今天是:2025年07月30日(星期三)
正在发生
2018年07月30日 | PIC振荡器配置与时钟切换
2018-07-30 来源:eefocus
单片机编程就是C语言+寄存器设置。
以前对PIC振荡器的配置都是拿来主义,把别人的代码拿过来用就行了。这两天特意研究下振荡器的配置与时钟切换。在mplab IDE和C30编译器下,针对PIC24FJxx系列单片机完成的测试。
配置振荡器最主要的目的就是为了设置机械时钟Fosc,此时钟给CPU和外设提供时钟源。但为了降低功耗又不中断外设正常通信,此系列PIC保证CPU与外设的时钟同步情况下,增加了打盹模式,用于降低CPU运行时钟速度,以达到节能效果。
个人是这么理解的,CPU时钟就是代码运行时钟,决定代码运行速度;外设时钟就是中断、定时器、输入捕捉、输出比较、UART、SPI等外设的时钟源。
时钟框图(From:datasheet)
在时钟框图中可看出,由四个振荡器提供时钟源,包括两个外部振荡器(主振荡器、辅助振荡器)和两个内部振荡器(FRC振荡器——快速RC、LPRC振荡器——低功耗RC)。
时钟模式共11种:
1. XT——1M到4M的石英晶体振荡器(主振荡器)
2. HS——超过4M的石英晶体振荡器(主振荡器)
3. EC——低于1M的陶瓷振荡器(主振荡器)
4. XTPLL——带PLL模块的主振荡器(主振荡器)
5. HSPLL——带PLL模块的主振荡器(主振荡器)
6. ECPLL——带PLL模块的主振荡器(主振荡器)
7. FRCPLL——带后分频器和PLL模块的快速RC振荡器(内部振荡器)
8. FRCDIV——带后分频器的快速RC振荡器(内部振荡器)
9. FRC——快速RC振荡器(内部振荡器)
10. LPRC——低功耗RC振荡器(内部振荡器)
11. SOSC——辅助振荡器(辅助振荡器)
注:①PLL模块是一个锁相环(Phase Lock Loop)倍频器,可提高4倍频率,②这里共有11时钟模式,在配置时,有一个保留模式,但无HSPLL模式
一. 振荡器配置
一般为了减少外围电路,采用内部振荡器,其时钟频率最高可达32M。如果需要严格的时钟频率,而内部振荡器又无法匹配上,那才考虑外部振荡器。所以一般按以下步骤来配置(后面对应寄存器名):
1. 是否使用主振荡器——配置位CW2的POSCMD1:POSCMD0
2. 选择初始振荡器,即时钟模式——配置位CW2的FNOSC2:FNOSC0
3. 配置OSCO引脚功能,在EC和非主振荡器时钟模式下,不占用此引脚,可配置成Fosc/2时钟输出CLKO,或普通I/O口RA3——配置位CW2的OSCIOFCN
4. 【不使用SOSC模式可忽略此步】配置SOSC辅助振荡器使能位——OSCCON的SOSCEN
5. 【不使用FRCPLL、FRCDIV模式可忽略此步】配置FRC后分频比——CLKDIV的RCIDV2:RCDIV0
6. 【不使用打盹模式可忽略此步】配置CPU与外设的时钟比——CLKDIV的DOZE2:DOZE0
7. 【不使用打盹模式可忽略此步】配置中断是否影响打盹使能位(DOZEN)——CLKDIV的RIO
8. 【不使用打盹模式可忽略此步】使能打盹模式——CLKDIV的DOZEN
9. 【不调节FRC振荡器频率,应忽略此步】校准FRC振荡器频率——OSCTUN的TUN5:TUN0
(四个寄存器位组成参考文章末尾)
在不使用时钟切换的模式下,以上9步就可解决振荡器的配置问题。上面涉及到4个寄存器CW2、OSCCON、CLKDIV和OSCTUN,要配置他们可不是直接使用“_SOSCEN = 1;”或“OSCCONbits.SOSCEN = 1;”那样简单。CLKDIV和OSCTUN两个寄存器可按前面的方式进行配置,而CW2与OSCCON需要通过其他方式进行配置:
1)CW2——两种方法
可通过IDE自带配置位界面(Configure->Configuration Bits…)直接选择
或在#include包含文件位置后,使用代码_CONFIG2(value),value为配置数值,如:
_CONFIG2(POSCMOD_NONE & FNOSC_FRCPLL & OSCIOFNC_ON & FCKSM_CSECME)
2)OSCCON——也有两种方法
首先说明下,OSCCON是个核心寄存器,不是可以随便编辑的,用了两把锁把它的高低字节分别锁起来了。所以要编辑它,必须先解锁。高字节OSCCON<15:8>写序列为:连续将78h和9Ah写入高字节进行解锁,立即写入需要的数值。低字节OSCCON<7:0>写序列为:连续将46h和57h写入低字节进行解锁,立即写入需要的数值。
因此,要先区分所编辑位属于OSCCON高字节还是低字节,再按要求进行解锁和写入。
第一种方法,使用内置函数,__builtin_write_OSCCONH(value)来配置OSCCON高字节,和__builtin_write_OSCCONL(value)来配置OSCCON低字节。使用内置函数,不需要考虑解锁,编译成汇编代码已经包含了解锁序列,见下图(参考C30编译器的帮助文件hlpMPLABC30.chm)
写入OSCCON的内置函数
第二种方法,直接使用汇编语言,嵌套在C语言中。发现C30不支持#asm和#endasm的多行汇编,就使用单行嵌入“asm(instruction);”,望知道的大侠告诉一声(谢谢^_^)。
    asm("mov #OSCCONH, w1");
    asm("mov #0x78, w2");
    asm("mov #0x9A, w3");
    asm("mov #0x00, w4"); //0x00 is the value will write to OSCCONH
    asm("mov.b w2, [w1]");
    asm("mov.b w3, [w1]");
    asm("mov.b w4, [w1]");
    asm("mov #OSCCONL, w1");
    asm("mov #0x46, w2");
    asm("mov #0x57, w3");
    asm("mov #0x01, w4"); //0x01 is the value will write to OSCCONL
相信用C语言写程序的人都会选内置函数。
以下是个完整的代码,使用FRCPLL时钟模式,Fosc=32M,用定时器T1开关LED灯,实现每3s切换一次状态:
#include
_CONFIG1(JTAGEN_OFF & GCP_OFF & FWDTEN_OFF)
_CONFIG2(POSCMOD_NONE & FNOSC_FRCPLL & OSCIOFNC_ON) // clock mode:FRCPLL, OSCO/RA3 functions as port I/O
typedef char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long int DWORD;
#define LED_TRIS        _TRISA3
#define LED_ON()        _LATA3 = 1
#define LED_OFF()       _LATA3 = 0
#define LED_TRIGGER()   _LATA3 = ~_LATA3
#define TIME_TEN_MICROSECOND    300
WORD ledTriggerCount = 0;
void IC_Initialize(void)
    /*Oscillator configuration :32M FRCPLL*/
    __builtin_write_OSCCONL(0x00);
    CLKDIVbits.RCDIV = 0b000; //FRC postscaler divide by 1, is 8M
    /*enable DOZE mode*/
    //CLKDIVbits.DOZE = 0b001;
    //CLKDIVbits.DOZEN = 1; //enable DOZE bit
    /*initialize T1*/
    T1CONbits.TCS = 0; // internal clock
    T1CONbits.TGATE = 0; //disable Gated time accumulation
    T1CONbits.TCKPS = 0b01; //prescale =1:8, T1 = 2*8/fosc = 0.5us
    T1CONbits.TON =0;
    TMR1 = 0;
    PR1 = 20000; // time on a cycle is 10us
    _T1MD = 0; //default value, enable clock source to T1
    _T1IP = 7; //highest priority
    _T1IF = 0;
    _T1IE = 1; //enable T1 interrupt
int main(void)
    IC_Initialize();
    LED_TRIS =0;
    LED_ON();
    T1CONbits.TON =1; //T1 start
    while(1);
    return 0;
void __attribute__ ((__interrupt__, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void)
    if(++ledTriggerCount == TIME_TEN_MICROSECOND){
        LED_TRIGGER();
    _T1IF = 0;
二. 时钟切换
时钟切换按正常逻辑来理解,应该是告诉我一个新时钟模式,然后我切换过去就好了。对,就是这么简单。具体地寄存器操作步骤,看下面:
1. 开启时钟切换功能,FCKSM1位必须清零——CW2的FCKSM1:FCKSM0
2. 配置新时钟模式——OSCCON的NOSC2:NOSC0
3. 开始切换——OSCCON的OSWEN
三步完成时钟切换,但有四点要注意:
1)主振荡器下的三个子模式(XT、HS和EC)是由配置位决定,他们之间无法切换的。这好理解,你用一台发电机给工厂发电,你要切换发电机,在不断电的情况下不好办吧,得先断电后再切换。这里要切换就要重新烧录程序并设置配置位
2)使能PLL的主振荡器与FRCPLL之间也不能直接切换,但可通过先中转到FRC下再切换
3)涉及到引脚或分频类的,要注意设置好,参考datasheet,这里不再赘述
4)OSCCON的COSC2:COSC0可读出当前时钟模式,在切换前可先判断当前时钟模式
下面实例代码,在FRCPLL(Fosc=32M)和FRC(Fosc=8M)模式之间循环切换,通过LED呈现状态结果。在FRCPLL模式下,LED亮2s,灭2s,然后切换到FRC模式下,亮8s,灭8s,再切换到FRCPLL模式下,如此循环:
#include
_CONFIG2(POSCMOD_NONE & FNOSC_FRCPLL & OSCIOFNC_ON & FCKSM_CSECME) // OSCO/RA3 functions as port I/O, enable clock switch
typedef char BYTE;
#define TIME_TEN_MICROSECOND    200
BYTE  oscillatorSwitchCount = 0;
void IC_ClockSwitch(BYTE newOSC)
    _T1IE = 0; //disable all interrupts before switching
    __builtin_write_OSCCONH(newOSC); //set new oscillator mode
    __builtin_write_OSCCONL(0x01);  //enable oscillator switch
    while(OSCCONbits.OSWEN); //waiting for a successful clock transition
    _T1IE = 1; //enable interrupt after switched
    //Oscillator configuration :32M FRCPLL
    CLKDIVbits.RCDIV = 0b000; //FRC postscaler divide by 1, input 4*PLL is 8M
    CLKDIVbits.DOZE = 0b001; //1:2, CPU clock:16M
    //initialize T1
    T1CONbits.TON =0;
    TMR1 = 0;
    _T1IF = 0;
int main(void)
    IC_Initialize();
    LED_TRIS =0;
    LED_ON();
    while(1);
    return 0;
        LED_TRIGGER();
        if(++oscillatorSwitchCount == 2){
            IC_ClockSwitch(~OSCCONbits.COSC&0x01);//switch clock mode between FRCPLL and FRC
    _T1IF = 0;
里面的代码“IC_ClockSwitch(~OSCCONbits.COSC&0x01);”与下面代码功能一样:
if(OSCCONbits.COSC == 0b001)
    IC_ClockSwitch(0x00); //FRCPLL -> FRC
else
    IC_ClockSwitch(0x01); //FRC -> FRCPLL
CW2
OSCCON
CLKDIV
OSCTUN
ATO SOLUTION公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,ATO SOLUTION公司开始实施全球化战略布局。公司先后在多个国家和地区设立了研发中心和生产基地,充分利用当地资源和市场优势,提升整体竞争力。同时,公司还加强了与国际知名企业的合作,共同推动电子行业的发展和创新。
GETEDZ ( HVGT)公司的发展小趣事
根据电路的需要选择合适的接触器、继电器等电器元件,确保元件的性能和质量满足要求。
BEKA Associates Ltd公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断发展,BCD Semi(Diodes)积极寻求国际化拓展的机会。公司通过与国外知名企业的合作,成功进入了多个海外市场。在国际市场上,BCD Semi凭借其高品质的产品和专业的服务,赢得了客户的信赖和支持。同时,公司还积极参加国际电子展会和交流活动,与全球同行进行深入的交流与合作,不断提升自身的国际影响力。
Concord Semiconductor Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,Concord Semiconductor Corp积极寻求与其他企业的战略合作。通过与全球领先的电子设备制造商建立长期合作关系,公司成功将其产品打入国际市场,实现了业务的快速增长。同时,公司还与多家研究机构展开技术合作,共同研发新型半导体材料和技术,为公司的长远发展提供了有力支撑。
ABL Heatsink公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大,ABL Heatsink开始重视品牌建设和市场推广。公司加大了在广告、展会等方面的投入,提升了品牌知名度。同时,ABL Heatsink还积极参与行业交流活动,与同行分享经验和技术,进一步巩固了公司的行业地位。
C-TON Industries公司的发展小趣事
在电子行业的早期阶段,C-TON Industries公司以其创新的技术理念脱颖而出。公司创始人李先生,一位电子工程领域的专家,意识到半导体技术的重要性,并决定将其作为公司的发展重点。通过不断投入研发,C-TON成功开发出了一款性能卓越的芯片,这款芯片在速度和稳定性上都远超当时市场上的同类产品。这一创新不仅赢得了客户的青睐,也帮助C-TON在市场上取得了突破性的进展。
九牛二虎之力,终于画完一块ARM Linux MINI学习板!
九牛二虎之力,终于画完一块ARM Linux MINI学习板!感觉一个字“丑”,实在是不好意思拿出来,但是菜鸟要进步,必须不怕出丑,给自己和同是菜鸟的弟兄们一起听老手们讲课的机会,呵呵。。。。请老手、高手们多多指导,阿南率众菜鸟万分感激!认真听 ...…
evc4.0的ocx转vs2008的问题
以前有个evc4.0创建的ocx控件  该控件有个属性readonlyproperty 被设定为只读属性: DISP_PROPERTY_EX(CControlInvokeSetNotSupportedCtrl, \"readonlyproperty\", Getreadonlyproperty,  SetNotSupported, VT_R8) 在调用该 ...…
创建Windows CE 应有程序!!!无私的高手进!!!!
添加程序 pb下新建工程时有三个 1.“An  empty project” 2.“a simple windows ce application” 3.“a typical \"hello world!\" application” 这三个工程有什么区别, 我的意思是创建什么应有程序时用1。 什么时用2......... ...…
在nios里,怎样写串口的程序啊!
最近做了一块板子因要许多I/O口,但我开始所选的芯片I/O口不多,所以想在FPGA里做一个NIOS的核,通过串口给nios发送数据,因nios需要很多的资源,想通过nios进行外部的运算后再给FPGA,但现在不知道怎样去设计一个nios,怎样经行串口的进行发送数据 ...…
ATDT命令的回应
{S:ATDT#777 }[Snd At Cmd:9:ATDT#777 回应为: {R: +ZCE} +ZCE是代表什么? 模块是中兴的MG815…
MSP430开发环境的文章
    网上看到觉得不错,特来分享,原来是IAR环境,MDK看来不行吧   …
原来STM32都没有PWM模块,靠TIMER模拟的!
                                 效果没那么好吧!…
我从TI申请了SEED M2802xV1.0 没原理图,郁闷,求原理图
参加TI比赛 我从TI申请了SEED M2802xV1.0 没原理图,郁闷,求原理图…
heap&stack (转载)
一 英文名称    堆和栈是C/C++编程中经常遇到的两个基本概念。先看一下它们的英文表示:堆――heap栈――stack 二 从数据结构和系统两个层次理解    在具体的C/C++编程框架中,这两个概念并不是并行的。深入到汇 ...…
