今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2018年08月26日 | S3C2440 -- 启动文件和Makefile文件分析
2018-08-26 来源:eefocus
Nand Flash 或者 Nor Flash启动
S3C2440有4KB SRAM,Nand Flash启动的话,硬件自动将Nand Flash的前4KB 拷贝到SRAM中,然后CPU由地址0开始执行。Nor Flash启动的话,可以像内存一样读,所以CPU如果从Nor Flash启动的话,CPU仍将从0地址启动,但是此时0地址指向Nor Flash地址;Nor Flash具有的特征:可以像内存一样读数据,但是不能像内存一样写数据,必须先擦除之后才能写数据到Nor Flash。
GCC编译流程:预编译,编译,汇编,连接
编译:.c -> .s; 汇编:.s -> .o ;连接:多个.o问价合并一个可执行文件
Makefile文件内容:
led_on.bin : led_on.S
arm-linux-gcc -g -c -o led_on.o led_on.S//-g 加入调试信息-c编译不连接
arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g led_on.o -o led_on_elf//-Ttext 代码段开始位置 连接生成文件 led_on_elf
arm-linux-objcopy -O binary -S led_on_elf led_on.bin//生成二进制文件
clean:
rm -f   led_on.bin led_on_elf *.o
@ File:led_on.S
@ 功能:LED点灯程序,点亮LED1
.text
.global _start
_start:
            LDR     R0,=0x56000050       @ R0设为GPFCON寄存器。此寄存器
                                        @ 用于选择端口B各引脚的功能:
                                        @ 是输出、是输入、还是其他
            MOV     R1,#0x00000100
            STR     R1,[R0]             @ 设置GPF4为输出口, 位[8:7]=0b01
            LDR     R0,=0x56000054       @ R0设为GPBDAT寄存器。此寄存器
                                        @ 用于读/写端口B各引脚的数据
            MOV     R1,#0x00000000        @ 此值改为0x00000010,
                                        @ 可让LED1熄灭
            STR     R1,[R0]             @ GPF4输出0,LED1点亮
MAIN_LOOP:
            B       MAIN_LOOP
启动文件包括软件初始化进而硬件初始化
硬件初始化:1. 关闭开门狗 2.初始化时钟, 3. 初始化SDRAM
软件初始化:1. 设置返回地址, 2. 调用main函数, 3. 清理工作(sp ->SRAM(不需要初始化可以直接使用)或者SDRAM(需添加初始化程序))
@ File:crt0.S
@ 功能:通过它转入C程序
.text
.global _start
_start:
ldr r0, =0x53000000 @ WATCHDOG寄存器地址
mov r1, #0x0
str r1, [r0] @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启
ldr sp, =1024*4    @ 设置堆栈,注意:不能大于4k, 因为现在可用的内存只有4K
@ nand flash中的代码在复位后会移到内部ram中,此ram只有4K
bl main @ 调用C程序中的main函数
halt_loop:
b halt_loop@程序死循环与此
此程序位基础的点亮LED程序并在SRAM中运行,所以硬件启动项中没有设置时钟和SDRAM。
#define GPFCON      (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT      (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
int main()
    GPFCON = 0x00000100;    // 设置GPF4为输出口, 位[8:7]=0b01
    GPFDAT = 0x00000000;    // GPF4输出0,LED1点亮
    return 0;
启动文件对应的C语言文件相对比较简单,设置引脚控制寄存器和数据寄存器,点亮LED。
CFLAGS := -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -ffreestanding
leds.bin : crt0.S  leds.c
arm-linux-gcc $(CFLAGS) -c -o crt0.o crt0.S
arm-linux-gcc $(CFLAGS) -c -o leds.o leds.c
arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 crt0.o leds.o -o leds_elf
# arm-linux-ld -Tleds.lds  crt0.o leds.o -o leds_elf
arm-linux-objcopy -O binary -S leds_elf leds.bin
arm-linux-objdump -D -m arm  leds_elf > leds.dis
clean:
rm -f   leds.dis leds.bin leds_elf *.o
arm-linux-objdump -D -m arm leds_elf > leds.dis //对连接文件按照段,机型为ARM进行反汇编
D3 Semiconductor公司的发展小趣事
为了更好地拓展市场,D3 Semiconductor与全球知名的电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)建立了合作伙伴关系。根据协议,贸泽电子储备了D3 Semiconductor的完整650伏额定电压超结MOSFET产品线,并将其推向全球市场。这一合作不仅加强了D3 Semiconductor在全球市场的竞争力,也为公司带来了更多的商业机会。
FIDELIX公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场竞争的加剧,FIDELIX意识到单靠自身的力量难以在全球市场上立足。因此,公司开始寻求国际合作,与全球多家知名半导体企业建立合作关系,共同研发新技术、新产品。这些国际合作不仅提升了FIDELIX的技术水平,也为其产品打开了国际市场的大门。
ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司的发展小趣事
进入新世纪后,电子行业发展迅速,对电子元器件的性能要求也越来越高。ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司紧跟行业趋势,投入大量资源进行技术创新。公司研发团队成功开发出一种新型塑料材料,不仅具有优异的绝缘性能和耐高温性能,还具有良好的可加工性。这一技术突破使得公司的产品在市场上脱颖而出,赢得了众多客户的青睐。
Hirect公司的发展小趣事
使用万用表等工具检查变压器的输入输出电压和电流是否正常,确认变压器是否损坏。
ABB公司的发展小趣事
根据需要的开关频率和响应速度,选择具有快速开关特性的晶闸管。
Gigarams Semiconductor Device Corp公司的发展小趣事
这可能是由于传感器精度不足、控制器算法不准确或驱动器性能不稳定等原因导致的。解决方案包括提高传感器精度、优化控制器算法和更换性能更稳定的驱动器。
增量设计流程针对需要变更部分进行优化
将综合工具的功能和集成设计环境 (IDE) 结合在一起,提供高效的增量设计方法,管理工程设计变更通知 (ECO) 需求,使设计人员能对原设计作模块级变更,即只更改那些需要变更的部分。这种设计流程大大减少了变更对那些原已成熟的设计部分的影响,因此能够 ...…
感应灯
二. 感应式台灯 制作两级亮度led台灯(即灭----微亮----亮,共两级亮度),并设置一块操作区域。 A:在操作区域上方,任意方向挥一下手,增加一级亮度,当达到最大亮度后再挥手即关闭台灯。(即灭----微亮----亮----灭,如此循环)。 & ...…
做模拟有前(钱)途吗?迷茫。
请前辈介绍介绍刺激一下,好有干劲儿啊…
6410 WINCE系统跑到一半死了,问题不知道在哪里?急
Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Nov 24 2008 at 14:58:01 [OAL] ++OEMInit() [OAL] S3C6410_APLL_CLK   : 532000000 [OAL] ARMCLK : 532000000 [OAL] HCLK   : 133000000 [OAL] PCLK   : ...…
usb rndis怎么调??
把usb function修改为rndis,插上usb线后,pc端提示安装驱动,这个驱动怎么搞??…
令人痛苦的eeworld搜索功能
eeworld论坛搜索功能问题如下: 1.高级搜索功能根本不能用... 2.我只能使用主页中的搜索功能,也就是在eeworld主页上,添入关键词,点击最上面搜索,可以使用,但是今天不知道为什么,搜索结果中只能看第一页的内容,点击下一页或者数字都不能打开网页, ...…
求助:xilinx ise 6.2i安装后发现问题
我安装xilinx ise时所有选项都全部选择了,过程中就有跟什么usb有关的信息 不知为何意 然后ingore 一路next.完成后发现\"对象名已存在\"提示,接着无论怎样 重启后计算机再也无法识别usb的鼠标和键盘了 只有重新插拔后才能识别 将ise卸载后 同时删除 ...…
系统时钟
请问MSP430可以允许工作的最大系统时钟MCLK是多少? 假如我想让它工作在50M 是不是必须在XT1处接上一个高频时钟,再编程倍频?而不能再接32768Hz了?…
求助 怎么编辑 Altium Designer 元件库和封装库 文件?
在网上下载了一下 Altium Designer的 元件库和封装库,可是经常会出现问题。 我想重新编辑一下这些库,然后改成自己的?库文件的后缀是 .SchLib和.PcbLib。 不知道该怎么编辑.SchLib和.PcbLib后缀的文件?谢谢!…
高手看看这个电路是做什么用的?谢谢
看看,in和OUT1,OUT2是什么关系,完全搞不明白啊?谢谢啦…
