今天是:2024年09月26日(星期四)
2018年09月26日 | Xsens发布更准确和更稳健的升级版本MTi 1 系列模块
2018-09-26
Xsens 今日发布其升级版本的MTi 1系列运动感应惯性测量装置(IMU)模块。提高了第一代产品测量翻滚、俯仰和偏航角度的精度以及提升了对机械应力的容差。
基于MTi 1系列在2015 年原有产品的普及性,新模块为大批量的智能农业、建筑、船舶、工业和物流应用提供精确的运动追踪和定向能力。新模块与第一代 MTi 1系列产品有相同的尺寸、引脚编排和软件接口,以便于直接替换现有系统中的模块。
Xsens在新模块用上最新款、同类最佳的加速计和陀螺仪集成电路,集成其高性能传感器融合算法。该模块可精确测量高频运动,是应用于手持式激光扫描仪和专业无人机稳定器的理想选择。
性能提升后的MTi 1系列模块,静态翻滚/俯仰角度测量精度为 ±0.5°rms,动态翻滚/俯仰角度测量精度为 ±0.8°rms,动态偏航角度测量精度为 ±2°rms。
Xsens 也改进了模块 12.1 毫米 x 12.1 毫米 x 2.6 毫米表面贴装封装的机械设计,新封装不容易受到扭转应力的影响,因此在需要抵受冲击或震动等苛刻的应用环境中表现得更加坚固可靠。基于无人机等对重量要求极高的应用,Xsens在实现更强大设计的同时, 每个MTi 1系列模块升级后的重量仍然不到1克。
Xsens 为升级的MTi 1系列模块提供全新的高性能开发工具包,其中包括一个带兼容 Arduino 接头的屏蔽板,可简易集成到以屏蔽板为基础的原型系统中。该工具包随适用于 Windows® 和 Linux® 操作平台的 Xsens MT 软件套件以外, 还提供带有驱动程序和嵌入式软件示例的软件开发工具包。提供可以访问模块的 I2C、SPI 和 UART 接口以及微型 USB 连接器。
Xsens 产品营销总监 Hein Beute 表示:“MTi 1 系列是业界体积最小最轻的IMU 模块。它适用于工业、专业和专业消费者应用。随着移动物联网领域的需求正以强劲的速度增长,无人机制造商和以数据驱动的自动化农业设备,都需要小巧轻便而又高度精确的定位传感器来作出細微的操作指引。MTi 1系列模块正切合这个快速增长的市场需求。”
Xsens 的 MTi 1 系列包含四种产品:
· MTi-1,一个可提供惯性测量数据的 IMU
· MTi-2,一个可提供惯性测量数据、翻滚/俯仰角度测量和航向追踪的垂直参考单元 (VRU)
· MTi-3,一种提供惯性测量数据和翻滚/俯仰/偏航角度测量的航姿航向参考系统 (AHRS)
· MTi-7,一个功能齐全的 GNSS/INS 模块,可接受 GNSS 输入以提供完整的 3D 方向、位置和速度数据以及惯性测量数据。
MTi 1 系列模块的用户可以受惠于 Xsens 的“无寿命终止”政策,该政策可以保证模块的供应,或者在客户产品生命周期内保证得到兼容引脚和功能的替代方案。
一、布线 布局完成后即转入布线的工作。在PCB的线路中,相邻的两条平行导线之间的分布参数可等效为相互耦合的电感和电容。而这些等效的电感和电容为两条线路之间的干扰创造了条件,因此,应当避免过长的平行走线,而采取垂直或交叉的方式,如图(1 ...… 查看全部问答> |
请教大家:用evc如何开发能够拨打电话的程序 采用tapi 还是 ras 呢 具体该如何实现呢 有相应的源代码吗 可以分享一下吗.. 如果还要实现sms接收 又该如何呢 谢谢 不胜感激..… 查看全部问答> |
STR91X推出很长一段时间后,我们一直在做网络协议栈和新的硬件的设计,目前正准备推出几个产品: 1、网络转换器:Can--Ethenet,Uart-Ethenet模块 2、远程网络采集器:ADC(高速)+STR912以上几个部分都已完成,拥有完整 ...… 查看全部问答> |
最近遇到个问题,关于继电器回检的,各位大侠帮忙看下,, 原理图大概如下: 实际负载时LED灯,现在要测试A点的电压和电流,并反馈给单片机,1、2脚是继电器的控制脚,3、4脚接强电。 我用光耦画了个,图如下: 如上图所示,问题是经过光耦 ...… 查看全部问答> |
