今天是:2024年08月29日(星期四)
正在发生
2018年08月29日 | 总投资17.8亿美元,武汉新芯二期扩产项目开工
2018-08-29 来源:爱集微
8月28日,武汉新芯二期扩产项目正式开工建设,预计总投资17.8亿美元。
据悉,为抢抓物联网和5G应用为半导体领域带来的重要机遇,二期项目将建设自主代码型闪存、微控制器和三维特种工艺三大业务平台,旨在把武汉新芯建设成为中国物联网芯片的领军企业。
武汉新芯成立于2006年,由湖北省、武汉市和东湖高新区投资,一期投资规模达107亿元,建设中部地区第一条12 英寸集成电路生产线,2008年建成投产。2016年,在武汉新芯基础上,紫光集团、国家集成电路产业投资基金、湖北集成电路产业投资基金、湖北省科技投资集团共同出资组建长江存储科技有限责任公司,武汉新芯整体并入长江存储,成为长江存储全资子公司。
截至2017年年底,武汉新芯NOR Flash晶圆出货量已经超过75 万片,产品覆盖从消费类到工业级,乃至汽车级的全部NOR Flash 市场。同时,武汉新芯在2017年成功实现扭亏为盈。据透露,国家存储基地在2020年有望实现月产能30万片。
目前,武汉新芯拥有1.2万片/月的代码型闪存和1.5万片/月的背照式图像传感器的生产能力。
武汉正在以国家存储器等重大产业项目为龙头,构建“芯—屏—端—网”集成电路产业格局,并大力发展世界级光电子信息产业集群。
武汉市委副书记、代市长周先旺表示,推进武汉新芯二期扩产项目建设,是武汉服务国家战略和勇担国家使命的重大机遇,对武汉建设具有全球影响力的产业创新中心,促进经济高质量发展具有重要意义。
FILTRAN公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题以及相应的回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制,并且这个位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电时可以被重新调用。
  2. 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
    • 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
  3. 电位器的精度和分辨率如何?
    • 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
  4. 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
    • 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  5. 这种电路对温度变化的响应速度如何?
    • 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
  6. 在实际应用中需要注意哪些问题?
    • 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
  7. 电路的稳定性如何?
    • 回答:由于非易失性数控电位器具有非易失性存储功能,因此电路在上电时可以重新调用之前保存的电位器位置数据,从而保证了电路的稳定性。此外,电位器本身也具有较好的稳定性和可靠性。
以上是对固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路网友可能关心的问题及相应回答的归纳和总结。
安国国际(ALCOR)公司的发展小趣事
在全球化趋势的推动下,安国国际积极拓展海外市场,与全球多家知名企业和研究机构建立了紧密的合作关系。通过与国际伙伴的技术合作和市场共享,安国得以更快地了解市场需求和技术动态,加速产品研发和市场推广。同时,公司还加强了对全球供应链的管理和优化,确保产品质量和交货期的稳定性。这些举措为安国国际在全球市场的竞争提供了有力支持。
这五个故事展示了安国国际在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创业初期的USB键盘集线器控制芯片研发到产品线拓展、组织架构调整、专注于U盘控制IC开发以及全球化布局与合作伙伴关系的建立,安国国际始终坚持以技术创新为驱动,以市场需求为导向,不断提升自身的核心竞争力和市场份额。
和芯润德(CoreChips)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,和芯润德并未满足于现状。公司持续加大研发投入,积极探索新的技术领域。通过与世界领先的EDA工具提供商合作,和芯润德建立了完整的集成电路设计链,并成功研发出多款高性能、低功耗的集成电路芯片产品。这些产品在市场上获得了广泛好评,使和芯润德成为了技术创新的引领者。
Analog Modules Inc公司的发展小趣事
在技术创新的同时,和芯润德也积极拓展市场。公司凭借卓越的产品性能和优质的服务,成功打入了国内外多个高端市场。特别是在网络通信、智能终端等领域,和芯润德的产品得到了广泛应用。同时,公司还加强了与国际知名企业的合作,共同推动产业链的发展。
Freeport Resources Enterprises Corp公司的发展小趣事
为了应对矿业市场的周期性波动和不确定性风险,Freeport Resources实施了多元化经营战略。在保持矿业勘探和开发核心业务的同时,公司还涉足了电子材料贸易、新能源开发等多个领域。通过多元化经营,Freeport Resources有效分散了经营风险,提高了整体抗风险能力。此外,多元化经营还为公司带来了新的增长点,促进了公司的持续健康发展。
EHC(ELECTRONICHARDWARE)公司的发展小趣事
面对日益全球化的市场环境,EHC公司积极实施国际化战略。公司通过与国外知名企业的合作,引进先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。同时,EHC公司还积极参加国际展会和论坛,拓展海外市场。经过多年的努力,EHC公司的产品已经成功打入国际市场,并在多个国家和地区建立了稳定的销售渠道。
SIM卡封装已得到 谢谢各位朋友
如题SIM卡封装已得到 谢谢各位朋友…
在CCS中能看到c转换的汇编吗?
在CMD里面可以看到汇编对应的伪指令,请问,如果我们写的程序时C语言,那么我们能看到转换后对应的汇编语言吗?…
安防行业真的步入3G时代了?
3G商用业务的展开,不仅仅是通信技术的革新应用,3G技术也成为了信息化建设中的又一亮点。作为一项全新的技术,它将更深层次地融入到社会应用中去,在安防领域它也同样引领这时代的潮流。   过去信息化建设的重点更多地放在传统互联网上,随着3 ...…
单片机求助!!老大们请进啊,紧急!
初次使用单片机,自己做了个小玩意,但硬件搭好了之后, 如何把软件烧写到单片机成了一个问题了!我的是AT89S51芯片, 自己有个单片机开发板而已,现在我到底该怎样把写好的软件烧写到单片机中? 让它能在我搭的硬件上工作。紧急求助啊!!!…
属性页如何去掉system menu
可能问的不是很准确。但是想不到还应该怎么说了。 今天想做一个属性页。做完后发现自己新建的属性页上面都带“OK”和“关闭”的system menu,然后就不知道应该怎么去除了。在对应的对话框里选掉title bar只能让属性页上名称不见了,对于那个“OK” ...…
问个evc连接库的问题
有个lib库和一个头文件,在vc下编译连接过没问题的 在evc下,用emulator模式编译和连接也很正常 但是改用arm4模式来编译就连接出错,好像识别不了lib库的样子。以下是出错信息: ChildWindow.obj : error LNK2019: unresolved external symbol ...…
地址和时序问题
用一个单片机stc89le52rc的p0口和cpld的8个i/o口相连,在寻址的时候为什么基地址从0xff00开始呢,cpld和单片机之间的数据传输是不是不虚言考虑时序啊?…
今天再次蛋疼了。。。纠结啊
以前都是用PICKIT3,在线编程。因为最近要烧裸片,就拿了个老古董出来,润飞的编程器。结果烧程序的时候总是提示:插座中芯片偏离正常位置,请往下移。(事实是我插得非常之正,精确无比) 有大虾遇到过类似情况吗?…
求助-STM8S103的总中断
                                 搞了一个晚上,,都没找STM8S103 文档里找到总中断的寄存器,,,因没使用库,,直接在STVD里建工程,,放这个进去 ...…
I2S的标准音输出
原帖与代码下载本文讨论I2S的音频输出不同的波形I2S的时钟设可以基于系统时钟或者PLL3的输出,使用PLL3可以利用PLL3MUL进行更多的调节由于主板设计音频模块需要MCK主时钟的输出,根据参考手册中的公式,可以反向计算I2SDIV和PLL3MUL值的组合,以达 ...…
