今天是:2024年09月11日(星期三)
2018年09月11日 | STM32延时函数的四种方法
2018-09-11 来源:eefocus
单片机编程过程中经常用到延时函数,最常用的莫过于微秒级延时delay_us( )和毫秒级delay_ms( )。
1.普通延时法
(1)普通延时法1
这个比较简单,让单片机做一些无关紧要的工作来打发时间,经常用循环来实现,不过要做的比较精准还是要下一番功夫。下面的代码是在网上搜到的,经测试延时比较精准。
//粗延时函数,微秒
void delay_us(u16 time)
u16 i=0;
while(time--)
i=10; //自己定义
while(i--) ;
//毫秒级的延时
void delay_ms(u16 time)
u16 i=0;
while(time--)
i=12000; //自己定义
while(i--) ;
(2)普通延时法2
void delay(u16 num)
u16 i,j;
for(i=0;i for(j=0;j<0x800;j++); } 2.SysTick 定时器延时 CM3 内核的处理器,内部包含了一个SysTick 定时器,SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。SysTick 在STM32的参考手册里面介绍的很简单,其详细介绍,请参阅《Cortex-M3 权威指南》。 这里面也有两种方式实现: (1)中断方式 如下,定义延时时间time_delay,SysTick_Config()定义中断时间段,在中断中递减time_delay,从而实现延时。 volatile unsigned long time_delay; // 延时时间,注意定义为全局变量 //延时n_ms void delay_ms(volatile unsigned long nms) { //SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断 if (SysTick_Config(SystemFrequency/1000)) { while (1); } time_delay=nms;//读取定时时间 while(time_delay); SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器 SysTick->VAL =0X00; //清空计数器 } //延时nus void delay_us(volatile unsigned long nus) { //SYSTICK分频--1us的系统时钟中断 if (SysTick_Config(SystemFrequency/1000000)) { while (1); } time_delay=nus;//读取定时时间 while(time_delay); SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器 SysTick->VAL =0X00; //清空计数器 } //在中断中将time_delay递减。实现延时 void SysTick_Handler(void) { if(time_delay) time_delay--; } (2)非中断方式 主要仿照原子的《STM32不完全手册》。SYSTICK 的时钟固定为HCLK 时钟的1/8,在这里我们选用内部时钟源72M,所以SYSTICK的时钟为9M,即SYSTICK定时器以9M的频率递减。SysTick 主要包含CTRL、LOAD、VAL、CALIB 等4 个寄存器。 CTRL: SysTick控制和状态寄存器 LOAD: SysTick重装载值寄存器 VAL: SysTick当前值寄存器 CALIB:SysTick校准值寄存器 对这几个寄存器的操作被封装到core_cm3.h中: SysTick->CTRL 位段 名称 类型 复位值 描述 16 COUNTFLAG R 0 如果在上次读本寄存器后systick已为0,则该位为1,若 读该位自动清零 2 CLKSOURCE RW 0 0:外部时钟源 1:内部时钟 1 TICKINT RW 0 0:减到0无动作;1:减到0产生systick异常请求 0 ENABLE RW 0 systick定时器使能位 SysTick-> LOAD 位段 名称 类型 复位值 描述 23:0 RELOAD RW 0 减到0时被重新装载的值 SysTick-> VAL 位段 名称 类型 复位值 描述 23:0 CURRENT RW 0 读取时返回当前倒计数的值,写则清零,同时还会清除在systick控制及状态寄存器中的COUNTFLAG标志 SysTick-> CALIB 不常用,在这里我们也用不到,故不介绍了。 程序如下,相当于查询法。 //仿原子延时,不进入systic中断 void delay_us(u32 nus) { u32 temp; SysTick->LOAD = 9*nus; SysTick->VAL=0X00;//清空计数器 SysTick->CTRL=0X01;//使能,减到零是无动作,采用外部时钟源 do { temp=SysTick->CTRL;//读取当前倒计数值 }while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));//等待时间到达 SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器 SysTick->VAL =0X00; //清空计数器 } void delay_ms(u16 nms) { u32 temp; SysTick->LOAD = 9000*nms; SysTick->VAL=0X00;//清空计数器 SysTick->CTRL=0X01;//使能,减到零是无动作,采用外部时钟源 do { temp=SysTick->CTRL;//读取当前倒计数值 }while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));//等待时间到达 SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器 SysTick->VAL =0X00; //清空计数器 } 三种方式各有利弊,第一种方式容易理解,但不太精准。第二种方式采用库函数,编写简单,由于中断的存在,不利于在其他中断中调用此延时函数。第三种方式直接操作寄存器,看起来比较繁琐,其实也不难,同时克服了以上两种方式的缺点,个人感觉比较好用。
上一篇:STM32F030控制蜂鸣器
PLC-(S7-200)系列心得--如何验证数据是否正确保存到了EEPROM中? 有两种方法可以验证数据是否正确保存到EEPROM中: 1)在“系统块-数据保持”设置中取消相应数据区(V存储区)的保持设置,则CPU在上电时会用EEPROM中相应区域的数值覆盖RAM中的数据,可以检查数据是否正确 2)使用Micro/WIN的Upload ...… 查看全部问答> |
最近做了一个反激式电源,自己做的反激式变压器,利用PWM调节占空比来控制输出的。但是发现效率很低,希望有经验的设计者能提供一些参考意见来提高这种dcdc电源的效率 谢谢… 查看全部问答> |
看WINCE看得我头痛了!这个函数,那个函数,还有设备管理我始终不明白,恳请各路高手指教!我现在遇到了这样一个函数:AdvertiseInterface,不知道这个函数是干什么的?有什么作用?为什么要使用这个函数!什么情况下要使用这个函数!谢谢!… 查看全部问答> |
分频器74LS163不工作,是什么原因呢?我把晶振产生的时钟信号通过74LS163,想通过它来分频,可是发现信号频率并没有变,到底是什么原因呢?请教各位大侠,谢谢!… 查看全部问答> |
