今天是:2024年10月05日(星期六)
2018年10月05日 | STM32的独立开门狗怎么启用和停止
2018-10-05 来源:eefocus
STM32 的独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。
看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号) 。
在键值寄存器(IWDG_KR)中写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA, IWDG_RLR 中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位 。
IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR 寄存器中写入 0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。
只要对以上三个寄存器进行相应的设置,我们就可以启动 STM32 的独立看门狗,启动过程可以按如下步骤实现(独立看门狗相关的库函数和定义分布在文件 stm32f10x_iwdg.h 和stm32f10x_iwdg.c 中) :
1)取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555)
通过这步,我们取消 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器,设置 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。这在库函数中的实现函数是:
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
2)设置独立看门狗的预分频系数和重装载值
设置看门狗的分频系数的函数是:
void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler); //设置 IWDG 预分频值
设置看门狗的重装载值的函数是:
void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置 IWDG 重装载值
设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间 (也就是看门狗溢出时间) ,该时间的计算方式为:
Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40
其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms) ;prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值) ;
比如我们设定 prer 值为 4, rlr 值为 625,那么就可以得到 Tout=64×625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的 40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。
3)重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA)
库函数里面重载计数值的函数是:
IWDG_ReloadCounter(); //按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器
通过这句,将使 STM32 重新加载 IWDG_RLR 的值到看门狗计数器里面。 即实现独立看门狗的喂狗操作。
4) 启动看门狗(向 IWDG_KR 写入 0XCCCC)
库函数里面启动独立看门狗的函数是:
IWDG_Enable(); //使能 IWDG
通过这句,来启动 STM32 的看门狗。注意 IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭!想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开 IWDG,否则问题依旧,所以在这里提醒大家,如果不用 IWDG 的话,就不要去打开它,免得麻烦。
linux 下 CY7C68013 的 slavefifo 驱动 linux 下 CY7C68013 的 slavefifo 驱动 在 linux 下 自己编写 68013 驱动 1:在驱动程序调试中发现 写函数 成功执行了,68013 也 收到了数据,但是相应的硬件并不出现 68013 slavefifo 模式下应该出现的结果。 2:但是 68013 slavef ...… 查看全部问答> |
各位: CPU为PXA270,采集电压芯片为WM9712 ,通过AC-LINK采集电压 一共有两处用到: 1、触摸屏, 2、电池当前电压 问题: 正常情 ...… 查看全部问答> |
小弟使用的是C8051F020芯片 以太网接口芯片是CP2201 由于开发使用芯片自带的库文件 函数和socket有些类似 程序基本实现将从PC收到的数据再次传回去 发送发送一段时间后(10ms或100ms) 单片机将不收数据了 不知道是什么原因?… 查看全部问答> |
请高手指点error C2440: '=' : cannot convert from 'void *' to 'unsigned char *' pNew = LocalReAlloc ( pPtr, dwSize, & ...… 查看全部问答> |
STM32可以编译包括运行,但是收不到数据。很郁闷。 公司台式电脑没串口,用的是USB转串口,相当于虚拟串口,串口调试助手,是用COM3口。下述程序可以运行,LED也会闪,但是串口调试助手上就是收不到数据。 请帮忙看看,十分感谢! 附近 ...… 查看全部问答> |
大家好,我按着TI的资料做了一块2401的板子,做出来后不要说用来做调试了,就是连都不能连上.接下来的工作根本无法进行.后来找JTAG的资料来研究,发现EUM0和EUM1是用来作为接收来自仿真器的中断 ...… 查看全部问答> |
我用这个28035运行其他的程序能够运行,应该说明系统时钟应该能够支持系统的运行。 但是我现在在做一个28035+TOPWAY 的液晶屏的显示就是显示不出来。 以前我在MSP430F149上已经实现了。这次只是换到DSP28035上就 ...… 查看全部问答> |
前不久参加医疗电子大会,重点了解了一下现在很热门的一个存储器——FRAM。Speaker认为因为FRAM的以下优势在医疗应用已经取得绝对主导地位: 首先,在医疗领域,FRAM的抗辐射性是一个比较大的优势,因为医院里的特殊环境所致(CT扫描X射线、用于消 ...… 查看全部问答> |
