今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | STM32GPIO八种工作模式区别
2018-04-15 来源:eefocus
在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种:
(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
I/O端口位的基本结构
1、推挽输出
    推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出
     输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
开漏形式的电路有以下几个特点
    a、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电压。
   b、开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
    c、可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。
   弱点:带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
3、复用开漏输出、复用推挽输出
   理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况
4、浮空输入
      由于浮空输入一般多用于外部按键输入,浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
5、上拉输入模式
        区别在于没有输入信号的时候默认输入高电平(因为有弱上拉)。上拉电阻就是为了保证无信号输入时输入端的电平为高电平,同样还有下拉电阻它是为了保证无信号输入时输入端的电平为低电平。
6、下拉输入模式
      区别在于没有输入信号的时候默认输入低电平(因为有弱下拉)
7、模拟输入
      输入模拟信号
在STM32中常用IO模式
(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(TX1,I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(MOSI,MISO.SCK.SS)
通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
1)作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2)作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3)作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4)作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5)作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。
AURORA公司的发展小趣事
AURORA公司成立于2016年,初出茅庐便面临着巨大的挑战。然而,公司的三位联合创始人Chris Urmson、J. Andrew Bagnell和Sterling Anderson均来自自动驾驶汽车领域的顶尖团队,拥有丰富的经验和深厚的技术背景。他们凭借对自动驾驶技术的深刻理解和前瞻性眼光,为AURORA的发展奠定了坚实的基础。在初创时期,AURORA通过与多家汽车制造商合作,共同设计和开发传感器、软件和数据服务,逐渐在自动驾驶领域崭露头角。
Arduino公司的发展小趣事
随着Arduino电路板的成功推出,Arduino平台在2005年发布了第一款主板——Arduino NG。这款主板采用了Atmel公司的AVR单片机作为核心处理器,并结合了简单易用的开发环境。这一创新使得普通人也能够轻松地进行单片机编程和硬件开发,大大降低了电子制作的门槛。Arduino NG的发布标志着Arduino平台开始受到开发者和爱好者的广泛关注。
Advanced Interconnections Corp公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,AIC公司意识到品质是赢得客户信赖的关键。于是,公司加大了对生产过程的管控力度,从原材料采购到生产流程,再到产品检验,都实行了严格的质量控制。同时,AIC公司还建立了完善的售后服务体系,及时响应客户需求,解决产品使用过程中出现的问题。这些举措使AIC公司的产品赢得了客户的广泛好评,进一步巩固了市场地位。
DCX-CHOL Enterprises公司的发展小趣事
DCX-CHOL Enterprises成立于一个科技蓬勃发展的时代。公司的创始人是一群热衷于电子技术的年轻人,他们看到市场上对于高性能、低功耗芯片的巨大需求,于是决定自主研发。经过数年的艰苦努力,他们成功开发出了一款具有革命性意义的低功耗芯片,该芯片不仅性能卓越,而且成本远低于同类产品。这一创新成果迅速赢得了市场的认可,DCX-CHOL Enterprises因此获得了第一桶金,为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
Electromagnetic Industries Llp公司的发展小趣事
进入21世纪,随着科技的不断进步,电子行业对产品的性能和质量要求越来越高。EMI公司意识到,只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,引进了一批高端技术人才,并建立了完善的研发体系。经过几年的努力,EMI公司成功研发出了一系列具有自主知识产权的电磁产品,这些产品在性能和质量上均达到了国际先进水平,赢得了客户的广泛赞誉。
Densitron公司的发展小趣事
人才是企业发展的关键因素。Densitron公司非常重视人才的培养和团队建设。公司建立了一套完善的人才培养机制,通过内部培训、外部学习等方式,不断提升员工的技能水平和综合素质。同时,公司还注重团队文化建设,鼓励员工之间的协作与交流。这些举措使得Densitron公司拥有一支高素质、高效率的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
视频监控产品市场现状分析以及趋势预测
 (一)视频监控产品市场规模与结构   1.市场规模   2008年IP监控系统应用进入实质阶段。监控系统前端设备,模拟产品还占大部分市场,从系统本身结构来看,目前监控系统几乎完全进入网络世界,因为现在不要求远程联网的项目已经比较少了。从市 ...…
矢量控制的几个物理量解释
磁通,磁动势,磁势,磁链,转子归算,磁场定向, 有明白可以回帖…
串口信息如下,请高手分析~
MMC::MMCCommandResponse: MMCSendCommand error, command = 17 MMC::MMCCommandResponse: Command Response Error MMCRead: MMCCommandResponse error on READ_SINGLE_BLOCK! read error SDHC: command response timeout CTO! MMC::MMCComman ...…
谁具有输入法编程基础,请联系041181988118,有私活
谁具有输入法编程基础,请联系041181988118,有私活…
51单片机移植uC/OS-II编译出错
本人在编译uC/OS-II的时候,出现了一个比较难缠的编译错误,望高手指点! 先看OS_CPU.H文件,该头文件包含与cpu有关的定义 typedef unsigned char  INT8U;         //无符号8位数 复制代码 OS_CFG.H文件 ...…
UCOS-II的中断
哪位朋友那里有UCOS-II在STM320F103X上跑的中断示例程序啊?共享下,谢谢:houwnq@126.com!!!…
使用CVAVR基于DS158b20检测发生的问题请高手解决,
请高手帮忙我仿真出来只显示15.这是为什么刚开始用CVAVR好多不懂。请谅解#include <mega16.h> #include <delay.h> #include <stdio.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar teml,temh,tem,tt,a,b;flas ...…
msp430g2553 捕获功能,好像没有进入中断~求指导~
msp430g2553 捕获功能,好像没有进入中断~求指导~ #include unsigned int capture1_value = 0; void main() {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;  //设定cpu   DCOCTL = CAL ...…
标准POE供电高功率吸顶式无线AP/CPE模块
随着人民日常工作和生活对网络的不断深入应用,如果没有网络,将会带来很大的不便利,为了能更方面的应用,无线网络的应用显得更加的便利。     当一些新安装网络的用户,直接选用高功率模块作为无线路由器,可以为一些普通家庭用户,提 ...…
