今天是:2025年04月15日(星期二)
2018年04月15日 | TQ2440之uboot---2.U_BOOT_CMD 分析
2018-04-15 来源:eefocus
start_armboot
main_loop
1. 环境变量mtdparts, 调用mtdparts_init
2. 如果在启动过程中 无空格键按下则boot_zImage
有空格键按下则 run_command("menu",0)
3. shell过程,读取用户端输入并执行相应的命令
从输入端获得命令,保存在全局变量comsole_buffer中
执行 run_command();
run_command
1. 对\;进行解析,划分出一个个完整的命令
2. 然后对每一个完整的命令执行:
parse_line
line 是指整个的命令行字符串;
假设line = nboot 0x32000000 kernel; bootm 0x32000000
先去掉开头的空格,
然后对命令进行解析,找到空格之后将空格替换为\0,这样解析出命令和参数
find_cmd(argv[0])
从 __u_boot_cmd_start 到 __u_boot_cmd_end 的array进行遍历,
从找到的cmd_tbl_t中,字符串寻找cmdtp->name与argv[0]相同的命令
找到命令后,调用cmd_tbl_t->cmd调用函数
1.
U_BOOT_CMD(
mtdparts, 6, 0, do_jffs2_mtdparts,
"mtdparts- define flash/nand partitions\n",
"\n"
cmd_tbl_t __u_boot_cmd_mtdparts Struct_Section = {mtdparts, 6, 0, do_jffs2_mtdparts, usage, help};
以下从doc/README.command 翻译
要想在u-boot中添加命令,必须新建一个command structure。要想创建一个command structure,则首先包含 "command.h" 头文件,然后用U_BOOT_CMD宏填充 cmd_tbl_t struct。
经过宏展开后新创建的这个结构体的名字会__u_boot_cmd开头,然后连接器会把这个结构体连接到指定的section上。
这样link才能从代码中提取所有的命令,生成一个静态的array。这样就可以通过遍历一个以__u_boot_cmd_starty开头的数组找到所要的命令。
1.
struct cmd_tbl_s {
char *name; /* Command Name */
int maxargs; /* maximum number of arguments */
int repeatable; /* autorepeat allowed? */
/* Implementation function */
int (*cmd)(struct cmd_tbl_s *, int, int, char *[]);
char *usage; /* Usage message (short) */
char *help; /* Help message (long) */
#ifdef CONFIG_AUTO_COMPLETE
/* do auto completion on the arguments */
int (*complete)(int argc, char *argv[], char last_char, int maxv, char *cmdv[]);
#endif
#define Struct_Section __attribute__ ((unused,section (".u_boot_cmd")))
#define U_BOOT_CMD(name,maxargs,rep,cmd,usage,help) \
cmd_tbl_t __u_boot_cmd_##name Struct_Section = {#name, maxargs, rep, cmd, usage, help}
typedef struct cmd_tbl_s cmd_tbl_t;
extern cmd_tbl_t __u_boot_cmd_start;
extern cmd_tbl_t __u_boot_cmd_end;
这里要看的是##name和#name这两个操作.##name将字符直接跟在后面, #name会将name这个字符中以"..."的形式放置。
1.
U_BOOT_CMD(
tftpboot, 3, 1, do_tftpb,
"tftpboot- boot image via network using TFTP protocol\n",
"[loadAddress] [bootfilename]\n"
usage= "tftpboot- boot image via network using TFTP protocol\n";
help= "[loadAddress] [bootfilename]\n";
cmd_tbl_t __u_boot_cmd_tftpboot __attribute__ ((unused,section (".u_boot_cmd"))) = {"tftpboot", 3, 1, do_tftpb, "tftpboot- boot image via network using TFTP protocol\n",
"[loadAddress] [bootfilename]\n"};
int do_tftpb (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])
return netboot_common (TFTP, cmdtp, argc, argv);
联想LJ2500打印机由于驱动程序的问题,在WINXP系统下打印Protel原理图时,图中的字符都是反向的,即镜像打印,真是一大缺陷,不知道联想是怎么搞的。就是将原理图复制到WORD文档中打印也是一样的。 我找到了一个解决方法 ...… 查看全部问答> |
我在控制面板扫描蓝牙设备能扫描到,可以当WINCESLEEP起来后,再在控制面板扫描时,就扫描不到了,并弹出对话框“BLUETOOTH HARDWARE ERROR 10050。。。。。。”有哪位兄弟遇到过这样的情况呀,是哪一块把连接断开了吗?请多多赐教呀!… 查看全部问答> |
谁有amx中控的编程软件和说明书?我去AMX公司,他们老板说网上下载,可是AMX的网站的下载在维护,不知那位哥们姐们有这块的编程软件和说明书,给个下载地址,谢谢… 查看全部问答> |
请问下如何通过CPU,来控制电压的大小? 意思就是说CPU给出如0101...的命令,应该怎么设计电路,或是有什么器件,可以使到这些命令可以控制电路中某个点电压的大小。… 查看全部问答> |
我想用LM3S8962驱动VS1003,但是8962的SPI被SD卡和OLED占用了,我打算用GPIO模拟SPI驱动VS1003,我是按照TI 最新的StellarisWare里的SoftSSI配置的GPIO,从icdev下了VS1003的驱动,配置好有没有听到正弦波,检测CLK好像也不对,请高手给指点一下吧 ...… 查看全部问答> |
MSP430FG439集成的的三个运放,datasheet上引脚的标注不怎么看得明白,有相关的中文资料吗,实在是被弄晕了!这些运放能设置各自的放大倍数吗,有没有例子啊!救命!!… 查看全部问答> |
在iar编译工具中,内置了一些内部函数,也就是Intrinsic.h头文件,里面的许多函数有些可以加快编写速度,有些可以指定变量的存放位置,还有些可以实现复杂的功能,但是我也只是了解其中的一些,请问各位谁有内部函数的讲解可以拿出来分享一下,感激 ...… 查看全部问答> |
毕业后,找了个测试工作,觉得没前途,于是想抓紧时间学点别的。本人水平有限,听人说这样很好实现,指标要求不高,主要是锻炼一下。找了好多资料,买了个最小系统,和tft屏幕。其他的打算自己制作。但是不知从何处下手。谁给点建议… 查看全部问答> |
下面将三种知识结构细化分为不同的项目详细进行分析1 软硬件开发 1) 硬件设计硬件设计能力主要指硬件设计和调试的能力,包括电路设计能力,设备仪器的使用和掌握,电路调试能力。一般来说,硬件设计能力是硬件工程师需要 ...… 查看全部问答> |
