今天是:2025年04月26日(星期六)
2018年04月26日 | 如何选用正确的无线模块天线
2018-04-26 来源:ZLG致远电子
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是客户疑惑的问题。本文根据调试经验,对天线的选用及使用方法做一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
影响无线模块通信距离的首要参数是发射功率,无线模块的发射功率以及对应的理想传输距离在手册上均能查到,在确定了发射功率满足需求的前提下,然后考虑天线的选用和天线的方向性。
首先是天线的选用:
天线的主要指标包含以下几个:频率范围、驻波比SWR或VSWR、天线增益、极化方式和阻抗。频率范围按需选择;驻波比最好小于1.5;天线增益对传输距离也有影响;极化方式分为线性极化和圆极化;阻抗需要与无线模块的输出阻抗匹配,一般为50欧姆。这里要特别注意驻波比参数,购买天线后最好用网络分析仪测试一下SWR。
驻波比与回波损耗、传输功率的对照表如表 1所示。
1 驻波比与回波损耗、传输功率对照表
image.png?imageView2/2/w/550
由上表可知,VSWR=1.5时,理论传输功率为96%,当VSWR=2时,传输功率只有88.9%,有的天线驻波比指标是小于2,选用天线的时候最好是驻波比小于1.5,可以得到较高的传输功率。
其次是天线的方向性:
天线都有方向性,指的是天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力。衡量天线方向性通常使用方向图,图 1所示是一个频率范围从2400MHz到2500MHz天线的方向图。
1天线的三维方向图
天线竖直放置时,红色最深的方向是天线辐射或接收能力最强的方向,所以在安装天线的时候,要尽可能往红色指向的方向去安装天线,这样才能保证足够好的信号质量。另外,金属平板对信号有屏蔽作用,所以发射,接收的方向上不要有金属平面。
也有一些天线的手册上给出的天线方向图是用二维图来表示的,分为H-Plane和E-Plane,如图 2所示。
2 天线的二维方向图
在测试无线模块相互通信时,天线的方向性必须要考虑,在通信空间没有遮挡且天线的方向对应最强辐射方向时,通信的距离可以达到最大。如果天线安装的不合适,会导致通信距离变短,甚至无法通信。
工程师在测试无线模块通信时,经常会遇到信号弱、通信距离没有达到手册中的说明或者丢包率高,在确定无线模块本身没问题的情况下,不妨先测试一下天线本身的性能,然后再按照天线信号辐射强的方向来测试,会得到更好的测试结果。
AW516x是广州致远电子基于NXP JN516x无线微控制器开发的一系列低功耗、高性价比的Nano型zigbee无线模块,并提供一个完整的基于IEEE802.15.4标准ISM频段的应用集成方案。
产品经过系列权威射频仪器的检验和认证,并结合多年的市场经验和该行业用户的实际需求,将无线产品极复杂的通讯协议集成到内置的MCU中,化繁为简,大幅简化无线产品复杂的开发过程,使您的产品以更低的成本快速投入市场,由于超小的体积和超低功耗设计,在各种智能设备中得到广泛应用。
American Power Devices Inc公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,APD公司积极响应国家号召,将环保理念融入到企业的生产经营中。公司采用环保材料、推广节能减排技术,努力降低生产过程中的能耗和排放。同时,APD还积极参与社会公益活动,为社会的可持续发展贡献自己的力量。
请注意,这些故事是基于电子行业的一般性趋势和可能面临的挑战与机遇构建的,并不代表APD公司的实际发展历程。如果需要了解APD公司的具体发展故事,建议查阅相关文献资料或访问公司官网获取更多信息。
芯源半导体(CW)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,芯源半导体(CW)公司始终关注环境保护和可持续发展。公司积极推广绿色生产和循环经济理念,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的污染和浪费。同时,公司还积极参与社会公益事业,为当地社区和弱势群体提供帮助和支持。这些举措使芯源半导体(CW)公司赢得了社会的广泛赞誉和尊重。
EDDING公司的发展小趣事
Eclipse的成功吸引了众多软件和硬件公司的注意。为了进一步扩大Eclipse的影响力和功能,ECLIPSE公司积极寻求与其他公司的合作伙伴关系。通过与IBM、Oracle、Red Hat等公司的合作,Eclipse得以集成更多的功能和工具,提高了其适应性和易用性。这些合作伙伴关系不仅为ECLIPSE公司带来了技术上的支持,也为其带来了更多的商业机会和市场份额。
Aavid Thermalloy公司的发展小趣事
EICHHOFF公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,EICHHOFF公司始终保持着对技术创新的追求。XX年代,公司成功研发出了一款具有革命性意义的连接器产品,该产品凭借其独特的设计和卓越的性能,迅速在市场上获得了广泛认可。这一创新不仅为EICHHOFF带来了丰厚的利润,也进一步巩固了其在行业中的领先地位。
此后,EICHHOFF公司继续加大研发投入,不断推出具有竞争力的新产品。这些产品不仅在性能上有所提升,还在设计和功能上进行了创新,满足了客户日益增长的需求。
APC (APC by Schneider Electric)公司的发展小趣事
APC的产品和服务在全球范围内赢得了广泛认可。其InfraStruXure产品线因其集成式的电力、制冷、机架、管理和服务实现了一种开放、具有适应性且集成化的解决方案,赢得了近20个奖项。此外,APC还因其卓越的产品和业务表现,在多个年份赢得了全球100多个奖项。这些奖项不仅证明了APC在电子行业中的领先地位,也反映了其对于创新和质量的不懈追求。
传感器用电路
求助: 传感器在汽车应用中所用的电路设计,用什么软件,望能提供相关资料!     真诚谢谢!   邮箱: lj521999@126.com…
滤波器设计手册
滤波器设计手册…
Android移植之WIFI
1. 前言 硬件平台: marvel 310 软件平台: maemo4 内核: 2.6.28 (经过 marvel 的移植) 2. 移植思想 1, WIFI 模块本身和 cpu 之间的接口; 我们的模块和 cpu 之间的接口是 sdio 的,也就是说必须要先保证 SDIO 本身 ...…
华硕工厂资料-主板上电原理介绍
华硕工厂资料-主板上电原理介绍…
WinCE产品收费情况
公司开发产品,如果量很大的话,那么收费情况是什么样子的?像EVC,PB等开发工具是不是都要正版的?请教下…
一个菜鸟,准备进入IC设计
    我想进入IC设计这方面的领域。以前学习软件开发,伴随着软件开发经验越多,感觉硬件太差,这时想搞清楚计算机电路设计构造,尤其是芯片设计。在网上查找了些资料,才发现这时有关IC设计领域的事情。     或许是软件经验太 ...…
美光360摄像头能够和支持656接口的dsp进行对接吗?
我象把美光360(MT9V011)作为我ipcamera的接口,而dsp只支持656接口,而MI360没有说是否支持656接口。360应该输出的就是数字RGB接口,CCIR656接口不知道能否支持RGB的格式。 …
一个有趣的小工具,总线直通车,bus pirate
网上看到一个老外做的有趣的小工具,bus pirate,就是利用PC做控制台,通过一个PIC单片机板子,模拟输出各种常用的单片机总线信号,比如I2C,SPI,1WIRE等等,这样就可以对常用的各种总线接口的芯片进行直接操作,不需要利用单片机编程序的麻 ...…
ISE VHDL 如何消除锁存器
写了一个状态机,从RAM里读读写写了64次,综合以后报警,说读写的地址端口有锁存器(12位地址,所以一共有24个). 上网查了一下,锁存器是只有if没有else时出现的,但修改以后锁存器一个没少。 下面是我程序的一部分, w_add      ...…
