今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | TQ2440之uboot---1.u-boot Makefile分析
2018-04-15 来源:eefocus
当我们编译u-boot的时候,大家键入make smdk2410_config,make 的时候都作了那些动作呢,这里我先大概介绍一下Makefile的内容,然后在大概理解一下命令执行的流程。如果有错的地方,希望大家指正,谢谢。
1.u-boot顶层目录的Makefile分析:
31 HOSTARCH := $(shell uname -m | \
32 sed -e s/i.86/i386/ \
33 -e s/sun4u/sparc64/ \
34 -e s/arm.*/arm/ \
35 -e s/sa110/arm/ \
36 -e s/powerpc/ppc/ \
37 -e s/macppc/ppc/)
首先执行uname -m查看机器硬件名,得到i686,然后sed将i686替换成i386,最后HOSTARCH=i386
39 HOSTOS := $(shell uname -s | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | \
40 sed -e 's/\(cygwin\).*/cygwin/')
首先执行uname -s 查看开发平台的内核,结果为Linux,然后tr将大写符串转化为小写字符 linux ,最后的结果是HOSTOS=linux
export HOSTARCH HOSTOS
export 是Makefile的语法关键词,将这些变量传递给下一层的Makefile.总控Makefile的变量可以传递到下级的Makefile中(如果你显示的声明),但是不会覆盖下层的Makefile中所定义的变量,除非指定了“-e”参数。
如果你要传递变量到下级Makefile中,那么你可以使用这样的声明:
     export ;
如果你不想让某些变量传递到下级Makefile中,那么你可以这样声明:
     unexport ;
69 ifdef O
70 ifeq ("$(origin O)", "command line")
71 BUILD_DIR := $(O)
72 endif
73 endif
上面意思是:如果在make 命令中有O选项内把 BUILD_DIR 设为 O的指定的值
这里主要说明origin的语法:
origin函数不像其它的函数,他并不操作变量的值,他只是告诉你你的这个变量是哪里来的?其语法是:$(origin ;)
注意,;是变量的名字,不应该是引用。所以你最好不要在;中使用“$”字符。Origin函数会以其返回值来告诉你这个变量的“出生情况”,下面,是origin函数的返回值:
“undefined” : 如果;从来没有定义过,origin函数返回这个值“undefined”。
“default” :   如果;是一个默认的定义
“environment”  :   如果;是一个环境变量,并且当Makefile被执行时,“-e”参数没有被打开。
“file” :      如果;这个变量被定义在Makefile中。
“command line”  :   如果;这个变量是被命令行定义的。
“override”  :    如果;是被override指示符重新定义的。
“automatic”  :     如果;是一个命令运行中的自动化变量。
75 ifneq ($(BUILD_DIR),)
76 saved-output := $(BUILD_DIR)
ifneq 如果 BUILD_DIR 不为空,则把saved-output 设为BUILD_DIR
79 $(shell [ -d ${BUILD_DIR} ] || mkdir -p ${BUILD_DIR})
-d 检查BUILD_DIR文件夹是否存在,不存在则创建
82 BUILD_DIR := $(shell cd $(BUILD_DIR) && /bin/pwd)
83 $(if $(BUILD_DIR),,$(error output directory "$(saved-output)" does not exist))
84 endif # ifneq ($(BUILD_DIR),)
确认 BUILD_DIR是否己经创建.假设BUILD_DIR不存在,cd $(BUILD_DIR) 为假不执行后面 /bin/pwd, $(shell cd $(BUILD_DIR) && /bin/pwd) 返回值为空, 下面的if为假则会打印 outpud directory … does not exist, 同时make退出。
这里主要说明if的语法:
$(if ,,)
如果为真(非空字符串) ,那个会是整 个函数的返回值,如果为假(空字符串) ,那么会是整个函数的返 回值,此时如果没有被定义,那么,整个函数返回空字串。
86 OBJTREE := $(if $(BUILD_DIR),$(BUILD_DIR),$(CURDIR))
87 SRCTREE := $(CURDIR)
88 TOPDIR := $(SRCTREE)
89 LNDIR := $(OBJTREE)
90 export TOPDIR SRCTREE OBJTREE
91
92 MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig
93 export MKCONFIG
CURDIR 是makefile中的一个关键字,指明当前路径。
最后 TOPDIR SRCTREE OBJTREE这三个变量一样,都是u-boot源码目录的根目录路径。然后设置MKCONFIG脚本的路径。
95 ifneq ($(OBJTREE),$(SRCTREE))
96 REMOTE_BUILD := 1
97 export REMOTE_BUILD
98 endif
如果当前路径和生成OBJ目录路径不一样,则会设置REMOTE_BUILD 为 1
103 ifneq ($(OBJTREE),$(SRCTREE))
104 obj := $(OBJTREE)/
105 src := $(SRCTREE)/
106 else
107 obj :=
108 src :=
109 endif
110 export obj src
如果当前路径和生成OBJ目录路径不一样,则设置 src 与 obj变量的值,代表了最终src 与 obj 的路径
114 ifeq ($(OBJTREE)/include/config.mk,$(wildcard $(OBJTREE)/include/config.mk))
//通过wildcard文件名函数判断是否有include/config.mk文件,也就是执行make smdk2410_config以后产生的文件.
$(wildcard pattern)
参数pattern是一个文件名格式,包含有通配符。函数wildcard的结果是一列和格式匹配且真实存在的文件的名称,文件名之间用一个空格隔开。
比如当前目录下有文件1.c,2.c,1.h,2.h 则
c_src := $(wildcard *.c)
结果为:1.c 2.c
# load ARCH, BOARD, and CPU configuration
include $(obj)include/config.mk //包含这个文件.这里obj为空
export ARCH CPU BOARD VENDOR SOC //将include/config.mk里的变量申明给其他的Makefile使用.
# load other configuration
include $(TOPDIR)/config.mk //然后包含根目录的config.mk文件.
这些config.mk将在以后介绍
ifndef CROSS_COMPILE   //确实没有定义CROSS_COMPILE变量
ifeq ($(HOSTARCH),ppc) //HOSTARCH为i386,CROSS_COMPILE所以不为空
CROSS_COMPILE =
else
ifeq ($(ARCH),ppc)
CROSS_COMPILE = powerpc-linux-
endif
ifeq ($(ARCH),arm)
CROSS_COMPILE = arm-linux-
endif
首先没有定义CROSS_COMPILE,然后我们的HOSTARCH=i386,然后在判断ARCH,由于在前面已经指定ARCH=arm.所以CROSS_COMPILE=arm-linux-.通过这个可以选择不同平台下的交叉编译器.
include $(TOPDIR)/config.mk //包含根目录下的config.mk文件,这个文件以后会分析到。
OBJS = cpu/$(CPU)/start.o
ifeq ($(CPU),i386)
OBJS = cpu/$(CPU)/start16.o
OBJS = cpu/$(CPU)/reset.o
endif ........
OBJS := $(addprefix $(obj),$(OBJS)) //将OBJS赋值给OBJ
$(addprefix src/,foo bar)
结果:src/foo src/bar
由于start.S是我们启动代码,所以首先编译.OBJ=cpu/arm920t/start.o
LIBS = lib_generic/libgeneric.a
LIBS = board/$(BOARDDIR)/lib$(BOARD).a
LIBS = cpu/$(CPU)/lib$(CPU).a
ifdef SOC
LIBS = cpu/$(CPU)/$(SOC)/lib$(SOC).a
endif
LIBS = lib_$(ARCH)/lib$(ARCH).a
.PHONY : $(LIBS)
添加相应的静态库.
__OBJS := $(subst $(obj),,$(OBJS)
__LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBS)) $(subst $(obj),,$(LIBBOARD))
(1) $(subst from,to,text).
在文本“text”中使用to替换每一处的from。
比如:
$(subst ee,EE,feet on the street)
结果为:fEET on the strEET
ALL = $(obj)u-boot.srec $(obj)u-boot.bin $(obj)System.map $(U_BOOT_NAND) $(U_BOOT_ONENAND) //这个是最后要生成的文件。$(U_BOOT_NAND) $(U_BOOT_ONENAND) 要添加相应的宏定义即可。
$(obj)u-boot.hex:   $(obj)u-boot
        $(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O ihex $< $@ 将u-boot ELF格式文件生成16进制格式的文件
$(obj)u-boot.srec: $(obj)u-boot
        $(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O srec $< $@ 将u-bootELF格式文件生成另一种S-Record格式的文件
unconfig:
    @rm -f $(obj)include/config.h $(obj)include/config.mk \
       $(obj)board/*/config.tmp $(obj)board/*/*/config.tmp \ $(obj)include/autoconf.mk $(obj)include/autoconf.mk.dep
//删除以前的配置文件
以上是一些Makefile的大概信息,这里就说到这里。感兴趣的可以再深入了解。
//当我们执行make smdk2410_config的时候,要作的事情如下:
Makefile文件里面可以看出支持好多种体系结构,并有相应开发板的配置信息。这里主要研究的是ARM,开发板是smdk2410.
当我们执行:make smdk2410_config的时候,首先执行:
smdk2410_config :   unconfig
    @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
首先执行unconfig这个标签,主要是删除以前的配置信息。
然后执行$(MKCONFIG),也就是mkconfig脚本,并传递6个参数。
$(@:_config=)他的作用就是将smdk2410_config中的_config设置为空,结果为smdk2410.
这个命令也就是:./mkconfig smdk2410 arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0.
$0 $1 $2 $3 $4 $5 $6
接下来看看mkconfig的源代码:
1.确定开发板的名称
11 APPEND=no # Default: Create new config file
12 BOARD_NAME="" # Name to print in make output
14 while [ $# -gt 0 ] ; do
15 case "$1" in
16 --) shift ; break ;;
17 -a) shift ; APPEND=yes ;;
18 -n) shift ; BOARD_NAME="${1%%_config}" ; shift ;;
19 *) break ;;
20 esac
21 done
由于参数里没有-- -a -n等参数,所以这个while没有执行。然后APPEND BOARD_NAME没有改变。
23 [ "${BOARD_NAME}" ] || BOARD_NAME="$1"
这个时候BOARD_NAME的值就等于"smdk2410".
25 [ $# -lt 4 ] && exit 1 //参数的个数小于4退出
26 [ $# -gt 6 ] && exit 1 //参数的个数大于6退出
2.创建开发板相关的头文件的连接
//判断源代码目录和目标文件目录是否一样,由于直接我们都是在源代码目录编译,所以将执行else分之的代码。
33 if [ "$SRCTREE" != "$OBJTREE" ] ; then
34 mkdir -p ${OBJTREE}/include
35 mkdir -p ${OBJTREE}/include2
36 cd ${OBJTREE}/include2
37 rm -f asm
38 ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm
39 LNPREFIX="../../include2/asm/"
40 cd ../include
41 rm -rf asm-$2
42 rm -f asm
43 mkdir asm-$2
44 ln -s asm-$2 asm
45 else
46 cd ./include
47 rm -f asm
48 ln -s asm-$2 asm
49 fi
进入include目录,删除asm文件(这是上一次的配置时建立的连接文件),然后再次建立asm文件,并令它连接向asm-$2目录,也就是asm-arm目录。
rm -f asm-$2/arch //删除asm-$2即asm-arm目录
if [ -z "$6" -o "$6" = "NULL" ] ; then //-z表示:[ -z STRING ] “STRING” 的长度为零则为真。
    ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch
else
    ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch
fi
//对于$6就是s3c24x0,不为空,也不是NULL,所以将执行else分之。LNPREFIX为空,所以连接的命令就是ln -s arch-$6 asm-$2/arch,也就是ln -s arch-s3c24x0 asm-arm/arch
if [ "$2" = "arm" ] ; then
    rm -f asm-$2/proc
    ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm-$2/proc
fi
重新建立asm-arm/proc文件,并让它连接向proc-armv目录。
3.创建顶层Makefile包含的文件include/config.mk
echo "ARCH   = $2" > config.mk //“>”,“>>”如果有config.mk文件,并将ARCH输入到config.mk文件里。如果没有首先创建然后将ARCH输入。
echo "CPU    = $3" >> config.mk
echo "BOARD = $4" >> config.mk
//将ARCH,CPU,BOARD变量重定向到include/config.mk文件里
[ "$5" ] && [ "$5" != "NULL" ] && echo "VENDOR = $5" >> config.mk
[ "$6" ] && [ "$6" != "NULL" ] && echo "SOC    = $6" >> config.mk
//将VENDOR,SOC变量重定向到include/config.mk文件里
这样include/config.mk文件里的内容如下:
ARCH   = arm
CPU    = arm920t
BOARD = smdk2410
SOC    = s3c24x0
# Create board specific header file
if [ "$APPEND" = "yes" ]    # Append to existing config file
then
    echo >> config.h
else
    > config.h      # Create new config file //创建include/config.h文件
fi
echo "/* Automatically generated - do not edit */" >>config.h
echo "#include " >>config.h //将#include
exit 0
这样include/config.h里的内容如下:
#include
3.u-boot的编译和连接过程
首先在Makefile里包含了include/config.mk和根目录的config.mk两个文件。第一个主要是那6个参数。第二个config.mk文件的内容如下:
BOARDDIR = $(BOARD)
endif
ifdef   BOARD
sinclude $(TOPDIR)/board/$(BOARDDIR)/config.mk # include board specific rules
endif //包含board/smdk2410/config.mk,里面主要定义了TEXT_BASE=0x33f80000
LDSCRIPT := $(TOPDIR)/board/$(BOARDDIR)/u-boot.lds
LDFLAGS = -Bstatic -T $(LDSCRIPT) $(PLATFORM_LDFLAGS)//加入连接文件为以后使用。LDFLAGS有“-T board/smdk2410/u-boot.lds -Ttext 0x33f80000”字样。首先我们的u-boot.lds告诉我们的代码的分布状况,而 -Ttext 0x33f80000 告诉我们text段放在0x33f80000.待会会讲到u-boot.lds的内容。对于OBJS,LIBS的每个成员,都将进入相应的子目录执行make命令。当所有的OBJS,LIBS所表示的.o,.a文件生成后,就剩下最后的连接了,这对应Makefile的如下几行:
$(obj)u-boot.bin:   $(obj)u-boot
        $(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O binary $< $@
$(obj)u-boot:       depend $(SUBDIRS) $(OBJS) $(LIBBOARD) $(LIBS) $(LDSCRIPT)
        UNDEF_SYM=`$(OBJDUMP) -x $(LIBBOARD) $(LIBS) | \
        sed -n -e 's/.*\($(SYM_PREFIX)__u_boot_cmd_.*\)/-u\1/p'|sort|uniq`;\
        cd $(LNDIR) && $(LD) $(LDFLAGS) $$UNDEF_SYM $(__OBJS) \
            --start-group $(__LIBS) --end-group $(PLATFORM_LIBS) \
            -Map u-boot.map -o u-boot
首先使用下面的语句连接得到ELF格式的u-boot.最后转化为二进制格式的u-boot.bin,S-Record格式的u-boot.srec。LDFLAGS确定了连接的方式,其中“-T board/smdk2410/u-boot.lds -Ttext 0x33f80000”字样指定了程序的布局和地址。u-boot.lds的文件如下:
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
/*OUTPUT_FORMAT("elf32-arm", "elf32-arm", "elf32-arm")*/
/*指定输出可执行文件是elf格式,32位ARM指令,小端*/
OUTPUT_ARCH(arm)
/*指定输出可执行文件的平台为ARM*/
ENTRY(_start)
/*指定输出可执行文件的起始代码段为_start*/
(.globl _start _start: b       start_code//cpu/arm920t/start.S)
SECTIONS
/*指定可执行image文件的全局入口点,通常这个地址都放在ROM(flash)0x0位置。必须使编译器知道这个地址,通常都是修改此处来完成*/
    . = 0x00000000; /*;从0x0位置开始*/
    . = ALIGN(4);/*代码以4字节对齐*/
    .text      :
      cpu/arm920t/start.o   (.text) /*代码的第一个代码部分*/
      *(.text) /*其它代码部分*/
    . = ALIGN(4);
    .rodata : { *(.rodata) } /*指定只读数据段*/
    . = ALIGN(4);
    .data : { *(.data) }/*指定读/写数据段*/
    . = ALIGN(4);
    .got : { *(.got) } /*指定got段, got段是uboot自定义的一个段, 非标准段*/
                                /*把__u_boot_cmd_start赋值为当前位置, 即起始位置*/
    __u_boot_cmd_start = .;
                                /*指定u_boot_cmd段, uboot把所有的uboot命令放在该段.*/
    .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
                                /*把__u_boot_cmd_end赋值为当前位置,即结束位置*/
     __u_boot_cmd_end = .;
    . = ALIGN(4);
    __bss_start = .;    /*把__bss_start赋值为当前位置,即bss段的开始位置*/
    .bss (NOLOAD) : { *(.bss) } /*指定bss段,告诉加载器不要加载这个段*/
    _end = .;                   /*把_end赋值为当前位置,即bss段的结束位置*/
这样代码的都是以0x33f80000 0x0为基准开始,如果你从nandflash启动,测试前4K的代码的地址都是在0x0,那么4K的代码的实现可以通过位置无关指令b来实现。b指令的程序不依赖代码存储的位置-即不管这条代码放在什么位置,B指令都可以跳转到正确的位置。
bootloader,内核等程序刚开始运行时。他们所处的地址通常不等于运行地址
AMD(超微)公司的发展小趣事
  1. 公司成立与早期发展:AMD(Advanced Micro Devices)公司成立于1969年,由Jerry Sanders在美国加利福尼亚州圣克拉拉创立。最初,AMD致力于生产挑战Intel在x86处理器市场的产品,但起初面临着市场份额不足和技术挑战等问题。然而,随着时间的推移,AMD逐渐在市场上获得了一席之地,并推出了一系列创新产品。
  2. x86处理器市场竞争:AMD在x86处理器市场与Intel展开了激烈的竞争。1991年,AMD推出了第一款x86兼容处理器386DX-40,开始了与Intel的竞争。此后,AMD不断推出更快、更强大的处理器,如K6系列、Athlon系列等,一度取得了一定的市场份额。
  3. ATI收购与图形处理器发展:为了拓展业务,AMD于2006年收购了图形处理器制造商ATI Technologies。这一收购使AMD进入了图形处理器市场,并推出了一系列创新的图形处理器产品,如Radeon系列。AMD通过不断推出高性能、高度集成的图形处理器,赢得了广大用户的青睐。
  4. 全球Foundry战略:为了降低制造成本并提高生产效率,AMD实施了全球Foundry战略。2008年,AMD成立了GlobalFoundries,将自己的制造业务转移给这家独立的半导体制造公司。这一举措使AMD得以专注于设计和研发,提升了公司的竞争力。
  5. 技术创新与新市场拓展:除了在x86处理器和图形处理器市场取得成功外,AMD还不断进行技术创新,拓展新的市场。例如,AMD在数据中心领域推出了EPYC系列服务器处理器,致力于满足云计算和大数据处理的需求。此外,AMD还在游戏主机市场与Sony和Microsoft等公司合作,提供高性能的处理器和图形处理器。
这些故事展示了AMD在其创立以来的发展历程,包括在x86处理器市场的竞争、图形处理器领域的扩展、全球Foundry战略的实施以及在新兴市场的技术创新和市场拓展等方面取得的成就。
益升华(Essentra)公司的发展小趣事
为了提高生产效率和降低成本,益升华(Essentra)公司不断优化供应链。公司与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的质量和供应的稳定性。同时,公司还引入先进的生产设备和工艺,提高生产自动化水平,降低人工成本。此外,益升华(Essentra)公司还建立了完善的物流体系,确保产品能够及时送达客户手中。这些措施的实施,使公司的竞争力得到了显著提升。
EMCORE公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,益升华(Essentra)公司意识到海外市场的重要性。于是,公司开始积极拓展海外市场,通过设立海外分公司、与当地企业合作等方式,将产品推向全球。在拓展海外市场的过程中,益升华(Essentra)公司始终坚持品质第一的原则,赢得了海外客户的信赖和好评。如今,公司的工业零部件全球网络已覆盖23个国家或地区,成为国际知名的塑料及金属零部件生产商和销售商。
EPSON公司的发展小趣事
EPSON一直注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。同时,EPSON还致力于研发环保型电子产品,如节能型打印机、环保型投影机等,以减少电子产品对环境的影响。此外,EPSON还积极参与各种环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。
GTM公司的发展小趣事
EPSON公司,原名精工爱普生,成立于1942年,最初以制造手表起家。然而,随着技术的不断进步和市场需求的变化,EPSON逐渐将业务扩展到电子领域。在创始人及其团队的带领下,EPSON凭借其卓越的技术创新能力,成功研发出了一系列具有划时代意义的电子产品,如世界上第一台微型打印机和喷墨打印机,奠定了其在电子行业的领先地位。
Elcos AG公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Elcos AG意识到持续创新的重要性。公司加大了研发投入,成立了专门的研发团队,专注于新产品的研发和现有产品的优化。经过数年的努力,Elcos AG成功推出了一系列具有行业领先性能的新型电子元器件,这些产品以其高性能、低功耗和稳定性强的特点,赢得了市场的广泛认可。
3DSPI分析无铅制造缺陷
首先,可以通过结构化实现的三维锡膏印刷检测(3D SPI)识别这些根本原因,并且利用3D SPI更好的实现过程控制以及识别变化。此外,在电路板组装后认真的检查SPI数据可以找到问题的根本原因,这种智能可以输入到检测指标中,通过为错误和变化确定更有 ...…
请问生产厂家:耗尽型高压MOSFET
请问谁知道哪家厂家可以生产类似1N60的高压MOSFET,但是沟道类型为耗尽型的,谢谢…
超酷!两款最拉风的另类手机
香烟手机 这款香烟手机就是献给广大烟民的礼物。表面上是一盒中华烟,里面或背面去藏着带有LED显示屏和摄像功能的手机                   广播音响手机 带有MP3功能的手机已经不新 ...…
windows下的右键菜单能否在wince里实现?
wince里在某个文件上长按出来的菜单,能否也可以显示“打开方式”? 我按照windows的注册表项, 改了[HKEY_CLASSES_ROOT\\txtfile\\Shell\\Open\\Command],但只能更改,原来的打开方式就被覆盖了。 是否可以做到支持多个打开方式的?谢谢。…
请高人明示vxworks5.5的82541网卡驱动修改
从82543改82541,改了gei82543end.h里的: #define PRO1000_PCI_DEVICE_ID   0x1001 /* device ID */, 顺便把#define PRO1000_PCI_DEVICE_ID           0x1001 /* device ID */ #define PRO ...…
如何选择开发板
目前市场上各个型号的开发板让您眼花缭乱,所以无论您是新手,还是高手,在选择开发板上都应慎重。新手担心钱花了不少,东西却没学到,高手担心功能不稳定等,主要原因都是因为在买板之前没有充分的考察,俗话说货比三家,是没错的,不要因为他俗而 ...…
51单片机能控制的TFT触摸屏
51单片机能控制的TFT触摸屏 直接上一段源码大家看看,希望大家多多支持啊 /************************************************  TFT6448BS-5.7  显示武汉谷鑫为您添光增彩   www.mcutech.cn***************** ...…
为什么我的流水灯这么难搞
          为什么还会有这么多错误啊              …
用FPGA控制RTL8019AS,用verilog编写初始化模块
用FPGA控制RTL8019AS网卡芯片,由于对verilog不是很了解,对于RTL8019AS的初始化程序不知道该怎么写?就是设置各个寄存器的值?谁能帮我一下吗?…
建立ANSI/ESD S20.20 静电防控体系原则和措施
     随着国际电子电器业对产品要求不断提升, 买家在选择产品供应商和合作伙伴时, 更加重视有没有一个规范的防静电控制体系。规模较大的国际性电子电器品牌已要求有关ESDS部件供应商定期按照ANSI/ESD S20.20标准执行内部、第二及或第三 ...…
