今天是:2024年09月18日(星期三)
2018年09月18日 | 产品质量的守护神,AAF成为"中国智造"的助燃剂
2018-09-18
自1998年中国开始试图自主生产显示面板到2018年,整整20年过去,中国显示面板行业已经从追赶到跟跑并逐渐跨越为生产规模第一的地位。尤其近年来,“中国制造”正逐步向“中国智造”转型。在此背景下,液晶显示屏产业作为中国新兴产业之一,亦作为实体制造业的科技产业,其转型之路道阻且长,智能化之途任重道远。
在生产技术上,由于液晶面板向大尺寸、超高清方向发展已成为必然趋势,并且受消费者对大屏电视的需求,全球电视面板的平均尺寸稳步增长,大尺寸化进程加速,带动了需求面积持续增长。特别是针对65英寸以上液晶面板产品,最具经济切割效率的正是10.5代线。
另外可以看到的是,国内外新扩产的OLED产线大部分皆为柔性OLED产线。以国内某知名企业为例,斥资近千亿建设的成都、绵阳两条6寸OLED产线皆为柔性OLED产线。预计2018年以后新开产线柔性OLED产能增加将是刚性OLED的2倍以上。预计到2020年,柔性OLED占比将从2016年的27%提升至近62%。
而不管是10.5代线大屏幕面板,还是OLED柔性屏,无疑对工厂环境的要求非常苛刻,尤其是空气中化学挥发污染物,对平板显示产品制造工艺会造成影响,从而导致良品率降低。所以不夸张的说,空气中的污染物是所有电子工业的大敌,需要一个密闭的、能够将各类颗粒物灰尘、潮湿水汽、有害气体和物质等阻挡在外的生产环境。
AAF微电子行业解决方案
AAF作为洁净空气解决方案的全球领导者,在90多年的历史中一直致力于为微电子行业开发高效节能的过滤解决方案,包括颗粒物和AMC (分子气态污染物) 过滤,全系列产品覆盖了粗中高效空气过滤器、化学过滤器、高效送风口、FFU/EFU、层流罩等净化设备。先进的生产、严谨的管理、卓越的品质、高效的性能、完整的测试服务以及超高的TCO (整体拥有成本),广泛应用于半导体、电子、平板显示、光伏等各行各业,为满足客户不同净化等级的要求,提供全方位的净化空气解决方案。
AAF推新过滤技术 提升产品良品率
AAF作为全球最大的空气过滤解决方案制造商,也是唯一拥有从原材料到成品整个生产供应链和全程品质追溯的工厂,其产品不仅结合了世界上领先的洁净技术,还在现有基础上不断研发出新的高科技产品,迎合了各个领域的需求,得到了各界客户的一致好评。
AAF通过不断的研发投入,推出了MEGAcel® ePTFE过滤技术,过滤器效率最高为U17,对于0.1-0.2um粒子的过滤效率超过99.99999%,保证了厂房内的高洁净度,大大提高了产品的良品率。
除此之外,在同样条件下,MEGAcel® ePTFE 产品的阻力为传统玻纤过滤器的50%。而强度则达到玻纤的数倍甚至打摺后的数十倍。 并且由于MEGAcel® ePTFE 过滤器阻力低,阻力上升速度慢,从而可以降低HVAC整体系统阻力、降低系统能耗,节能超30%。
在产品方面,AAF甚至不会放过任何一个细节,为了提供一个精密可靠的密封系统,AAF采用全自动聚氨酯PU密封垫片机,通过精密点胶发泡成型的工艺,将密封材料浇注在过滤器需要点胶的部位,达到防水、防尘、阻燃等作用。整个自动密封封边过程,高效、安全和快速。聚氨酯PU发泡密封材料固化后没有接头缝隙,密封效果和综合性能高于目前国内普遍采用的EPDM橡胶密封垫片。
PU垫片机特写
优秀的产品来自严格的测试
另外,为了使AAF可以持续保持在中国高端空气过滤产品供应的领导者地位,前不久全球最先进的三台全自动HEPA&ULPA过滤器扫描检漏测试台AstroScan落户AAF苏州和深圳工厂,这让AAF不仅更严格的符合当前欧盟EN1822:2009标准和即将在全球实施的ISO29463标准,同时还保证了每天1,000台HEPA&ULPA高效和超高效过滤器的逐台自动扫描测试能力。
AstroScan测漏扫描测试台
AAF还拥有世界领先的化学实验室,配备气相色谱质谱联用仪、离子色谱仪等高端大型的分析测试仪,使得AAF可以直接至客户现场采集气体样本并分析样本气体成分,不仅大大缩短了气体采样和分析的时间,更利于为客户提供后续跟踪服务, 促使AAF更高效优质的服务客户,为客户提供更完善的解决方案。
气相色谱质谱联用仪、离子色谱仪
AAF苏州工厂与上海同济大学产学研合办的FFU测试实验室,配合AstroScan全自动检漏扫面测试台以及化学实验室,使得AAF成为中国唯一一家能够提供从高效过滤器到FFU设备,化学测试能力的过滤器厂家。
一直以来,AAF以保护环境、降低企业风险和减少空气净化支出为己任。在技术上不断进取挑战自我,提升和完善工艺流程,竭力为客户提供一个完美的产品和解决方案,为中国制造2025计划贡献了一份力量。
书中提到的8237A 8259A 8253-PIT 8255A 8250 8251A这些片子总觉得不是很熟,不会编程,大家有什么好的建议,能让我掌握他们。有什么好的资料吗?… 查看全部问答> |
驱动使用DDK写的,不是DS+DDK,以前用DS+DDK的时候是应用把一个Event的HANDLE传进去,然后驱动里面用传进来的HANDLE生成一个KEVENT,应用那里启动一个线程,线程里面等待那个Event就行了,这样当发生中断时驱动的DPC就把KEVENT设置,应用的那个线程就 ...… 查看全部问答> |
在做430向SD卡写数据时候,SD卡可以,但是用SDHC卡初始化过程中CMD0的响应正确,ACMD41响应总是0x01,是不是argument有问题呢?… 查看全部问答> |
2012TI杯山东省大学生电子设计竞赛 基本仪器和主要元器件清单 1、基本仪器清单 数字电桥 直流稳压电源 量角器 米尺 四位半数字万用表 0~200℃温度 ...… 查看全部问答> |
请问在main中进入LPM4,在外部中断唤醒后在中断进入LPM3,这时程序是回到main中了... 首先在main吧,我运行了“_BIS_SR(LPM4_bits + GIE); // Enter LPM4” 先外部IO口中断函数中我又运行了“_BIS_SR(LPM3_bits + GIE);”,请问在此之后,程序是继续执行完中断函数后面的内容再进入LPM3,还是 ...… 查看全部问答> |
