今天是:2025年07月30日(星期三)
2018年07月30日 | PIC单片机之定时器(TMR1)
2018-07-30 来源:eefocus
之前我们讲解了TMR0定时器,现在我们来讲解16位定时器TMR1,TMR1和TMR0最大的差别就是TMR1是16位定时器。所以TMR1两个八位寄存器 TMRH 和TRMRL组成.许多有关定时器的基础知识我就不在赘述了可以看TMR0的文章。我单刀直入讲实例了。
实例讲解:如果我们想隔0.5S输出个高电平,0.5S输出个低电平那要怎么做呢?
首先:先选择合适的时钟频率和预分频。这个只要满足需要的延时时间就行了。这里我们选择时钟为4MHZ,预分频为1:8;
然后:设置TMR1定时器的初始值,初始值的作用即是设置TMR1的溢出时间,(设置溢出时间的原因是)
比如在初始值为0的情况下,定时器需要经过524288us的时间才溢出,
如果初始值为3036,定时器就在这个值的基础上一直加上去,需要的时间为0.5s才溢出。
这个的时间是怎么计算出来的呢,最长的定时时间-需要定时的时间=初始值的时间。524288us-500000us=24288us.
初始值的时间/预分频器溢出的周期=初始值 24288us/8us=3036.将其转换为十六进制为0x0BDC将高位存入TMR1H寄存器,将低位存入TMR1L寄存器。
程序如下: TMR1H=0x0B;
TMR1L=0xDC;
指令周期x预分频比=预分频器溢出的周期 1usX8=8us
时钟周期x4=指令周期 0.25usX4=1us.详见上图。
这只是我个人理解方式有兴趣的朋友可以看看:
我们可以将分频器,寄存器,还有溢出中断标志这几个名词完全不一样的东西理解成同一个22位寄存器。
下面是一个由4分频,8分频TMR1L,TMR1H,TMR1IF组成的一个22位寄存器。定时就是该寄存器对时钟周期的计数。
该表格的值是TMR1H刚溢出TMR1IF为1时的数值。二进制数10000,0000,0000,0000,0000,0代表的十进制为2097152,2097152×0.25us=524288us
初始化设置 T1CON:TIMER1控制寄存器
我重点要设置就是设置预分频比,和开启TMR1其他默认为0就行了。T1CKPS<1:0>设置为11,TMR1ON设置为1,。
所以设置 T1CON = 0x31; //enable TIMER1 ,1:8
实例程序:
#include
__CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_OFF&PWRTE_ON&MCLRE_OFF&CP_ON&CPD_OFF&BOREN_ON
&FCMEN_ON&IESO_ON&CLKOUTEN_OFF);
__CONFIG(PLLEN_ON&LVP_OFF);
#define TMR1H_value 0x0B
#define TMR1L_value 0xDC
#define true 1
#define false 0
#define LED LATA5
unsigned int timer1_counter;
void init_timer1()
void init_time1_count() //设置以0.5S为单位的延时初始化设置
TMR1H= TMR1H_value;
TMR1L= TMR1L_value;
TMR1IF = 0;
timer1_counter=0;
/*以0.5S为单位 limit 的数代表延时几个单位。
比如limit=3那么就是延时1.5S。时间到了函数返回 true ,时间没到返回 false
unsigned char time1_count(unsigned int limit)
if(PIR1bits.TMR1IF == 1 )
timer1_counter++;
TMR1H=TMR1H_value;
TMR1L=TMR1L_value;
TMR1IF=0;
if(timer1_counter >= limit)
return true;
else
return false;
void init_fosc(void)
osccon = 0x68;//4mhz
void init_gpio(void)
PORTA =0;
LATA =0;
ANSELA =0;
TRISAbits.TRISA5=0;//RA5设置成输出 用来控制LED
void main(void)
init_fosc();
init_gpio();
init_timer1();
while(1)
LED = 1;//LED灯亮
init_time1_count()//初始化定时初始值
while(time1_count(1)==false)//延时0.5s
/*这里面可以写一些定时期间需要执行的程序*/
LED = 0;//LED灯灭
大众运营市场是运营商多年来极力推广的一个市场,但实际推广得还不太好。国内大部分运营商参与这块市场,目前主要针对的不是普通用户和私人企业,而是政府用户为主。他们采取先垫资,然后向政府收取运营费用的方式进行,主要集中在公共场所监控领域 ...… 查看全部问答> |
我在做一个程控交换机的计费软件和能控制程控交换机的软件,是用串口通信的,牌子是国威的ws82(10),,请问通信的协议的什么,,格式是什么。。。。 有没有人知道啊… 查看全部问答> |
创建的纯资源DLL(电量图标)系统始终加载不上是什么原因?内付代码 首先是注册表的修改: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Security\\ResOver\\Bitmaps] \"BaseDll\"=string:\"batteryIcon.dll\" \"BatteryIconIdStart\"=dword:100 \"BatteryIconLevels\"=dword:1 BaseDll points to the DLL from which overridden bi ...… 查看全部问答> |
正版软件实在太贵,个人买恐怕负担不起的, KEIL C166 V6正版42000元 TASKING C166 V8.5我们公司几个人用花了10000多元 现在我把公司买的正版TASKING C166 V8.5与大家分享一下. 如果谁有KEIL C166 V6的我希望也和大家分享一下, 共同使用,共同学 ...… 查看全部问答> |
[现在DM9000a的34引脚‘INT’一直为低,即是没有中断信号] x86架构下,vxworks系统,现在DM9000a的34引脚‘INT’一直为低,即是没有中断信号。 我现在应该如何操作呢?… 查看全部问答> |
求助,wince5.0 下使用FTDI2232D 网卡驱动问题! 我的环境是基于X86的winCE 5.0平台,使用的FTDI 公司的FTD2232D USB 转串口 芯片,他的网站提供CE下的驱动程序,这款芯片有两种通讯配置方式:虚拟串口和D2XX,在我的CE系统中,VCP(虚拟串口的)配置使用时没有问题的,可D2XX(直接通讯方式),每 ...… 查看全部问答> |
现做两单片机之间的串行通信仿真实验,当我用共阴极LED时,其显示发生错误,但是当我换成共阳极LED时,其显示正确。用共阴极或共阳极时,其显示段码也换成相应的显示段码。段码应该没有错,因为我用它做LED静态或动态显示时是正确的。 代码如下: ...… 查看全部问答> |
