今天是:2024年08月26日(星期一)
2018年08月26日 | STM32的GPIO寄存器概述
2018-08-26 来源:eefocus
一 GPIO寄存器整体上分为三类:a.控制寄存器;b.数据寄存器;c.锁存寄存器
A.控制寄存器(GPIO_CRL或者GPIO_CRH(CRL对应低8,CRH对应高8位))。具体如下见手册106页
CNFx[1:0]MODE[1:0]
XX00-----输入模式(一般不谈速率)
XX01-----输出模式(10M速率)
XX10----输出模式(2M速率)
XX11----输出模式(50M速率)
在输出模式下(50M为例)
0011----通用推挽输出
0111----通用开漏输出
1011----复用推挽输出
1111----复用开漏输出
在输入模式下
0000---模拟输入(ADC用)
0100---浮空输入
1000---上拉/下拉输入(当对应为ODR输出1时为上拉,输出0时为下拉)
具体应用如下:
B.数据寄存器 1)输入数据寄存器IDR; 2)输出数据寄存器ODR; 3)位设置/清除寄存器BSSR ;4)位清除寄存器BRR
BSSR可以实现两个位同步变化;也可以实现“读改写”
C.锁存寄存器
这个还是有点问题????????
前两类是一定要掌握的,每个外设的每个寄存器一定要看一遍,必须得过一边。
上一篇:stm32之GPIO的理解
用P1来读取。然后0804的CS给P2.7,WR给P2.6,RD给P2.5。用外部中断0来接收INTR。下面是程序。我用示波器看P1口一直都没有变化啊,都是高。。。。都要疯掉了。 #include #define uchar unsigned char; uchar Tcount,ADnum; sbit ADcs=P2^7; sbi ...… 查看全部问答> |
ULINK2无法连接STM32F103C8T6的目标板,显示的是 JTAG Commnication Failure 测量了 RESET,nJRST,TDO,TDI,TMS 信号是3.3的高电平 TCK RTCK电平时低电平。 VDD VDDA VSS VSSA 都接到了 相应的电源和地上。 BOOT0 BOO ...… 查看全部问答> |
上拉电阻1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。【TTL-CMOS匹配 输出电平】2、OC(集电极开路,TTL) 或OD(漏极开路,COMS)输出 ...… 查看全部问答> |
这篇论文描述了在FPGA 中的亚稳态,它是怎样产生的,还有它是怎样导致设计的失败。介绍了如何计算亚稳态的平均无故障时间(MTBF),并且总结了各种器件和设计参数是如何影响平均无故障时间的。 介绍 亚稳态是当信号在无关的电路中或异步时钟域之间 ...… 查看全部问答> |
