今天是:2024年10月10日(星期四)
2018年10月10日 | 更高的加工能力与可靠性,Molex推出Spot-On 连接器系统
2018-10-10
Molex 推出采用了创新性 SMT 封装式线对板连接器系统的Spot-On 1.5 和 2.0产品。该系统不仅提高了加工能力与机械上的可靠性,而且在需要封装系统的白色家电产品中还可保护免受水份影响。销售空调、洗衣机和烤炉之类的家电行业的制造商将会从本产品中获益。产品支持 1.0 至 3.0 安的电流,可用的电路数量多达 36 个。此外,1.50 和 2.00 毫米的螺距使得这一创新性的连接器可以安放到比之前的封装形式更小的空间中。
通过 Spot-On 连接器系统,Molex 为市场引入了一种新的产品,使 SMT 型的封装连接器可以使用中心印刷电路板线钉。在产品操作过程中,线钉可以吸收温度变化产生的大部分应力,从而避免焊接位置随着使用而发生开裂。此外,封装密封剂还可防止水分侵入,并且采用了内部闭锁设计,保护插锁免于断裂。每个单排和双排的 Spot-On 连接器还配有保持器以牢固的插入压线后的端子;完全防误插且经颜色编码的插座外壳可使电线组件的配对操作免于出错;并且配备了自动化的 SMT 安装尾板以节省人工。
Molex 全球产品经理 Akihiro Tezuka 表示:“我们一直思索帮助客户解决问题的各种途径。这类 Spot-On 连接器是行业首创的产品,专门针对封装处理和自动化的拾放安装工艺而设计。”
与市场上最接近的等效产品相比,Molex 可以提供更多的电路数量选项、更多的颜色选择,以及更广的工作温度范围。此外,产品也明显的降低了造成触电或者发生损坏的可能性。
下一篇:网络芯片架构的新格局
用VS生成的一个应用程序,界面上显示一些字符和变量值等,用的语句是DrawText() 有一点不明白的是同样一个应用程序,在个别的NK设置里边显示会出错,界面中的字符全都显示不出来,菜单栏上的“文件”“帮助”都看得到。 希望了解的人能够给予解 ...… 查看全部问答> |
有好几个问题想请教一下: 1.系统采用Wince6 R2的,之前系统分辨率是240*320的,客户感觉这个屏幕有颗粒感就换成了320*480,但是微软的输入法小键盘现在还是显示240*320的大小,怎么样能让他适应320*480的屏幕呢? 2.有没有wince6上面 ...… 查看全部问答> |
用开发板的一个串口驱动GPRS模块 调试时用普通的三线通信(收发地)时没有问题,发送和接收都正确。 可是用硬件流控时,发送的数据就不能到达modem。请问可能是什么原因? 板子是arm9的开发板,linux内核。… 查看全部问答> |
1.基本要求 (1)输出电压:范围0~+9.9V,步进0.1V,纹波不大于10mV; (2)输出电流:500mA; (3)输出电压值由数码管显示; (4)由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减; (5)为实现上述几部件工作,自制一稳压 ...… 查看全部问答> |
常用的几种照明方式,根据灯具光通量的空间分布状况及灯具的安装方式,室内照明方式可分为五种: 1、直接照明 光线通过灯具射出,其中90%-100%的光通量到达假定的工作面上,这种照明方式为直接照明。这种照明方式具有强烈的明暗对比 ...… 查看全部问答> |
德州仪器 (TI) WEBENCH 团队经理Jeff Perry为您介绍 WEBENCH BOM 管理以及如何更改 WEBENCH 设计中的组件。WEBENCH是一种端对端设计解决方案,提供在线选择、仿真和原型设计功能。它包括动态设计优化,允许您针对小尺寸、低成本或高效率来优化设计 ...… 查看全部问答> |
学模拟+工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:43 编辑 工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器作者:ThomasKugelstadt,德州仪器 TI链接:deyisupport./blog/b/analogwire/archive/2013/11/22/rs-232-rs-485.aspx 这篇文章很好的解释了RS-232与RS-485 ...… 查看全部问答> |
