今天是:2025年04月25日(星期五)
正在发生
2018年04月25日 | 大数据时代,安防监控领域兼顾AI分析能力的摄像头需要怎样的存储卡?
2018-04-25 来源:电子产品世界
    大数据时代带来的数据量可能是超乎你想象的,如果按每年的年复合增长率42%来算的话,全球的数据量到2020年将会达到44ZB,也就是440亿GB。大数据带来的就是大存储容量的需求,就安防行业而言,随着4K应用的迅速增长,同时由于还需要实时记录,甚至实时计算和智能识别,因而在存储容量、速度等方面存在诸多挑战。下面就随安防电子小编一起来了解一下相关内容吧。
    数据分类及当下关注点
    现在产生的大量数据,按照需求来看基本可以分为两类,即大数据和快数据(快速数据)。
    大数据是从规模上来讲的,例如,数据中心尤其对大容量的存储要求较高。另外,大数据还需要考虑总拥有成本(TCO)、架构以及对象存储等。通过各方面的考虑。大数据的前提是有一些冷存储,例如,一些存储在线下保存下来后,如何有效地把已经下线的数据快速提取到线上做分析和使用,这也是在大数据方面要关注的。
    快数据主要与固态存储(SSD)密切相关。当提到快数据处理时,牵涉到快数据生态圈中整个架构的建立。而在这过程当中,如果考虑到在终端要及时做分析,这就要在快数据的体系上做考量。
    而在当下实际应用场景中,存在两边分别是大数据和快速数据,而在中间用怎样的桥梁把双边的数据特性通过人工智能、监控识别,以及大数据分析连在一起是整个行业现在需要关注的地方。
    另外,随着应用场景的越来越复杂,数据也从过去简单、直观的单方面应用数据,到现在需要整合所有应用层面数据并做补充,从而在数据管理上要考虑如何正确利用数据,从而将更多的数据潜能释放出来。
    存储技术的发展
    1956年,世界上第一块硬盘诞生,第一块硬盘容量虽然只有5Mbit,体积却有一个冰箱那么大。相较于现在而言,这块硬盘甚至存储不下一张高清照片;直到2013年,随着HGST品牌推出氦气填充密封平台的出现,高容量存储才得以面市;而现在普遍看好的3DNAND固态硬盘,要看到2016年,西部数据推出的第一块64层3D NAND固态硬盘了。
    监控领域存储器的应用趋势
    就当下监控领域发展来看,摄像头在2016年出货量达1亿台左右,预计到2021年,出货量能够达到1.6亿台,年复合增长率能够达到9%到10%。
    与此同时,视频解析度也在显著提高,目前欧美市场需求更多是2000万、4000万或8000万,但是2017年以来,越来越多厂商使用了4K摄像头及相关方案,4K设备全球出货量达到1.1%,预计在2021年,全球出货量将会达到28%。
    在监控领域前端设备增长的同时,附卡率(摄像头出厂自带存储卡)也在随之增长。2016年前端设备的附卡率只有39%,到2021年将会达到63%,而随着全高清、4K、8K的发展趋势发展,附卡率会更高,预计将会达到70%到80%。同时对存储卡的容量、速度、耐久性也提出了新的需求。
    三大应用场景的需求
    监控领域主要可以分为三类应用场景,独立应用、与HDD相结合的应用以及集成到云端的应用。
    第一类是小商户使用的监控设备,即独立应用场景。在这样的场景下,如果加装的摄像头只摄不录,也就没有意义了,因而在摄像头终端加入存储器,以存储摄像内容。这样的应用对存储卡性能要求较低,只要存储容量能达到基本应用要求即可。
    第二类是在公共安全方面或者专业摄像方面的应用,这类场景需要有多个摄像头连接到NVR(NetworkVideo Recorder,网络硬盘录像机)或DVR(Digital Video Recorder,硬盘录像机)端。以前所有的内容都是直接存储到NVR和DVR中,随着安防升级,原来的单级存储无法满足这个行业发展需求。现在应用是在摄像头端做一级数据备份,这使得即使NVR或DVR由于人为断网或各种不可预测风险的问题,也不至于数据丢失。
    第三种是做云端集成,将摄像头直接连到云端,也可以做一些AI的分析。这类应用适用于需要集中管理功能的中小企业和分散在多出的大企业部门。
    AI能力终端转移趋势
    AI的分析有一部分也慢慢移植到摄像头端来实现已然成为现在的一种趋势,即摄像头的芯片需要支持AI分析功能。这主要是由于大数据与快数据需要切换的应用场景,快数据讲究的是及时性和快速性,从而导致一些东西不能全部挪到云端去计算、分析,需要在本地快速完成,例如人脸识别、动态分析等。随着AI功能的慢慢前移,摄像头前端也需要集成更多的存储器来做数据备份和存取操作系统。
    西部数据针对监控领域产品布局
    针对安防领域的存储应用趋势,各大数据存储厂商都有做相关布局,作为存储技术和解决方案领导厂商,西部数据现在主要有WD、HGST、Tegile、SANDISK、G-Technology和Ultrastar六大品牌,目前在监控领域主要有三方面产品布局。
    第一种是今天给大家推荐的专门针对安防监控领域去设计的1000次PE周期的microSD存储卡;第二种是工业级别的存储卡,耐久性比Western Digital Purple microSD卡更高,温度范围更高,PE周期是3000次,温度范围可以扩展到-40度,适用于更广泛、更严苛的应用场景;第三种是消费级别存储卡,在安防领域的优势目前来看是容量,最大可以提供256GB的容量。
    近日,西部数据推出的Western Digital Purple microSD 移动卡。该移动卡是专为24/7全天候视频捕捉而设计,其强大的连续视频监控性能让监控系统运营商得以安心无忧。该卡具备卓越的性能,可获取并保存包括4K高清视频在内的各种高精度和下一代格式的视频,还能让您将数据灵活地转移至核心数据系统以进行分析并快速洞察业务。这款新型移动存储卡采用坚固耐用的防潮设计,即使在多种恶劣环境条件下也能提供可靠的视频获取能力,包括大雪纷飞的严冬室外环境以及炎热潮湿的工厂室内环境。西部数据集团嵌入集成方案产品市场总监张丹表示,该移动卡预计会在今年下半年应客户的需求推出更大的容量,目前在容量的选择上还需要用消费级别的卡片去进行覆盖。
    西部数据公司嵌入式和集成式解决方案副总裁Christopher Bergey表示:“从大数据到快速数据,再到监控等以数据为中心的应用,数据的数量、速度、种类和价值都将持续呈现指数级的增长和变化。凭借我们在消费和工业存储卡创新领域中久经考验的能力,Western Digital Purple microSD移动卡为终端主流商用监控数据提供了理想的存储解决方案。无论是获取人工智能摄像机中使用的4K视频,还是安装在更大规模的数据系统中来支持‘智能监控’应用,这款坚固耐用的移动存储卡都能提供‘监控级’的耐久度和卓越性能,即使在某些恶劣的条件下仍然可提供值得信赖的视频捕捉能力。Western Digital Purple microSD移动卡能够与我们广为采纳的WD Purple和Ultrastar硬盘(HDD)结合使用,以完成数据保存与实时分析,为用户提供从终端到核心的全面监控数据产品。”
    以上是关于安防电子中-大数据时代,安防监控领域兼顾AI分析能力的摄像头需要怎样的存储卡?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
E-Switch公司的发展小趣事
E-Switch公司始终坚持以客户为中心的经营理念,致力于为客户提供优质的服务和产品。公司建立了完善的客户服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。同时,E-Switch还积极与客户保持沟通交流,了解市场需求变化,以便及时调整产品策略和生产计划。正是这种以客户至上的经营理念和持续发展的战略眼光,让E-Switch在电子行业中不断发展壮大。
Greenconn Corp公司的发展小趣事
首先观察冰箱内灯是否亮起,如果灯不亮,可能是断电保护电路故障。此外,还可以使用万用表测量继电器和定时器是否工作正常,以及检查线路连接是否牢固。
ADMOS公司的发展小趣事
面对不断变化的市场需求和技术趋势,ADMOS公司始终保持着对创新的热情和追求。公司投入大量资源用于研发新的技术和产品,不断推出具有创新性和竞争力的产品。这些创新成果不仅提升了ADMOS在市场上的竞争力,也为公司的未来发展指明了方向。
ept Connectors公司的发展小趣事
随着国际市场的不断扩大,EPT Connectors公司开始实施全球扩张战略。公司先后在捷克共和国、美国和中国等地设立了生产基地和研发中心,以便更好地服务当地客户。同时,EPT还建立了一个遍布全球的分销网络,以确保产品能够及时、准确地送达客户手中。这些举措不仅提升了EPT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
CMD公司的发展小趣事
CMD技术公司成立于1986年,当时的市场正处于计算机技术的飞速发展时期。公司初期主要聚焦于为DEC计算机系统开发SCSI主机适配器,这一决策在当时看来是富有远见的。随着个人电脑的普及,CMD的产品迅速获得了市场的认可,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Extech公司的发展小趣事
进入新世纪后,Extech公司迎来了新的发展机遇。2000年,公司成为国家第一批863/CIMS系统集成和咨询服务企业,同时也是国家863/CIMS示范应用工程的主流供应商。这一荣誉的获得不仅体现了公司在技术实力和服务能力方面的优势,也为公司未来的发展提供了更广阔的空间。
STM8库是个多余的东东
这两天下了那个什么STM8的库按照一些说明把该加的加,就是有一个中断我记得是STM8-interrupt-vector.c,总是自动加进而且编译出错,我试了两天都一样,用的是库里带的GPIO例程第一例,第二例,实用的就是好的,STM8这么个库我想不但不快速开发而且阻 ...…
SDRAM之我见(转)
最近一个星期,用EP1C3T144C8这个FPGA嵌入NIOS2,研究了一下FLASH和SDRAM的驱动,最后终于是好用了,但中间遇到了不少曲折,现在就把我的一些经验分享给大家,希望大家以后在这方面不要走弯路。    首先,先提一个名词--SOPC.任何一本 ...…
开关电源变压器的初级如何用示波器测量电流
开关电源变压器的初级如何用示波器测量电流啊?我手头上就一个模拟示波器; 要看电流是否只能用数字示波器 看采样电阻的电压波形?我手头上的模拟示波器 的接地线和地线接到一起,如果测量初级的话容易短路;…
Wince5.0 DMA中断
各位英雄:     小弟最近研究摄像头驱动(WINCE5.0+PXA270+OV9650),涉及到DMA中断。     BSP中至少有两个驱动使用DMA中断:     其一就是音频,在\\Src\\Kernel\\Oal\\intr.c文件中使用OALIntrStaticTranslate( ...…
LINUX 嵌入式相关
你好,我是北京猎头公司的,现给风河公司招聘以下职位,要求三年以上经验。有兴趣请加我的MSN  lishuangwinwin@hotmail.com。也欢迎推荐朋友。谢谢。 LINUX部门 1.        LINUX系统测试。要求有VXWORK开发经验。 ...…
有段ARM汇编代码不理解,请高手指点.
             IMPORT      |Image$$RO$$Limit|              IMPORT      |Image$$RW$$Base|      & ...…
STM32F103中断交流
以前听说前后台的操作模式,一般不在中断服务程序里写复杂的算法,即使各个中断协调的很好。说是因为进中断的时候CPU不一定将全部的寄存器保护,所以会影响程序正确性。请问STM32有这样的问题吗?期待DX们来交流!…
求助,STM32F103的I2C速率能降到5K以下吗?
                                 如题,晶振用8MHz…
汇编语言指令DA
DA这条指令起什么作用,一般什么时候会用到具体怎么用,书上和很多资料都是一带而过…
大电阻的测量2—低功率纳米技术[1]及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较
  相比之下,纳伏表[2]具有1000倍高的输入阻抗(也就是10GΩ),因此它可以以±1%精度来测量高于1GΩ的电阻。(消除10GΩ的负载影响只需将输入阻抗精确到±10%,以开路作为测试对象,通过直流反转测量的方法即可得到。)此外,一些电流源提 ...…
