后,在工程目录的output文件夹中找到编译后生产的.hex文件;
用 notepad++  或者 UltraEdit 打开 程序 的.hex文件
hex文件格式:
(1)以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码(以ASCII码形式显示)
(2)在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:
冒号本行数据长度本行数据起始地址数据类型数据校验码
1 byte2 bytes1 byten byte1 byte
第一个字节 表示本行数据的长度;
第二、三字节表示本行数据的起始地址;
第四字节表示数据类型,数据类型有:0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、0x05。
'00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
'01' End of File Record:用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
'02' Extended Segment Address Record:用来标识扩展段地址的记录
'03' Start Segment Address Record:开始段地址记录
'04' Extended Linear Address Record:用来标识扩展线性地址的记录
'05' Start Linear Address Record:开始线性地址记录
然后是数据,最后一个字节 为校验和。
校验和的算法为:计算校验和前所有16进制码的累加和(不计进位),检验和 = 0x100 - 累加和
打开.hex内容如下:(中间部分数据略去)
  1. :020000040800F2
  2. :10000000B80B00207D250008850300088703000841
  3. :100010009B0300089F030008A303000800000000E2
  4. :10002000000000000000000000000000A70300081E
  5. :10003000A903000800000000AB030008AD0300089E
  6. 。
  7. 。
  8. 。
  9. :102B40000400000000000000000000000000000081
  10. :102B50000000000000000000000000000000000075
  11. :102B6000010203040102030406070809020406081F
  12. :102B700000366E01000000000000000001020304A6
  13. :042B80000607080933
  14. :0400000508000121CD
  15. :00000001FF
先分析第一条语句---- “:02 0000  04 0800  F2”
冒号本行数据长度本行数据起始地址(偏移地址)数据类型数据校验码
[plain]view plaincopy
  1.
020000040800F2
在上面的数据类型后2种记录(04,05)都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。以我们的语句为例:
第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0800,校验和为F2。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为(0x0800 << 16) = 0x0800 0000 ,后面的数据记录都以这个地址为基地址。
第二条语句----“ :10000000B80B00207D250008850300088703000841”
  1.
  1.
第2条记录的长度为10(0x10=16字节),LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为00('00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录),数据为B80B00207D2500088503000887030008  校验码为41;此时基地址为:0x0800 0000  加上偏移地址:0x0000   这条记录的16个字节的数据的起始地址为:0x0800000 + 0x0000 =0x0800 0000
第3条语句----“:0400000508000121CD”
  1.
  1.
:0400000508000121CD
记录的长度为04,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为05 ,此时,EIP寄存器里存放的地址:0x0800 0121; 即IP指向下一个要执行的指令所在地址,我们来看一下IAP工程list目录下的.map文件,其中第393行处如图:(看到没?0x0800 0121值main函数的入口地址)害羞
EIP是32位机的指令寄存器, IP是指令寄存器,存放当前指令的下一条指令的地址。CPU该执行哪条指令就是通过IP来指示的
上图参考hex数据文档:http://pages.interlog.com/~speff/usefulinfo/Hexfrmt.pdf 或 http://microsym.com/editor/assets/intelhex.pdf
第4条语句---“:00000001FF”  (每一个.hex文件的最后一行都是固定为这个内容)
  1.
:00000001
FF
记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为01  (01' End of File Record:用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾)
DBM REFLEX公司的发展小趣事
DBM REFLEX深知品质是企业的生命线。因此,公司建立了严格的品质管理体系,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格的把控。公司还引进了先进的检测设备和技术,确保每一件产品都符合高品质的标准。这种对品质的执着追求,使DBM REFLEX的产品在市场上赢得了客户的信赖和认可。
艾迈斯(AMASS)公司的发展小趣事
在产品研发和技术创新的同时,艾迈斯(AMASS)公司也注重品牌建设和市场推广。公司积极参加各种行业展会和交流活动,与业界同行建立了广泛的合作关系。同时,艾迈斯还通过广告宣传、媒体报道等多种方式提升品牌知名度和影响力。这些努力使得艾迈斯在电子行业中的地位逐渐提升,成为了业内颇具影响力的品牌之一。
Deutsch公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心驱动力。Deutsch公司非常重视人才引进和培养工作。公司积极招聘具有丰富经验和专业技能的人才,并为他们提供广阔的发展空间和良好的职业前景。同时,公司还注重内部人才的培养和晋升,通过培训、交流等方式提升员工的综合素质和业务能力。这些措施使得Deutsch公司拥有一支高素质、高效率的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
Adamant Co Ltd公司的发展小趣事
品质是电子行业的生命线。Adamant Co Ltd深知这一点,因此在品质管理方面下足了功夫。公司建立了严格的品质管理体系,从原材料采购到产品生产、检测、出厂等各个环节都严格把关。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品形象和服务质量,赢得了客户的信任和口碑。这些努力使得Adamant Co Ltd在行业中树立了良好的品牌形象。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Adamant Co Ltd决定将目光投向更广阔的国际市场。公司通过市场调研和精准定位,成功进入了欧洲和北美市场。在国际市场的拓展过程中,Adamant Co Ltd积极寻求与当地企业的合作,通过技术共享和市场互通,实现了双赢局面。这不仅提高了公司在国际市场的竞争力,也为公司的长远发展打下了坚实基础。
Advanced Pressure Technology公司的发展小趣事
随着销售量的持续增长,APT公司很快便超出了其初始设施的产能。为了满足市场需求,公司于1992年迁至加利福尼亚州纳帕市的一座占地36,000平方英尺的工厂,并配备了2,000平方英尺的100级洁净室。新工厂的启用为APT公司提供了更大的发展空间,也进一步提升了其产品质量和产能。同时,APT公司始终致力于技术创新,不断推出适应市场需求的新产品,进一步巩固了其在气体输送领域的领先地位。
PTT/POC手机对讲软件比较,常见PTT/POC手机对讲软件分析和评测
PTT/POC手机对讲软件比较,常见PTT/POC手机对讲软件分析和评测 PTT手机对讲软件是3G时代一个新的软件财富的传奇,到底什么是PTT手机对讲软件呢?按照百度百科对PTT的解释是这样的, PTT一键通(Push-to-Talk)功能是利用软件技术实现的一种全新的 ...…
PUCHAR类型字符串转换大小写
PUCHAR类型一个字符串,如何把它转换成小写 …
如何使操作系统接受两个VID和PID完全一样的HID设备?
项目描述: 1。采用芯片HT82M99E 2。用途:模拟键盘,上传到PC少量数据。 3。所有产品的VID和PID相同。 问题描述: 1。假设有两个HID设备产品A,B。两台电脑甲乙丙。 2。AB均连接到电脑甲,AB工作都正常,但是AB都连接到电脑乙上时,出现操作 ...…
nfs上传任务挂起
在VXWORKS下,起一个任务来上传文件到NFS服务器,文件大小为4M左右,文件传一下后就PEND+T了,提示ERRNO是3000002即是errno = 0x300002 : S_nfsLib_NFSERR_NOENT.错误!! 请问各位大牛是什么原因引起的,怎么解决? 谢谢!!!…
关于s3c44b0x的blob制作中的错误
make[2]: *** [led.o] Error 1 make[2]: Leaving directory `/home/blob/src/lib\' make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory `/home/blob/src\' make: *** [all-recursive] Error 1 在make的时候出现着几个错误 ...…
VC2005做的pocket pc程序怎么能让界面不在自动全屏?
用vs.net2005中的C++做的pocketpc程序运行后界面总是自动全屏化,该怎么解决?…
四款充电器系列方案
四款充电器系列方案  充电器系列方案 方案一、1-4节AA/AAA NI-MH 四并充充电器功能如下:1、输入电源:AC90—260V;2、充电电池类型:AA(2500MAH)/AAA(900MAH)镍氢电池;3、充电控制方式:四节电池、并联分时充电方式、单独控制;4、指示 ...…
关于Flash的问题,请教高人!
我用的是str710f的单片机,FLASH用的是SST39VF6401,现在遇到一个奇怪的问题,就是我向第8扇区写数据时第1640扇区也有同样的数据,向第9扇区写数据时第1641扇区也有同样的数据,向第10扇区写数据时第1642扇区也有同样的数据如此类推,在扇区号 ...…
