今天是:2025年04月22日(星期二)
2018年04月22日 | 在降压转换器中DCR电流检测
2018-04-22 来源:瑞萨电子
工程设计的角度来看,这确实很糟糕,因为过流标记和过流停机都是基于这些电阻设定的。如果电路太敏感,就会在没有达到需要停机的程度就停机了。这不是我们想要的结果。如果电路不敏感,就会有电感器和功率FET压力过大的风险。这更不是我们想要的结果。
情况能糟糕到什么程度?
假定正在设计一个能在1V时提供最大35A的电路(现在,对一个切合实际的单相降压转换器而言,这个数值是合乎情理的)。如果电感器DCR处在容限低端,那么输出得到35A时,控制器认为提供了40A。这意味着,OCP不能设定为低于40A,否则电源会在标称负载时停机。
反过来,当OCP设定为40A,电感器DCR增大10%时,情况会变得多糟糕?
在这种情况下,实际负载电流为40A,但DCR为407µΩ,因此控制器认为,输出电流是65A。这意味着,OCP需要设定为65A,如果不设定为这个数值,就有在不到40A时就出现OCP停机的风险。这似乎不能接受,可一旦OCP设定为65A,电路就必须设计成,在偶尔准确报告电流的情况下,也得连续提供这么大的电流。这意味着输出电感器和功率FET严重过度设计,电源必须提供35A,但却必须按照能够连续提供65A来设计。而且,使情况更糟的是,电感器中的电流除了有DC分量,还存在峰值至峰值纹波。这个纹波有多大呢?对纹波电流而言,常用设计原则是20%。这意味着,逐周期限流值必须设定为高于65A,因此保护输出FET的能力就变得非常成问题了。
猜猜看,如果针对30%纹波电流来设计,会发生什么情况?
然后,你会意识到,典型电流检测电压范围为10mV至20mV。如果在一个电源中,有开关节点振铃,有输出电感器产生的杂散磁场,还有电流在旁路电容器和输出电容器中流通,那么就很难得到可以接受的信噪比(SNR)。要想信号质量还有任何希望的话,电流检测连接线必须仔细布置成差分对(因此,所拾取的任何噪声都是共模的),并布置得远离电感器、开关节点和大电流/高频电流回路。这在空间受限的设计中是很难的,一如现在空间受限设计中的一切看起来都很难一样。
图3:开尔文电感器电流检测布线
我们能做什么?
首先,通过使用热敏电阻器或温度检测二极管(通常是小型晶体管中正向偏置的PNP基-射节),可以基于经验估计出电感器的温度。通过这种方式,可以调节铜线绕组电阻的热响应。这太有帮助了。工程师们真是太了不起了。如果我们确实做得非常仔细,那么最好的结果有可能达到±10%。
我们还能做什么?
我们可以无视简便的DCR电路,给输出电感器串联一个昂贵的、温度稳定的电流检测电阻器。这增加了成本,损害了转换器的效率,但是凭借良好的差分信号布线,我们能够以高得多的准确度检测输出电流。随着容限累积,我们可以得到±5%或更好的总体电流检测性能。工程师们在设计评审中既证明了这种方案的合理性,又避开了对其设计影响效率和成本的批评,他们的勇气令我钦佩。
使用一个由温度稳定的合金绕组构成的电感器如何?这个想法一露头,我的心就被吓得狂跳不止了。
还有其他方法吗?
有个东西比电流检测电阻器好。让功率链路器件报告其电流。这种方法运用良好设计的智能电源状态(SPS),虽然增加了电流检测成本,但是能够提供与标称输出要求非常接近的峰值功率能力,二者功过相抵。结果是,大大减少了过度设计功率链路元件导致的浪费。对这种电流检测方法我们可以寄予多大期望?就合理的运行区域而言(不要期望输出电流处在零附近时出现奇迹),我们可以得到±1%初始准确度,随着老化和温度变化,最差的容限为±2%。朋友,这就是我想要的圣诞礼物了。
技术在前进,一年又一年,为工程师们提供了越来越好的基本构件。简便的DCR电流检测电路还是随风而去吧。
【新品快递】超低价GM6802 单路镍氢电池快速充电管理解决方案 GM6802 单路镍氢电池快速充电管理芯片使用指南GM6802 单路镍氢电池快速充电管理芯片使用指南 单路镍氢电池快速充电管理芯片GM6802A/ GM6802B/GM6802C/GM6802D 5. GM6802应用数据手册下载 &nb ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 3D可真够热的,日本企业挑头,中韩企业也在迅速跟进,从今年初在美国展示,到现在已实现了对欧美、中韩等主要消费电子市场的产品销售,短短数月便在全球范围内掀起了一股热潮并演绎成一种社会 ...… 查看全部问答> |
在DM9000中听说需要这几个参数 ioadress sysintr irqnumber DM9000_DATA_OFFSET 小弟在网络上查了一上午都没有去上面参数的结果。 小弟初学请高手指点。 硬件连接 cs[5] exint9 cmd在addr0上 请问ioaddress 的算法也就是和cs的关系。 irq ...… 查看全部问答> |
假如我有个这样的程序 void test() { char temp=0; while(1) { temp=getchar(); /*好像运行到这里就停下来了,等待出入回车后才行   ...… 查看全部问答> |
采用的是PXA310的SPI控制MCP2515, 发送是正常的。通过命令字写到2515后,然后读芯片状态寄存器。 功过示波器观察MISO脚信号是正常的,可是读PXA_SSDR寄存器却总是0。代码如下所示: for (i = 0; i < len; i++) { SPI_CtrlBlk.pSPIReg->PXA_ ...… 查看全部问答> |
拿到一块ti的3503 evm板,粗略看了3503的datasheet。 问题:1、3503不包括dsp核?但是用在手机上一般是要音视频处理的,是不是把dsp和做在板子上当外设用了, 还是根本就不需要dsp? &nb ...… 查看全部问答> |
