今天是:2024年09月09日(星期一)
2018年09月09日 | stm32串口DMA方式发送数据
2018-09-09 来源:eefocus
DMA发送数据
启动DMA并发送完成后,产生DMA发送完成中断,在DMA中断服务函数中执行以下操作:
在数据发送缓冲区内放好要发送的数据(此数据缓冲区的首地址必须要在DMA初始化时写入到DMA配置中去)
将数据缓冲区内要发送的数据字节数传给DMA通道(串口发送和接收不是同一个通道)
开启DMA,一旦开启,则DMA开始发送数据,
等待数据发送完成标志!
判断数据发送完成:
清DMA发送完成标志
关闭串口发送DMA通道
给前台(应用)程序设置一个软件标志位,说明数据发送完成。
DMA接收数据
串口接收DMA在初始化时就处于开启状态,一直等待数据的到来,串口中断IDLE在串口一直没有数据时,是不会产生的,产生的条件是:当清除IDLE标志位后,必须有接收到第一个数据后才触发,一旦接收的数据断流,即产生IDLE中断。
这里判断接收数据完成是通过串口的空闲方式实现,即当串口的数据流停止后,就会产生IDLE中断,在中断里做关闭串口接收的DMA通道。一是防止又有数据接收到,产生干扰;二是便于DMA重新配置赋值。
清除DMA中断标志位
从DMA寄存器中获取接收到的数据字节数(对于上层应用很有必要)
重新设置DMA下次需要接收到的数据字节数(必须大于预期的接收值长度,否则计数减到0时又会复位,覆盖接收缓冲区中的数据,导致数据丢失!)
开启DMA通道,等待下一次的数据接收
可以设置信号量,通知应用程序数据接收完成,传递接收的数据长度,便于应用程序对数据的处理。
有待思考的
!!! 此处的接收缓冲区时来自哪里? uart1的数据缓冲区,还是DMA的接收数据缓冲区,最大支持多少个字节???
!!! DMA发送数据,网上也有看到将配置封装在发送函数中,如
uart1_dma_send_data(uint8_t* buf, uint32_t len),这个好处是,可以变化mem地址(buf数组,以及长度可以适当配置变化),不错!
!!! DMA接收函数,应用DMA中断判断接收完成只能依赖于DMA配置中字节长度,支持DMA传输完成,传输过半,传输错误,但对于不固定长度接收数据,this is a question.
注意:
DMA外设和DMA通道有对应关系,需要参考stm32手册
DMA传输数据时,需要明确传输的字节数目
DMA使能情况下,不能配置传输字节数到DMA寄存器,所以也不会产生DMA数据传输(因为传输字节数目为0)
hal_uart_dma.c
#include "includes.h"
DMA方式介绍:
DMA使用流程:
1. 配置
外设端:
- 串口引脚GPIO配置
- 串口功能参数配置(数据位格式,波特率等),此处还需要**配置对应的DMA请求允许**。
- 如果有中断,还需要配置中断优先级
DMA端:
- DMA功能配置
- 初始化DMA通道DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
。 DMA源(Memory)/目的(外设)地址
。 DMA的传输方向
。 DMA的buffer size
。 DMA外设(DISABLE)/Memory(ENABLE)地址自增使能配置
。 DMA传输字节格式(支持byte,half-word,word)
。 DMA传输方式(Normal和Circle)
。 DMA传输优先级(共有四种,)
。 DMA m2m使能/失能配置(此处不是用于m2m所以配置为DISABLE)
- 清除中断标志位
- 此处应DISABLE DMA通道,否则配置完成即会产生DMA数据传输(非期望数据)
- 使能DMA发送完成中断
- DMA中断服务函数
发送数据完成后,即关闭DMA通道,发送信号量到应用程序
外设部分配置
2. 使能(使用)
应用程序需要发送数据时:
- 将要发送的数据准备好,并且要知道发送多少单位数据(发送字节数)
- 配置DMA要发送的字节数,使能DMA即可.
//#define DMA_USART1_DR_Base (USART1_BASE + 0x4) //0x40013804
#define DMA_USART1_DR_Base 0x40013804
//1. 串口1端口配置
void hal_debug_gpio_config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
//DBTX PA9 uart1_tx
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
//DBRX PA10 uart1_rx
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//2. 串口功能配置
void hal_debug_func_config(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
//config uart DMA request
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);//enable usart1 dma send request
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //enable usart1 dma recieve request
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE); //enable usart1 idle interrupt
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
void hal_debug_nvic_config(void){
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//uart1 interrupt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//dma interrupt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn; //
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //
//3. 串口初始化
void hal_debug_init(void)
hal_debug_gpio_config();
hal_debug_func_config();
hal_debug_nvic_config();
//////////////////////DMA config/////////////////////////////////
//1. uart dma configs
void uart_dma_init(void){
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
//Tx DMA CONFIG
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE); //enable DMA1 clock
DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE); //close DMA Channel
DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DMA_USART1_DR_Base; //(uint32_t)(&USART1->DR)
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART1_Tx_Buf;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_TX_BSIZE;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_GL4); // clear all DMA flags
//DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE); // close DMA Channel
DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE); //open DMA send inttrupt
//Rx DMA CONFIG
DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE); //
DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART1->DR);
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART1_Rx_Buf;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_RX_BSIZE;
DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_GL5);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
///////////////////////uart dma send//////////////////////
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
if(DMA_GetITStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET)
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
OSMboxPost(mbLumModule_Tx, (void*)1);
void uart_dma_send_enable(uint16_t size)
DMA1_Channel4->CNDTR = (uint16_t)size;
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
void uart1_dma_send_data(void)
uint8_t err;
uint16_t i;
uint16_t USART1_Tx_Index=0;
for(i=0;i<8;i++){
USART1_Tx_Buf[USART1_Tx_Index++]=i;
uart_dma_send_enable(USART1_Tx_Index);
OSMboxPend(mbLumModule_Tx, 5000, &err);
///////////////////////uart dma recv//////////////////////
void uart1_dma_recv_data(void)
uint16_t index = 0;
//index = USART1_RX_BSIZE - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);
DMA1_Channel5->CNDTR = USART1_RX_BSIZE;
//OSMboxPost(mbLumModule_Rx,USART1_Rx_Buf);
void USART1_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE) != RESET)
uart1_dma_recv_data();
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE);
2. app_test.c
该文件为app_test线程,用于1s发送一次串口数据,其中发送串口数据中应用了信号量,如果没有等待到信号量,最大等待时间为5s(加上此处的1s周期则为6s)。
OS_STK gTest[APP_TEST_STK_SIZE];
uint8_t USART1_Tx_Buf[USART1_TX_BSIZE] = {0};
OS_EVENT *gSemEvent1 = NULL;
OS_EVENT *mbLumModule_Tx = NULL;
void app_test(void* p_arg){
(void)p_arg;
//create new event
gSemEvent1 = OSSemCreate(2);
mbLumModule_Tx = OSMboxCreate((void*)0);
while(1){
//OSSemPost(gSemEvent1);
OSTimeDly(1000);
//printf("hello world!\r\n");
uart1_dma_send_data();
ucos_main.c
该函数用于创建ucos任务,一个main函数,一个创建任务的任务函数。
其中app_test任务就是这边uart DMA发送数据的任务。
1. 主函数
用于启动ucos-ii操作系统,启动第一个启动任务
2. 启动任务启动其他的任务
static OS_STK gTaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE]; //定义栈
static void App_TaskStart(void *p_arg);
static void app_task_create (void);
//1. main
int main(void){
INT8U os_err;
OSInit();
os_err = OSTaskCreateExt((void (*)(void *)) App_TaskStart, /* Create the start task. */
(void * ) 0,
(OS_STK * )&gTaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE - 1],
(INT8U ) APP_TASK_START_PRIO,
(INT16U ) APP_TASK_START_PRIO,
(OS_STK * )&gTaskStartStk[0],
(INT32U ) APP_TASK_START_STK_SIZE,
(void * )0,
(INT16U )(OS_TASK_OPT_STK_CLR | OS_TASK_OPT_STK_CHK));
#if (OS_TASK_NAME_SIZE >= 11)
OSTaskNameSet(APP_TASK_START_PRIO, (INT8U *)"Start Task", &os_err);
#endif
OSStart();
//2. start task
(void)p_arg;
/*hal init*/
hal_dirvers_init();
//printf("uCos-II V2.86 FM.\r\n");
#if (OS_TASK_STAT_EN > 0)
OSStatInit(); /* Determine CPU capacity.*/
#endif
//printf("Create App Task.\r\n");
/*creat other app*/
app_task_create();
while(1){
OSTimeDly(1000);
hal_led_toggle(1); //led_toggle
Create APP Task
static void app_task_create (void){
INT8U os_err;
//test task
os_err = OSTaskCreate(app_test,
(void *)0,
&gTest[APP_TEST_STK_SIZE-1],
APP_TEST_PRIO);
#if (OS_TASK_NAME_SIZE >= 20)
OSTaskNameSet(APP_TEST_PRIO, (INT8U *)"test task", &os_err);
#endif
//led toggle task
os_err = OSTaskCreate((void (*)(void *))app_led_toggle,
(void*)0,
(OS_STK*)&gTaskLedToggle[APP_TASK_LED_STK_SIZE-1],
(INT8U)APP_TASK_LED_PRIO
OSTaskNameSet(APP_TASK_LED_PRIO, (INT8U *)"led_toggle", &os_err);
#endif
#if 0
//task 1
os_err = OSTaskCreate(app_task1,
(void*)0,
&gTask1[APP_TASK1_STK_SIZE-1],
APP_TASK1_PRIO);
//task 2
os_err = OSTaskCreate(app_task2,
(void*)0,
&gTask2[APP_TASK2_STK_SIZE-1],
APP_TASK2_PRIO);
//task 3
os_err = OSTaskCreate(app_task3,
(void*)0,
&gTask3[APP_TASK3_STK_SIZE-1],
APP_TASK3_PRIO);
#endif
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:48 编辑 你参加过电子设计竞赛吗?你知道每年都有哪些电子设计竞赛能让你大显身手吗?在此,总结出2008年度一些半导体厂商举办的电子竞赛,你可以更全面的了解各个竞赛围绕的技术、竞赛日程、奖项设置等信息 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 9月的电子大赛,EE们应该都知道吧? 对出国有没有用呢?不知道是不是该花时间在这个方面? … 查看全部问答> |
我们知道,求职面试,招聘者比较看重应试人员的某些优点。如果你具有这些优点,那就可能捷足先登,有被优先择用的可能;用样,招聘者也比较关注应聘者的某些缺点,如果你具有这些缺点,那就可能名落孙山,有被淘汰出局的危险。所以,求职者应该了解 ...… 查看全部问答> |
uclinux jedce_probe探测ID,变成flash的内容 Flash:两片SST39VF3201 ,一片挂CS0:地址0x80000000 一片挂CS1:地址0x81000000 使用jecdec探测 static struct map_info lpc24xx_map[2] = { { .name = \"LPC24XX\", .bankw ...… 查看全部问答> |
在Linux下写了一个存储器的驱动程序,需要对这个存储器进行片内寻址(片内地址为16位,分为高8位和低8位两段),用llseek函数实现。 static loff_t llseek (struct file* mfile, loff_t offset,&nbs ...… 查看全部问答> |
在Windows XP下,我插入USB键盘后看到系统在设备管理器中变化了两个,一个是键盘下的KeyBoard Device,一个是人体输入设备下的USB人体输入设备,请问这两个相互之间是怎样联系的啊?? 再者:我在写一个键盘的驱动程序,要求是读取USB键盘数据 ...… 查看全部问答> |
我在VC60下面做了个扩展的DLL。VC下一直用得挺好。 但现在要把那个程序移植到EVC下面,界面部分已经移植好了,现在就差这个DLL了, 我按照VC60下面的方法做,不行。 哪位大侠知道EVC下怎么做扩展DLL。… 查看全部问答> |
刚接触WINCE不久,用的是EVC4和自带的模拟器,程序需要动态调用DLL,LoadLibrary(TEXT(\"\\WINDOWS\\XX.dll\"))返回NULL,可能是路径不正确,请指导下。 XX.dll已用Remote File Viewer导至模拟器\\WINDOWS目录下 EVC生成的EXE文件是在模拟器根目 ...… 查看全部问答> |
