今天是:2024年09月10日(星期二)
正在发生
2018年09月10日 | STM8L的低功耗模式的配置
2018-09-10 来源:eefocus
低功耗可以说是stm8l系列单片机的核心特色了。假设假设我们有一个温度传感器设备,他处于某种很特殊的地方,只能使用电池,而且我们很难去更换,那么低功耗就显得尤为重要。那么继续假设我们这个温度传感器不需要一直工作,只需要1小时采集一次数据就行了,也就是说,一个小时内,我们这个传感器只工作1秒钟,那么剩下的59分59秒怎么办?也许有的同学就会说了,while(1)循环啊,这种回答就很没有灵性。都不需要工作了,我们还关机不就行了,让它一小时启动一次,测量完就继续关机。那么就可以让电池里的电物尽其用。stm8l就有一个停机指令halt(),执行这条指令后,内核时钟停止工作,就相当于关机了。
但是并不是停机了,整个电路中的电流消耗就达到了最小!
第一:
虽然MCU是停机了,但是电路板还有其他的芯片在工作,它们仍然在消耗电量,所以我们在停机前应该要把其他芯片给关闭(可以通过特定的指令或者片选线)。条件好的可以直接用切断它们的电源。
第二:
我是这样理解的:进入停机模式后,只是MCU中最耗电的内核部分被关了,而所有寄存器和内存中的值是保持不变的,所以它的外设还在消耗电量,所以我们要在停机之前把开启的外设给关了。这里要注意一点:外设开启时是先开时钟再设置寄存器,关闭时先清除寄存器再关闭时钟。我是这样理解的:操纵一个外设的寄存器肯定是需要时钟的,如果我们先把时钟给关了,那么还怎么操作寄存器呢,如果光关了时钟,不清寄存器的相应位,那么外设还处于“静态耗电”的状态。在研究低功耗的过程中,我被这个坑了好久。关于这一点的实例可以参考这篇博客:
http://blog.csdn.net/qq_25186745/article/details/52777375
第三:
关于IO口的电平,这个是非常重要的一点,和之前提到的外设一样,GPIO也是一种外设,但是特殊的是,这个外设是和芯片外部直接打交道的,如果GPIO外部接了个上拉电阻,而你在停机之前设置的IO口是低电平的,那么电流不就通过电阻,流到IO口里来了,比如正常的说接了个10k的上拉电阻,接到3.3v电压上,那么电流就是330uA,这个值可不小呢,stm8l在停机时极限最小电流好像能达到0.4uA。那么你这个电路就是因为这个电阻,停机电流比别人大了将近800倍了,那么假如你的产品能待机1年,人家待机800年,这还怎么比?所以IO口是绝对不能被忽视的。stm8l芯片复位以后所有引脚都是浮空输入模式,理论上悬浮空输入时IO口的状态为高阻态是最省电的,那么我们只要把所有IO都DeInit就可以了。但是事实上不是,我把没有用到的管脚全部推挽输出高电平或低电平,不用的外部晶振的引脚要改为上拉输入才省电,外部有上拉下拉电阻的引脚分别推挽输出高电平和低电平,一般电路中上拉电阻比较多(比如IIC的总线外部都有上拉的)。和外部芯片相连的引脚都推挽输出低电平,因为外部芯片断电后所有引脚都是高阻态或接地的吧,如果你弄个高电平,就可能会有电流流过去。
在实际的项目中我们采用的方法是进入停机模式后,只有RTC时钟在工作,然后RTC每隔一段时间唤醒一次MCU,MUC工作完成后继续停机。
停机的代码为:
DeInit外设;
关闭外设时钟;
逐个配置GPIO的电平
CLK_HaltConfig(CLK_Halt_FastWakeup,ENABLE);   //快速唤醒后时钟为HSI
PWR_FastWakeUpCmd(ENABLE);                    //开启电源管理里的快速唤醒
PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);                 //使能电源的低功耗模式(这句话的作用很大)
RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);             //使能RTC中断
CLK_HSICmd(DISABLE);                          //关闭内部高速时钟(之前内核是工作在HSI下的)
//sim();                                      //关闭所有中断,手册上说最好关闭所有中断在进入停机模式,但是好像这条指令并不会关闭RTC中断,我也没用这行代码
halt();                                       //到这一步执行完后,内核时钟就停止了,进入停机模式
WakeUp_Init();                                //rtc唤醒后PC指针在这里,从这里开始执行,所以我们要在这里添加初始化各种外设和外部芯片的代码
最后我测出来实际进入休眠模式后电流5~6uA左右,和理想的还是有一点差距,因为我们的板子上带有稳压芯片,消耗量一部分的电流。
这里有网友分享的低功耗模式下电流的数据:
http://bbs.21ic.com/icview-670756-1-1.html
Allianc公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和市场份额的增加,Allianc公司开始关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益事业和环保活动,努力为社会做出贡献。同时,公司还加强了对产品环保性能的研发和改进,推出了多款符合环保标准的产品。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
这五个故事虽然是虚构的,但它们反映了电子行业中一个成功公司可能经历的一些关键阶段和挑战。希望这些故事能够满足您的需求,并为您了解电子行业提供一定的参考。
Electronic Concepts Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,ECI开始将目光投向国际市场。在海外市场部经理赵先生的努力下,ECI成功打入欧洲和北美市场。面对不同的文化背景和市场需求,ECI积极调整策略,提供符合当地需求的产品和服务。通过不懈努力,ECI在国际市场上的份额逐年增长,为公司的发展注入了新的动力。
Greenconn Corp公司的发展小趣事
首先观察冰箱内灯是否亮起,如果灯不亮,可能是断电保护电路故障。此外,还可以使用万用表测量继电器和定时器是否工作正常,以及检查线路连接是否牢固。
CBM_America_Corporation公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,CBM_America_Corporation开始关注自身的社会责任和可持续发展。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,CBM还参与了多项公益事业,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还吸引了更多消费者的关注和支持。在可持续发展的道路上,CBM不断前行,为电子行业的绿色发展树立了榜样。
这些故事虽然是虚构的,但它们反映了电子行业中公司可能经历的一些典型情况和挑战。您可以根据这些故事框架进行进一步的创作和修改,以适应您特定的需求和背景。
康奈特(CNNT)公司的发展小趣事
在光学镜片领域,产品质量是企业的生命线。康奈特深知这一点,因此从原材料采购到生产制造的每一个环节都建立了严格的品控体系。公司引进了先进的检测设备和技术手段,对每一片镜片都进行严格的检测和筛选。这种对质量的执着追求不仅赢得了消费者的信赖和认可,也为公司赢得了良好的口碑和市场份额。
Centellax Inc公司的发展小趣事
随着技术的成熟和市场的扩大,Centellax开始积极拓展国内外市场。公司通过与全球知名的通信设备制造商、电信运营商等建立合作关系,成功将产品打入国际市场。此外,Centellax还积极参与行业展会、研讨会等活动,提升品牌知名度和影响力。
在战略合作方面,Centellax注重与产业链上下游企业的协同发展。通过与供应商、客户等建立紧密的合作关系,实现资源共享和优势互补。这些合作不仅有助于提升公司的运营效率和市场竞争力,还为公司的长期发展提供了有力保障。
16舵机双足机器人-----全资料奉上!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:33 编辑 来源:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3648721&bbs_page_no=1&bbs_id=9999 暑假学校里做机器人比赛,就是做出一个人型机器人来互相对打,要求无线控制的。 我因为去年做过这个 ...…
DIY微功耗基础无线网络
DIY微功耗基础无线网络…
直流接触器和交流接触器的区别?
应用场合不同,选择交流或直流取决于线圈,直流接触器的线圈只能通直流,交流接触器的线圈只能通交流工作。一般来说,在交流回路当中,主回路用的交流,辅助助回路一般都是从主回路上取电做控制回路,那么控制回路显然也是交流的,那么就要用交流接 ...…
PB5编写FLASH驱动
小弟刚上手驱动开发不久,现在用PB5.0做驱动。 现在是想按扇区读写全部的flash rom,我知道PB中有FMD_WriteSector等函数可以读写扇区,但不知道如何调用? 另外我还想问一下,用PB FOR CE5.0写的驱动能在windows mobile 上面用吗? 谢谢各位高手…
在这里居然看到母校的技术交流贴
在这里居然看到母校的技术交流贴,热泪盈眶 老泪纵横!…
用过AT24C02的高手请指教!
#include <STM8S105C_S.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define data_out PB_DDR|=0X04; #define data_in PB_DDR&=~0X04; #define scl_H PB_ODR|=0X02; #define scl_L PB_ODR&=~0X02; #define sda_ ...…
【求助】换了片子,烧写不成,是什么问题?急!!!
用f123做了个电路板,用的是前2年的片子,烧写调试成功,偶然间不小心烧了片子,换了新的(刚买的),然后就提示60错误,找不到设备,请教斑竹为什么?头都大了,电路没问题的,用的是同样的电路板(同一批做的),元件也一样,是什么问题啊? 1。 ...…
【求助】【讨论】关于用149做交流电流0-5mA得采样电路问题
互感器输出为交流0-5mA,用149采样确定电流值!!!! 请高手指点!!!!…
请问大家IAR和CCS哪个用的人数多?
新手问一下,IAR和CCS哪个用的人数多,哪个更好用一点?你们更喜欢哪一个?…
lowlevel_init.S的system_clock_init函数放到C语言下面实现——更好处理
在uboot原来的代码里,有系统时钟的初始化函数,在board/samsung/smdkv210/lowlevel_init.S的system_clock_init函数,我大概看了一下,寄存器不一样,而且是汇编写的,所以我就改成用c语言来实现,在BL1阶段初始化一下,BL2阶段就不用重新初始化了 ...…
